Dabar yra 2026 05 16, 22:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Pradinis stiprintuvas: FET + Transformatorius
Pradinis stiprintuvas: FET + Transformatorius |
Parašytas: 2008 06 10, 15:51 |
| Citata: |
| Citata: |
| o kam tavo schemoje tokia didelė R1 varža? Ir kam C2 kondencatorius? |
R1 pas mane 22 kiloomai-tavo lygtais didesne buvo Smile |
Kažkodėl pagalvojau, kad tas R1 iš Source į GND pajungtas na dabar aišku...
pas mane vietoj R2 potenciometras 4,7k ir pagal jį nusistato stiprinimas
(Ra - Trafo pirminės aktyvinė varža) Gain=Ra/R2 kažkas tokio..
| Citata: |
| ... cia reiktu naudoti maisyta bendrassistakas- bendras emiteris schema... |
gal galima plačiau kas čia per schema? kokį pavyzdį gal galėtum parodyt? |
Parašytas: 2008 06 10, 15:54 |
| Digix rašo: |
tu ten J-feta ir naudoji pagal ta ka nupaisei, as ir ziuriu kaip tai isvis veiktu. jei ten moefeta idejes butum.
o isejimas pas tave jau yra balansinis.
manau norejo pasakyti kad reikia balansinio iejimo.
o tam jau reikes transformatoriu su dviem apvijom daryti.
bet dar klausima, gl tu neekranuotu laidu nuo pickup iki stiprintuvo signala atvedei? ir kokio ilgio tas laidas?
jei jis pakankamai trumpas tai neturetu buti burzgimo ir taip kaip dabar yra tavo shema. |
O kaip atrodo tas balansinis įėjimas? Dvi apvijos vyniojamos priešingomis kryptimis ir tada viena kitos triukšmus naikina?
Laidas ekranuotas, 5metrai. |
Parašytas: 2008 06 10, 16:08 |
balansinis signalas yra toks kai jis perduodamas per pora laidu simetriskai.
http://en.wikipedia.org/wiki/Differential_signaling
kiek matau tavo isejimas per transformatoriu kurio centras izemintas, todel isejimas yra balansinis. dabar tik klausimas kaip tu ji i stiprintuva paduodi, turetum ji paduoti per vyta pora laidu, i kita toki pat transformatoriu kuris yra siprintuvo iejime.
balansini iejima tavo atveju galima padaryti idviem budais, pvz usdeti dar viena transformatoiu kaip toje shemoje kur tu pats radai cia
http://www.susan-parker.co.uk/zeus-about.htm
arba pasinadoti paciu dignalo saltiniu kaip transformatorium ir abu jo galus paduoti i tranzistoriu bazes.
tuik kadangi neturime tada vidurinio tasko ji reikes pasidaryti varzu dalikliu.
o tas 5 metru ikaidas kurioje vietoje, nuo gitaros iki tavo sitos shemos ar nuo shemos iki stiprintuvo? |
Parašytas: 2008 06 10, 17:01 |
Išėjimai iš transformatoriaus paduodami taip į galinį stiprintuvą kaip nupaišiau schemoj. Ir galiniai stiprintuvai tada sujungti tiltu. Na laidų pora nevyta(USB laidas su trigubu ekranu ), užtrumpinus transformatoriaus pirminę, kolonėlėse nesigirdi nei garselio, pagal tai sprendžiu, kad nuo transformatoriaus iki galinio stiprio viskas tvarkoj.
| Citata: |
Nuo gitaros iki šitos schemos.
| Citata: |
tuik kadangi neturime tada vidurinio tasko ji reikes pasidaryti varzu dalikliu. |
Pabandymui buvau uždėjęs transformatorių antrinė tarp Gate ir GND, o į pirminę tiesiai iš gitaros(kas yra labai negerai įtariu, nes transformatoriaus aktyvinė varža nesiekia net 1 omo), visi triukšmai dingo, bet garsas nelabai gražus buvo, kažkoks "kreivas"
O su tom tranzistorių bazėm?
kažką tokio tu siūlai? |
Parašytas: 2008 06 10, 17:42 |
kagi, pagal tavo bandyma su transformatorium matosi kad visdelto kaltas tas 5m laidas nuo gitaros.
jei ten ekranuotas kabelis kurio vienaslainas korpusas kitas centrine gysla, tada tau iejimui netinka diferencialinis stiprintuvas.
tavoo nupaisyta shema neveiks, nes jei ji veiktu ant transformatoriaus apvijos sroves skirtumas bus nulis, kiekevieno tranzistorisu kolektroiui reikia atskiru apviju. tada tiek kiek vienas tranzistorisu atsidaro tiek kitas uzsidaro, ir tik itampu skirtumas tarp laidu sustiprinamas o vosokie triuksmai i abu laidus patenka vienodai, todel jie viena kita panaikina.
beje o kam tu isvis naudoji ta stiprintuva, jug nelabai jau daug is jo naudos jei pastatei 5 metru atstumu nuo gitaros. junk tiesiai ir paziurek koks bus sirtumas burzgimo atzvilgiu.
tokie stioprintuvai jug tam ir skirti kad statyti labai arti saltionio, tada jis sustiprina garsa kad jam butu lengviau konkuruoti su is isores ilinduaisai per kabeli triuksmais ir kompensuojamas kabelio slopinimas. |
Parašytas: 2008 06 10, 18:02 |
Na pradinis stiprintuvas būtinai reikalingas, nes jis turi paskirstyt siganalą į keturis galinius stiprintuvus. Plius dar du signalai turi būt invertuoti, kad stiprintuvus eitų sujungt tiltu.
O jeigu tą laidą perdaryt taip, kad garsui būtų naudojama dvi vidurinės gyslos o šarvas tik šiaip..?
nes ten stereo laidas yra, dabar dvi vidurinės gyslos sujungtos kartu...
nupaišiau dar vieną keistą schemą... kuri veikia!
triukšmo beveik nėra, tiktai aukšti dažniai kažkokie prislopinti...
Dabar triukšmas atsiranda kai gitaros tonų rankėnėlę užsuki iki galo. Užsukus iki galo sustiprėja aukšti dažniai ir atsiranda birbimas... Dėl šito tikriausiai ir kaltas laidas? |
Parašytas: 2008 06 10, 19:07 |
aha, galima ir taip, tu cia padarei diferencialini stiprintuva panasiai toki apie kuri kalbejom.
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/BJT_Diffamp1/BJT_Diffamp1.htm
shema visai nera tokia jau keista. ji galima sakyti standartine.
tik nelabai optimali, nes transformatorius jai nereikalingas
auksti dazniai turbut prislopnti todel kad tavo shemos isejimo varza per didele. tai neuztenka sroves kabelio ir stirintuvo talpumui iveikti.
siulau po stiprintuvo uzdeti dar bent viena tranzistoriu.
bet cia jau tu galima sakyti tuoj padarysi standartini operacini stiprintuva.
pamatuok beje kokia srove teka per tavo tranzistorius, tai zinosi isejimo varza. R=Umaitinimo/I
o jei laidas stereo tai dabartinei shemai butinai taip ir padaryk, sarva palik astkirai, o tus du laisus naudok kaip simetrine linija. |
Parašytas: 2008 06 10, 23:21 |
R=9/0,0005=18kOhm gaunasi varža.
Pavyko sumažint dar triukšmus, modifikavus laidą
transformatorius man būtinai reikalingas, kad padaryt galvaninį atrišimą nuo galinių stiprintuvų... kitaip atsiranda dar krūva triukšmų iš kažkur
na va galiausiai buferinį laipsnį įdėjau į pačią gitarą ir viskas susitvarkė, nei menkiausio garselio iš kolonėlių  |
Parašytas: 2008 06 11, 01:53 |
taip , ideti i gitara geriausias sprendimas. tada turbut viso to diferencialinio iejimo nebereikia.
o 18K varza tai kaip ir nemazai kaip isejimui. o jei tai diferencialinis stiprintuvas pagal tavo shema tai ji bus isvis arti 40k(dvigubai) su tokia varza tau auksti dazniai bus prilsopinti del laido talpumo. |
