Dabar yra 2026 06 03, 20:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Titano apdirbimas
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 16, 11:35 |
| Vikis rašo: |
| Dar yra tekinimo peiliai su elboro plokštelėmis.Elboras kietumu beveik nenusileidžia deimantui. |
Kur galima būtų tokio gėrio įsigyti? Tik dar viena bėda, kad mano staklės stalinės, ten gana maži peiliai statosi - 10mm. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 16, 16:04 |
| xina rašo: |
| Citata: |
| deimantai gerai ima tik tai kas lengvai duzta, net stiklas deimantui pasirodo per minkstas. |
Na, gal ne, reikia pasirinkti tinkamus apsisukimus ir gali tekinti nors ir aliuminį, užtai paviršius gaunasi kaip poliruotas. |
nu jei tekini staklemis tai gal ir galima ta deimanta naudoti, bet jis klimsta i metala kaip i purva, ir nusiplesia smulkios deimanto dulkes.
bent jau sitaio su deimantiniu pjukliuku gavosi. ferita jis pjauna kaip peiliu per svieta. o pameginau titana ir gelezi tai nera nieko gero. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 16, 16:33 |
| Digix, gal domėjaisi kur lietuvoje galima būtų įsigyti titano? Reikia 6mm x2cm ir 3mm x4cm strypelių, po 20 vnt. Nors dzin, tinka ir e-šopai. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 16, 16:44 |
as per ebay pirkau jei tau reikia tokiu ir dar rtiek daug tai turbut reikes varztu ieskoti. jie ten salyginai pigus. jei pirksi strypelius tai mokesi daug
kur isigyti lkietuvoje nezinau, nes jie tik lektuvu pramoneje naudojami, gali gal nebent kokioje autotiuningo parduotuveje paziureti. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 16, 17:24 |
| Kokioj formoj per eBay pirkai? Strypeliai? Kaip skelbimo antraštė atrodė? |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 16, 17:58 |
| circuit rašo: |
purkau tokiaia ikeistas strypeliais su apvaliom ispjovom galuose, mana tai titano reikejo tik kaip cheminio elemento oro isdedinimui, tai forma nesvarbu.
paziurejau dabar tai ebau kazko labai skurdus jo pasirinkimas ir kainos didokos, to kur as pirkau jau nebera.
proes kelis mensius ten buvo begale varztu vos ne uz aliuminio kaina.
nirs va paziurejau manau tau tokie kaip tik
http://search.ebay.com/_W0QQsassZthe_liquid_steel |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 16, 23:06 |
Dėkui, nupirkau iš jo 6mm strypelių..
Lieka tik klausimas kaip seksis tekinti. Šiuo metu turiu tik paprastų peilių, t.y. be jokio papildomo dengimo. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 16, 23:16 |
Apie elboro peilius
Kur aš turiu,tai ten yra strypelis 8mm diam.ir gal 20mm ilgio ir jame ta plokštelė mažytė įlituota.Ji statosi į laikiklį.Gal jų yra įvairių formų,bet kur pas mane tai ant veleno stataus laiptelio nepadarysi- nugaląsta plokštelė didesniu,nei 90 laipsnių kampu,o pergaląsti nėra su kuo ir nebandžiau.
Ieškoti jų galima būtų Kalvarijų turguje Vilniuje,arba Aleksote Kaune.Iš kur aš jų gavau jau net nepamenu-labai seniai buvo tai. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 17, 00:01 |
| circuit rašo: |
nieko ir nereikes nes kaip sakiau tie dalykai lengvai pjaunami gelezies pjuklu
titanas yra salyginai net silpnas lyginant su plienu tik kad jo svoris baisiai mazas
nezinau kam tu ji naudosi, bet jei tas projektas nesusijes su svorio mazinimu tai ko gero is kokio geresnio plieno nei vinis butu stipriau.
http://www.titanium.com/titanium/tech_manual/tech2.cfm
| Citata: |
| he specific weight of titanium is about two thirds that of steel and about 60 percent higher than that of aluminum. In tensile and sheet stiffness, titanium falls between steel and aluminum. |
@Vikis
kas per velnias tas elboras? gal volframo carbidas?
niekas internete apie dat nieko neraso tik pilbna firmu tokiu pavadinimu.
paprastai kai reikia kieto irankio naudojamas volframo carbidas kurio kietumas gana didelis bet labai duzta jis.
tokiu irankiu per ebay visia nesunku gauti.
as keleta dezuciu frezu su nusipirkes labai gerai tinka platoms pjaustyti skyles. visai neatbunka kaip iprasti graztai.
pagalasti ta dalyka nesunku deimantiniu galastuvu kuris ima ta medziaga lengviau nei miksta vini.
jei reikai tokiu peiliu staklems tai va :
http://search.ebay.com/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=carbide+inserts&category0= |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 17, 00:03 |
Kiek kalvarijų turguj ieškojau, paskutinį kartą iš vis niekas nieko neturėjo. Prieš pusmetį ten nusipirkau paprastus tekinimo peiliukus. Gal būt ne ten ieškau, bet susidarė toks vaizdas, kad ten pardavinėja liaudis privogę iš garažų.
O tas elboras, tai gal toks geltonas? Pas tėvą mėtėsi kažkoks kvadratinis labai kieto geltono metalo gabaliukas su skyle. Sukasi varžtu prie tekinimo peilio. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 17, 00:10 |
Jo, Digix atsakė į klausimą :)
Matau teks pasigaminti specialų peilį tokiems dalykams :) Kažin, nerūdijantis plienas pakankamai tvirtas kad tarnautų kaip peilio laikiklis? Greitai darysiu užsakymą pjaut lazeriu, tai tuo pačiu ir tokių galėtų išpjaut.. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 17, 15:25 |
| Daryk iš paprasto plieno, nors ir iš armatūros, svarbu, kad būtu lengva prilituoti žalvariu kietlydinio plokštelę. Tokias plokšteles, kaip radai pas tėvą, laužom ir lituojam žalvariu prie peilių. |
Titano apdirbimas |
Parašytas: 2008 06 17, 17:18 |
| Šitie geresni. Su keičiamom naudoju tik grubiam apdirbimui. |
