 2026 m. vasario 17 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 02 17, 17:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Izeminimas ar inulinimas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2008 07 06, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Prieš pradėdamas dirbti su KП305, KП350, pavirindavau arbatinuką dėl visa ko. Kai kambaryje drėgna, nesusidaro statiniai krūviai.
PranešimasParašytas: 2008 07 06, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
gnt73 rašo:
Heksogenas rašo:
O gal kas man apsakys kaip su tais laukiniais tranzais?
paimi neizoliuoto plono laiduko(viena plaukeli is daugiagyslio)ir apasuki juo visas tranzo kojas.Kai visa schema bus galutinai sulituota,laideli nuvynioji
j-fet -КП302, КПЗ0З, КП307 - tranzai nelabai bijo statikos
Jautriausi-kai kurie mazi MOSFETukai,pvz. neblogi pagal parametrus rusiski KP350 nusaudavo dar rankose is folijos isvyniojant,jei tinkamai nebudavau pasiruoses,tik po to dasilo,nors lituodavau su yzemintu 12V lituokliu...
Ir aš juos taip pat lituoju, na apsuku kojas vielyte, bet dėl КПЗ0З, tai, anksčiau lituodavau, būdavo viskas gerai, o kartą net trys papuolė blogi, net negaliu pasakyti, ar pas mane pramušė, ar iš parduotuvės tokie jau buvo.
 TT
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Linui K .Ar angliškas (keiksmažodis) "coilas"lietuviškai reškia - kuilis? Neužmirškime savo kalbos !
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bulvienojus
Gal kas paaiskintu paprastai kuo skiriasi izeminimas nuo inulinimo?
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Skaityk nuo pradziu
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Darau šitą http://cxem.net/radiomic/radiomic109.php yra klausimas dėl konstravimo: ar daryti normalią PCB tipo braižyti su programa, kad gautųsi kaip pirktinė?
Ar imti dvipusę platą vieną pusę palikti kaip GND o kitoj paviršutiniu montažu sulituoti visas dalis(išskutinėti platą kvadračiukais) ir keliose platos vietose padaryti perėjimus į kitą pusę kur GND yra?(žinoma kitas varžas galiu naudoti SMD korpuse keltą turiu kitas iš kitur išlupsiu, su kondais SMD jau ne kas)
Gal yra dar koks geresnis montavimo būdas?
To Bolvienojus įnulinimas kai prijungiamas korpusas prie elektros tinklo 0 laido, o į žeminimas tai atskiras laidas tada būna + 0 ir GND tai tas GND būna prijungta sprie korpuso ir laidas į žemę, primityvus įžeminimas įkalamas strypas metalinis į žemę apie 70cm ir prie jo prikabinamas GND laidas.
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas rašo:
Butent taip
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
O jei aš neskutinėčiau o su programa nubraižyčiau, tuomet takelių pusėj liktų dar daugiau vietos GND ar geriau skutinėti? (va dėl to dalyko teko matyti visokių nuomonių ir visos skirtingos, sako skutinėti geriau)
Beje http://cxem.net/radiomic/radiomic109.php kaip dėl antenos ten rašo jei dedi trumpesnę nei 0,5m anteną reikia derinti C11 tai jei aš dedu normalią anteną tuomet C11 išmesti ar kaip? Va tos dalies ten nesupratau versdamas iš rusų į anglų o po to į LT
Конденсатор С11 нужен для нагрузки выходного каскада при использовании короткой антенны (короче 0,5 м). Его емкость должна быть минимально возможной и определяется следующим образом. Настраивают приемник до пропадания шумов и появления специфического свиста ("микрофонного эффекта"). Потом кратковременно касаются пальцем области выводов VT2. В приемнике должен появиться и пропасть шум. Если он не пропал, увеличивают С11.
PranešimasParašytas: 2008 07 07, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
C11 reikalingas,jei antena trumpesne,nei puse metro
Skutinesi su ranka ar paisysi su Pentium4 dualcore-tas pats *****,tik kitoj rankoj
PranešimasParašytas: 2008 07 13, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Bulvienojus rašo:
Izeminimas naudojamas tik apsaugai nuo fazes pramusimo i prietaiso korpusa,kalamas stripas kiek galima gyliau,kartai prireikia keliu stripu(priklausomai nuo grunto,jei reika,pridavimo metu laistomi tie stripai suriu vandeniu).Primitivus ju bandimas:imamas kokiu 2kw perforatorius,viena jo laida jungi prie fazes,kita prie padarito izeminimo ir ijungiamas.Turi dirbti be pakitimu apie tris minutes.
Nulis(tiksliau darbinis nulis) naudojamas tik darbui kartu su kazkuria faze.Praktiskai ir vienas ir kitas vienas ir tas pats,gaunamas is musu zemeles.Pvz aukstavoltes(10kv) linijos tiri tris laidus,pajungimas zeminancio trafo,gauname L1,L2,L3.Kalamas stripas,gauname N.Viskas eina i apskaita.Jei isitikines,kad N grandine skide patikima,galimas vesti is jos penkta laida,ir gausime PE(t.y. zeme).
PranešimasParašytas: 2008 07 13, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
remia aiškink kitiems tik tai ką pats gerai žinai. Prie 10kV paprastai trafas kurio apvijos sujungtos žvaigždė/žvaigždė. 10kV pusėje neutralė izoliuota, o 0,4kV pusėje neutralė išvesta ir yra tas vadinamas nulis, kuri yra įžeminama. Jei žemoje pusėje neutralė būtų izoliuota, joks įžeminimas nepadėtu.
Lituojant lauko tranzus svarbu, kad lituotojo, tranzo, lituoklio ir plokštės potencialas būtų vienodas. Užsidėk antistatinę apyrankę, lituoklio (geriausiai žemos įtampos per trafuką) korpusą ir pačią plokštę sujunk su radijatoriumi. Jei gyveni nuosavam name ne problema, įsirengti paprasčiausią įžeminimą.
PranešimasParašytas: 2008 07 13, 17:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Cia bandziau paaiskinti paprasciau,apie aukstavolcio trafo veikimo principa ir jo pajungima cia nelabai kam idomu.
