Dabar yra 2026 05 11, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas RU
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mentality_Zero
zodziu vidurinis pats kontaktas tai zeme..ten jungt reik laidukus kur vidui laido buna be izoliacijos..o L ir R i viena kazkuri sona nuo centro abu. ten kur vidui laido paprastai buna vienas su balta, kitas su raudona izoliacija
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras2008
Mentality_Zero rašo:
ok einu pabandyti.Tikiuosi niekas nesprogs Very Happy
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras2008
nu jau isbandziau.Tai pro ta kolonke tik plerpesys girdejosi.Gal,kad is kompo neateina muzika?Kaip manot???Taik kur tada db ta pc laida junkt?
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leygan
man atrodo tu stipreko kaip reikent neijungei.
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras2008
leygan rašo:
Tj jei ka ne taip darau sakyk kaip daryt. Nesuprantu.Ahujenaa
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
aivaras2008 rašo:
leygan rašo:
Tu shtekeri pirmiausiai normalei pasidaryk (ta DIN5), tikriausiai neteisingai pajungei arba ne i ta lizda jungi ir burzgia ar kas ten pas tave arba jei jau nepasidarai, tak pachyam stiprintuve ta DIN5 lizda, atsisukes korpusa, ishsiimk, laidus nupjauk nuo jo ir tiesiai pajunk... centrinis bus zheme o kiti du deshinys ir kairys kanalai...
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras2008
Tomka? rašo:
aivaras2008 rašo:
leygan rašo:
As jua ir norejau taip padaryti, bet kad nezinau kuri pjauti.Tu lizdu yra net 7.Visu pjaustyt nesinori, gal kas tiksliai zino kuri pjauti Shocked
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
taigi negalima sito stiprintuvo jungti tiesiai prie kolonkiu , reikia per transformatoriu !
pilna info internete , gal netingek psiskaityt , tik is rusu kalbos reiks issiverst
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras2008
vilk rašo:
Skaityt tai netingiu, bet Rusu nemoku, o Lietuviskai nerandu nieko.Transformatoriu turiu malyk, jei jis toks nedidelis kaip du ar trys telefonai plocio.O KAS BUNA JEI JUNGI BE JO?
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Ten shyame pachyame stiprintuve yra integruoti du garsiakalbiai, foto matosi, tai jeigu jis pasijungs turetu groti ir nieko nepajungus, tiesiog jie turetu groti, apie stipru, jei ka nors prie jo jung tai reikia per trafus...
ishejime 30V ir 120V... ishkraipymai ~3%, atkuriami dazhniai 50hz-10khz...
ishejnamoji galia ~100W(nom), o junk ijejima i МАГ, ten turetu buti magnitofon, tai var ten ir turetu buti tinkanti ijejimo varzha...
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 02, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
to aivaras2008 - jei jungsi be trafo tai gali kolonke susvilti , gali ir nesusvilti (tas stipras turi apsauga nuo trumpo jungimo) , bet vistiek normaliai negros
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 03, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Baikit svaigti ir rašyti nesąmones.
Tas aparatas, tai retransliacinis 100W(pagal rusišką standartą) stiprintuvas, skirtas įmonės ar mokyklos radio taškų tinklo pajungimui, šiuo atveju berods 4 atskirus kanalus turi jiems pajungti.Prie jo dar komplekte būdavo visų bangų radio priedėlis(kartais dar ir su patefonu ar magnetofonu)Dar naudojamas salių(ne koncertinių) įgarsinimui, kai taikomos specialios ,transformatorius turinčios kolonėlės.Jos ,jei kas esat matę, arba metaliniuose korpusuose arba siauros medinės, pakabinamos ant sienų per visą salę, kad pvz. skaitantis iš tribūnos visiems klausytojams girdėtųsi vienodai.Aišku galima ir taip pat tiek į salę, tiek į radijo taškus paleisti ir savo muziką, nes numatyta kaip garso šaltiniai: keletas radio imtuvų, magnetofonas, patefonas ir porą mikrofonų.
Tai apie kokį čia pajungimą nuo kompo namuose svaigstat?Nebent salei ar mokyklai įgarsinti.
Kitas dalykas, kad šis stiprintuvas turi transformatorinį aukštinantį išėjimą(30V arba 120V), tai reiskia kad ir apkrovos garsiakalbiai turi turėti trafus(be jų degs).
Šiuo atveju garso kokybė iš žemų pusės nukenčia, nes sistemoje stipras- trafas-trafas- garsiakalbis nuostoliai neišvengiami.Vidiniai garsiakalbiai skirti tik kontroliuoti išeinančio garso į liniją kokybei, tą daro ir priekyje esantis rodyklinis indikatorius(deš. pusėja pariebinta juosta, reiškia kad perkrova išėjime)
Dar vienas niuansas pamastymui: atiduoda 100W, o iš tinklo ima apie 1kW, koks tikslas tokį namuose naudoti?
Geriau pasiūlyk skyrelyje "parduodu" gal atsiras kas jį nupirks perdarymui, taip sakant"ant detalių" Wink
 Stiprintuvas RU
PranešimasParašytas: 2008 06 03, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aivaras2008
Ai atidaviau as ji Very Happy Man reikai tik prie kompo Laughing Rakinkit tema.
