 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 04:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 12V to 220V 15W
Puslapis 23
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Nu blin atrodo visa tema perskaiciau, ir...
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
IMHO geriausias variantas būtų UPS pastatyti. Kai toks galingumas, tai turėtų gan ilgam užtekti rezervo. Tuo labiau, kad ten dzin visos šiukšlės tai gali statyti patį paprasčiausią ups koks tik gali būti ir viskas bus OK. Jei labai nori daryti pats, tai Sinuso generatorius: http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt18.htm
Toliau jau manau sugebėsi tą sinusą įduoti trafukui. Tik siūlau pasilikti rezervo kažkiek, nes perdavimo koeficientas bus mažesnis nei priklauso dėl jau minėtų priežasčių. Sumažinti įtampą antrinėje spėsi visada sumažindamas įtampą pirminėje, o štai padidinti jau bus sudėtinga.
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
Dėkui, bet man dvipolis maitinimas netinka ir man UPS nereikia.
Aš darau vandens aušinimą kompui, jame bus pompa maitinama nuo 220, aš darydamas atskirą bloką ir nenorėdamas prisirišti prie 220 papildomu laidu ir dar prie kompo, kad relę valdyti, galvoju jį maitinti tik iš kompo, gautūsi ir valdymas ir maitinimas iš vieno taško.
Kaip žinote, kompe patogiausia 12v, kadangi pompa tik 11w, tai valgytų apie 1A srovės.
Tai aš galvoju, kad viskas būtų patogiai ir tvarkingai pasidaryti keitikliuką.
Bet kaip pažiūrėjau trafukų kainas, man labiau apsimoka ardyti PSU ir jungtis nuo jo 220, nes PSU užsimaitina kai tik įjungiamas PC, tai tuo pačiu ir pompa....
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
tai junk tiesiai y 220 ir nereiks jokiu makaraju
keisti jus zmones jei nera problemos ,tai patys ja sukuriat
is kompo maitblokio isvest du laidus isvest reiktu be jokios elektronikos Confused
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Ir po to lanktytis kiekviena karta norint ijungt ar isjungt?
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
sneikaz rašo:
Vat šito labiausiai ir nenoriu.
Bet PSU 220 atsiranda tada, kai kompas įjungiamas, tada ir užsimaitina pompa pajungta nuosekliai 220 linijai.
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
O nebūtų paprasčiau susirasti 12V pompą? Galų gale atrišti tą pompą su skiriamuoju trafu ir nuo kompo maitblokio 12V ar 5V pastatyti relytę visą tai komutuojančią?
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
assembled rašo:
Pompa jau nupirkta, o 12v yra minimum 2x brangesnės.
Valdysiu su relyte arba nuosekliai PSU maitinimo laidui.
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juozas11
Mano idėja tokia: Padarai 12v 50hz generatorių (su galingais tranzistoriais), pajungi ant galingo transformatoriaus, prieš įėjimą pastatai stabilizavimą bei saugikli, išėjime saugikli ir sistema baigta. Internete galima rasti daug generatorių schemų.
p.s. Rekomenduočiau schema su 2 galingais tranzistoriais ir tinkamai parinkus komponentus. (Info: http://en.wikipedia.org/wiki/Multivibrator)
Сделано в СССР
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 04 30, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
pasiimi lengvai ardoma transformatorių, nuvynioji antrinę, suvynioji ant 220v ir viskas, tingi vyniot imi du transformatorius...
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 05 01, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
Nei Juozo nei Vytauto nesupratau...
Gatavi trafai lentynose stovi, imi ir naudoji, ko jūs dar čia man apie juos zyziat???
O kam man galingas trafas? Juk rašiau, kad 15 vatų galia ir kuo mažesnio man reikia....
Visiškai nesidomit apie ką tema, visiškai...
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 05 01, 00:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
sunku susigaudyt Confused pradžioje rašai neklaust, po to rašai,kad nei vienas pasiūlymas netinka, o pasirodo viską pats žinai ką reikia daryti :S
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 05 01, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juozas11
galingas reiktu jei elektros lempute ar galingesni imtuva ant isejimo jungtum. o siaip daryk tokio galingumo kokio reikia. info apie generatoriu pasieskok interntete (jei nezinai kito budo ar neturi informacijos)
edit: paskaiciuoji/ismatuoji/suzinai kiek viju 1 voltui, gauni kiek viju pirminei, antrinei, skaiciuoji koks vielos storis, korpuso, serdies gabaritai ir vynioji bei montuoji (p.s. saugikliu gali nedeti - palik tik trafa ir generatoriu - visa kita ne taip svarbu)
Edit:
Šeštadienis rašo:
ne visada trafas "is lentynu" tinka Very Happy
Сделано в СССР
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 05 01, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
sneikaz rašo:
nu tai dek 12 voltu rele ir valdyk ta 220 voltu ytampa kam tau tu keitikliu
kai ytampa bus tada susijungs rele sujungs 220 voltu kontaktus ir viskas Rolling Eyes
astuoni63447du88
 12V to 220V 15W
PranešimasParašytas: 2008 05 01, 13:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Šeštadienis
aprioris rašo:
sneikaz rašo:
PUIKIAUSIAI tai žinau....
