Dabar yra 2026 06 03, 07:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » zyzia visa sistema...
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2008 06 11, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Maxxas rašo:
kaip jums nezys ? jei stiprintuva kazkas sugalvojo ,jog reikia deti i bagazine... Linijinei kabeliai negali buti ilgi .Stiprintuva geriausaii isimesti kur nors kelievio pusei po priekine apdaila,arba i bordacioka. Nuo mages laidai nebus ilgi ir jokiu triuksmu. Nuo stiprintuvo prasitemsit stora kolonelems skirta kabeli subui ir viskas. Kiek esu perdejes ir ta problema dingo nevienam.
Jei nudege kazkukio irenginio lineiku mase tai nors ir auksiniais laidais junk, beda nedings.
Cia greiciausia bus atsakes stiprintuvas, nes, kad visos trys poros grotuve butu nuejusios nelabai tiketina.
PranešimasParašytas: 2008 06 11, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Skaitau ką čia rašot ir susidaro įspūdis kad šokinėjat tiek su klausimais, tiek suatsakymais.Kadangi turiu nemažą auto aparatūros jungimo ir remonto patirtį pabandysiu savo trigrašį įterpti.Tas zyzimas yra tikrai nemaža problema, bet prie viso to reikia prieiti nuosekliu paieškos metodu o ne šokinėjimu iš vieno prie kito.Kas duoda tą zyzimą?Suskirstykim į dalis:
Pirmiausia stiprintuvas - ar gerai prijungta jo masė ir minusas.Minusas turėtų ateiti atskiru laidu tiesiai nuo akumuliatoriaus(kaip beje ir pliusas) , o automobilio masę reikėtų jungti prie tam numatyto varžto stiprintuvo korpuse.Toks turėtų būti, ypač senesniuose. Tas prijungima nuo kažkokio diržų tvirtinimo varžto, oi dar klausimas kiek ten tos "masės" reikia rasti tokį varžtą kuris tikrai turi gerą kontaktą su kėbulu.
Na sakykim pajungei maitinimą ir nezyzia(linijiniai, atjungti, valdymą galima laikinai paduoti nuo stipro pliuso.Nezyzia, reiškia kažkas kitur.Tada įkiši linijinių tulpes, bet jų nepajungi į magą, vėl bandai.Nezyzia - jungi į magą, bandai nepadavęs valdymo įtampos iš mago, paskui pajungi valdymo laidą.
Vistiek kažkuriuo momentu tas zyzimas atsiras, tada ir taps aišku ar čia linijiniai ar magas duoda tuos trugdžius.Gali būti kad ir magą dar reikės atskirai korpusą prie kėbulo pajungti, gal būt ta remote įtampa ateina su kažkokiais trugdžiais, gal ten schema tos įtampos stabilizavimo viduje nukalta ar panašiai.
Iš savo patirties galiu pasakyti kad pagrindiniai trugdžių šaltiniai dažniausia arba linijiniai(ypač kitaiskos tulpės), arba būtent remote valdymo įtampa kažką paduoda.Antroje vietoje neteisingai pajuntgas maitinimas, masės pajungimo varžtų blogas parinkimas ir pan.Na rečiau būna ir stiprintuvo ar mago maitinimo filtrai blogi.
Ir dar rečiau pačios mašinos elektrinių grandinių problemos, pradedant generatoriumi, blogais laidais(ypač žvakių), baigiant tokiais dalykais kaip generacijos iš kompo ar kitų prietaisų.
Pirmiausiai vis tik reikia išsiaiškinti kas yra trugdžių šaltinis, tada jau bus galima kažką konkretesnio patarti.
Šiaip man yra keletą kartų buvę tokių atvejų kai nuprotėti gali kol surandi, bet patikėkit, stebuklų nebūna, galų gale kažkas išlenda.
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
ad rašo:
Nu taip isaiskinai super. lyg tai nebuciau gyvenime dares ....Aisku ,kad stipriaka reik pasijungti plika ,be signalo saltinio. ir matysi triuksmauja jis ane .Dar geriau galima uztrumpinti tuos iejimus Tada bus kaip garsas uzsuktas paprastam stiprintuvui ir matysi ,fonuoja jis ar ne . jei viskas gerai neturetu buti jokiu triuksmu. Kas del maitinimo filtravimo ,galima nusipirkti papildomai filtrus tokiose parduotuvese kaip lemona. Linijinis kabelis kuo trumpesnis tuo geriau. mase taip pat galima pasitikrinti dideliu ziniu nereikia ,uztenka nusipirkti testeri. Juolab sakitmeninai dabar nebrangus. Tas zyzimas gali buti kad perdidelis stiprintuvo iejimo jiautrumas ,tokiu atveju reikia parinkti po varzike kiekvienam kanalui lygiagreciai ant iejimo(vienas galas i signalo laida kitas i mase jungiasi). Stiprintuvo ardyt nebutina ,naudojant pacias maziausias varzas galima patalpinti tulpiu kistukuose esanciuose ant laidu(linijiniu).Tas varzas teks parinkinet ,perdaug uztrumpinus iejima ,nebus reikiamo garso .Tai tiks tokiu atveju jei stiprintuvas triuksmauja su ilgais laidasi esantis bagazineje. Jei triuksmas pareina is mago ,tai reik ziuret kame reikalas ten ,maitinimas ,ar gedimas. Nu jei pats nelabai ismanai tai geriau pasikeist kita maga Smile
As tai sutaisyciau ir ta pati. Isaiskinau kuo issamiau,ce betkuris paskaites gali susitvarkyti tokia problema.
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Esu turėjęs tokią problemą ir jos labai ilgai ieškojau, viską perdariau, kol galų gale atradau, kad iš grotuvo išeinančių linijinių laidų metalinis rca kištukas liečiasi prie automobilio korpuso, izoliavau juos ir visi triukšmai dingo.
PranešimasParašytas: 2008 06 14, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Amplifieris
O jeigu zyzti pradeda tik kai prijungi lineikas prie mago (kitais atvejais nezyzia) ???
bandziau su dviem magais, abu taip pat.
PranešimasParašytas: 2008 06 19, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
moochinazz
sveikas, manau zinau, kame yra tavo problema.... man buvo tas pats identiskai, Smile tai kuri laika nekreipiau demesio i tuos garsus, kol neperdege senas MAGNATAS, nusipirkau nauja stipriu ir, vuolia, pasaliniu garsu kaip nebuta, Smile cia viskas del to magnato Smile atsakau Smile va, pabandyk pas koki draugeli paprasyt trumpam stipriaus, pasijungsi ir isitikinsi Smile sekmes
PranešimasParašytas: 2008 07 17, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stuceris
Etikmat Exclamation Laughing
Idomu kurio is jusu as MAGNATA neseniai nusipirkau Rolling Eyes Jeigu jiems sita liga budinga, gal kas zinote vaistu is patirties? Classic 360 triuksmauja uzvedus varikli. Kitas stiprintuvas pajungtas jo vietoje veikia kuo puikiausiai.
PranešimasParašytas: 2008 07 17, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
vesk taisyt. jei su kitu stiprium gerai, tai logiska kad anas sugedes
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kentasxxxx
Laba diena,
Pas mane irgi su zyzimu didele problema.
Ilga laika buvo viskas tvarkoje poto kai isidejau kondika ant lineiku. Bet va kazkas db uzejo ir vel zyzia. STIPRIAI. Jungaliojau viska ir radau stai ka. Zyzia tik tada kai uzkurta masina ir tik tada kai isejimas is mago kuris uzmaitintas nuo akumo. Jei isejimas is plansetes nieks nezyzia. Kas galetu buti?
Dekui.
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Jei nesunku pasakyk
-Kam ir kur tuos kondikus ant lineikų kabint?
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kentasxxxx
Internete perskaiciau, kad gali padet kondesatorius pajungtas ant lineiku. Ta kart padejo. Yra lemonoi pirkt kondikas jungiamas ant dvieju lineiku iskart.
Kur? Nuosekliai prie pat stiprintuvo.
Gal ten ne kondikas, bet bent ji taip pardavejas pavadino.
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kentasxxxx
Tai va zmones visaziniai. Isprendziau sia problema labai paprastai. O gi nuvendziau laida nuo lineikos iki mago minuso ir zyzimas liovesi !!!!
Prasom paziureti:
https://www.youtube.com/watch?v=Qwd4i9owe8c
PranešimasParašytas: 2014 09 13, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
kentasxxxx rašo:
Prasom paziureti:
Nukalta lineiku zeme, bet cia ne remontas, o problemos apejimas...
