Dabar yra 2026 05 11, 18:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Bridge funkcija
Puslapis 23
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 07, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
Если исходный усилитель предназначен для работы с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, в мостовом включении его можно использовать с нагрузкой не менее 8 Ом!
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 07, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Tomka? rašo:
Čia, matomai, parašė tam, kad koks nors "nedaumka" iš įpročio neužlaužtų tiek pat garso, tai geriau tiek pat, bet prie 8-ių omų Smile
Visą gyvenimą tiltus naudojom galingumui išlaužti. O tai ir yra IUR.
Visur didesnės srovės reikšmės.
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 07, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
TAi sakyk, kad garso iki galo nesuki... Laughing Tai taip ainu suprast, kad pasijungsi 4ohm, pasidalins po 2 ir galesi sukt pilnai garsa... Tai su tokiu mastymu, ash galiu ir puses omo pasijungt ant slobno garso, tai kam tada reikia tiltint?
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 07, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Tam, kad prie tų pačių 4 omų greičiau garsiakalbį sudegintum Smile
O jei rimtai, tai TIK tam, kad prie ribotų (arba jau esamų) maitinimo galimybių pasiektum didesnį galingumą. Pvz. Auto stipras. 16 v. ir 30 v. skirtingi galingumai? Ir dar stipro funkcionalumas: 2x1X arba 1x2X
Ir dar. Būna (ir labai dažnai), kad stipras galingume ribojasi ne SROVE, bet įtampa. Riboti pradeda vienodai, ar apkrautas, ar ne. Tada tiltu išgauni didesnę įtampą, tuo pačiu ir srovę.
O pagal tai, kad varža dvigubinasi, tai kam tada tiltas, nes dvigubini įtampą, o prie dvigubos apkrovos varžos, gauni atvirkščią variantą-įtampa didesnė, o srovė-vėl gryžta, kaip ir be tilto.
Bet, kad tiltinant didėja naudotina apkrovos varža!!-tai tikrai pirmą kartą girdžiu.
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 07, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
In this application, the value of the load must not be lower than 8 ohm for dissipation and current capability reasons:) (TDA7294)
Pvz ash tiltinau tda7294, kad gaut didesne galia prie 8 omu ir maitinimo +-30... Konkrechiai 8 omams...
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 07, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Va, prieš tai poste, norėjau paporint (jau kažkur rašiau, kai kalba ėjo apie 7294), kaip buvau padaręs tiltą iš 7294 ir iki šiol dirba su 4 omų KEFU.
Visa samopalas. Dęžė (kolona), stipras su aktyviu crosu ir "originaliu" korpusu iš... apvožto 6 litrų plastmasinio kibiro Smile ... Smile
"Ant greičio" padariau... laikinai... prieš 6 metus pažystamam naujakui prireikė "ant smūgio" Smile
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 09, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valteris
pas mane stiprekas 4-8omu tai jeigu sutiltinu tai isejime gausiu viena kanala 8omu???
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 09, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Valteris rašo:
Kažkaip kolegos tau ne nuo to galo pradėjo patarinėti Laughing Pirma išsiaiškinkim ką tu nori į tą stiprintuvą pajungti?
Jei jungsi nuo kompo ar muzikinio centro linijinio ar ausinių išėjimų, tai antra nuorodą su schema vieno tranzo kaip tik.Jei jungsi nuo išėjimų(kitaip sakant nuo garsiakalbių), tada signalo įtampa jau bus per didelė, geriausiu atveju nukalsi tą sumatoriaus schemutę , o jei į stiprintuvo įėjimą pateks per didelė įtampą - geriausiu atveju girdėsi labai iškraipytą garsą, o gal nukalsi ir stiprintuvą.Vadinasi reikės, jei jungsi nuo garsiakalbių, daryti įtampos daliklį.
O va kai išsiaiškinsi kas paduodama į stiprintuvą, koks tavo stiprintuvo jautrumas(t.y. kokį didžiausią signalą gali paduoti),tada jau galvok apie apkrovas, nors kaip saulelė rašė - koks skirtumas ar 4 ar 8 omai, nevaryk dugnais ir lakys,net su 2 om.
Šiaip tai prieš pradedant tokius darbus reikėtų ir pačiam kai ką pasiskaityti.Buvo ir forume temų ir kituose puslapiuose lietuviškai galima pakankamai informacijos rasti.Arba kaip viename sename rusiškame filme sakė reikia kad norai visų pirma sutaptų su galimybėmis Wink
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 09, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valteris
man reiktu is dvieju kanalu sujungti i viena nes noriu jungti suba 8 omu. pas mane laptopas jungiasi i mikseri ir poto i stiprintuva! n pvz 2x1. na as padriau koloneles bet va per mazai biski boso, prilituot tokia schemute galeciau jeigu kas gerai paaiskintu.radau stiprintuva nebrangu bet be bridge funkcijos todel ir klausiu!!!!
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 10, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Valteris rašo:
Na va, dabar jau aiškiau ką tu naudosi kaip signalo šaltinį.Tada sukonkretink apie stiprintuvą: ar jis mono ar stereo(t.y. ar vieno kanalo ar dviejų), gal yra užrašytas jo įėjimo jautrumas.Toliau kas per mikšerį: mono, stereo, kas iš jo išeina per signalą(gal taip pat yra užrašyta), o gal samopalas?
Kodėl tiek daug klausiu: nes skiriasi signalo padavimas ir subo pajungimas, priklausomai nuo to ar stereo ar mono.Na pvz. jei mono, tai duotos nuorodos tinka, jei stereo jau nevisai.
Stereo atveju netgi subą galimą pajungti tarp abiejų išėjimo kanalų, papildomai suvyniojus iš storo laido ritę žemam dažniui išskirti, o dar dvi kolonėles pajungti kaip įprasta.Tada net nebereiktų signalo invertavimo schemos įėjime.
Na pirma atsakyk ko klausiu, tada paieškosiu tavo atvejui schemų.
Tiesa, o ar tu įsitikinęs, kad tavo kolonėlės atiduoda kokybišką bosą? Gal pajungus kitas, nebereiktų nei to subo?
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 11, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valteris
stiprintuvas yra dvieju kanalu hollywood impact 2000 nera uzrasyta
mikseriukas yra tapco mix 220fx
na gal ir taip nes koloneles yra savadarbes.
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 08:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Valteris rašo:
Na maždaug aišku.dabar kai ką galima ir patarti Wink
Pirmiausiai kaip minėjau dėl subo pajungimo be jokių priedų, jei turėsiu laiko surasiu savo archyve atsiųsiu nuorodą kaip tas daroma.Kokie tokio jungimo privalumai: praktiškai minimalus pakeitimų ir perdarimų variantas.Ir svarbiausia išlieka stereo signalas, nes tos tavo kolonėlės tada daugiau vidutiniems ir aukštiems, o subas gali būti vienas, žemam dažniui stereo efektas kaip ir neaktualu.
Jei tau dėl stereo dzin, tai gali vieną iš turimų kanalų padaryti subui, tada nuo mikšerio per tą vieno tranzo invertorių paduodi jau "suvestą" iš dviejų kanalų sudėtinį signalą į galinio stiprintuvo įėjimą.Kadangi tavo stiprintuvas plačiajuostis, tai tam kad subas negautų bereikalingo"darbo" su visu dažnių diapazonu, reikės apriboti žemą dažnį iki tokios juostos kokią gali atkurti tavo subas.Čia du variantai: lengvesnis - vynioti nuosekliai subui jungiamą ritę iš storo laido(arba netgi krosoverio gatavo žd traktą panaudoti) arba daryti aktyvų įėjimo žemo dažnio filtrą.Bet čia vėl papildoma schema.
Trečias varintas mano supratimu būtų pats priimtiniausias iš signalo "teisingo" Wink suformavimo pusės, t.y daryti 2.1 sistemą, bet su atskiru subui pajungti skirtu vieno kanalo didesnio galingumo stiprintuvu.Tada tą ka turi palieki kaip yra, po mikšerio darai tą minėtą invertorių ir nuo jo, kaip jau sumastai pajungi tą papildomą stiprintuvą su subu.Stereo išlieka iš tavo turimos aparatūros, o tą žemą kokį nori suformuoja tavo nauja sistema stipras+subas+žd filtras.
Sere, jūsų valia rinktis, kaip paskytų anglai.Jei kažkas sudomino ir reikės patarimų klausk.
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 12, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
O velnias, per skubėjimą dėl pirmo varianto, kai subas jungiamas tarp abiejų kanalų esamo stipro, šiek tiek nusigrybavau, kažkaip pamaniau apie tilto schemos galinius...
Na vis tik tada teks vienam iš kanalų daryti invertorių, kuris "apverstų" signalą 180 laipsnių.Yra vieno tranzo ir sudėtingesnių schemų.Tada subą bus galima jungti tarp išėjimų, kaip minėjau.
kaip tyčia šiandien daug darbų, nebeturiu laiko...
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 13, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valteris
tai jo as ir noriu daryti 2.1 sistema su atskiru stipreku subui.
 Bridge funkcija
PranešimasParašytas: 2008 06 15, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valteris
jo as noriu padaryt 2.1 sistema du stiprintuvai. 1 stiprekas 2 kolonkem o kitas subui! nzn gal jungti per krosoveri arba per mixseriuka ten jau sureguliuosiu netame esme, stiprekas neturi bridge funkcijos uztat noreciau ja pasidaryt. Laughing
