Dabar yra 2026 05 11, 17:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kondensatoriai stiprintuvui
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 04 23, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Tomka? rašo:
Pirminiam rusishkuose dazhniausiai stovi po 10mkf ant signalo, tai reikia geriau didesnesnes talpos pvz 47 uF... zhemo daugiau bus, ir maitinime galima vietoj tu 10000 ir det 10000, jei mazhai, tada zhemas ne toks masyvus, na pas mane brige tai ir shiaip visus konus ash dejau truputi didesnes talpos nei buvo...Smile Tik nereikia keist ten kur nereikia, pvz prie ijungimo reliu, idesi ne toki koks buva ilgiau isujungines ar per greitai...
Nafiga juos didint?!! Juk tembrai yra. Ten be proto žemo. Be tembrų būtų, gal ir kas pasikeistų. Didelis GAL.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 08:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Jeigu signaliniai elektrolitai 2-10uF-tai jie iškraipo garsa nuo 100Hz ir žemiau,todel pigesniose stiprintuvose R.Sloun ir kiti siulo didinti iki 47-100uF,bet aišku geriau pleveliniai,nors ir rusiški.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 08:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
vsa rašo:
Čia iš principo 2-10uF elektrolitai kraipo garsą ar tiesiog inžinieriai nesugebėjo paskaičiuoti RC grandinės teisingai?
Dėl plėvelinių pritariu. O dar geriau, jei išvis signalo kely nėra elektrolitų.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
assembled rašo:
vsa rašo:
Čia tu klysti! Geriau, kai signalo kelyje IŠ VISO nėra kondensatorių. NIEKUR. Jei su CD, tai nuo pat keitiklio iki garsiakalbio PLAČIAJUOSČIO Razz
Kas pigiau, ar kondą visai išmesti, ar (kartais yra durniuojančių) dėti kondus po 200...500lt. (signalui) ?!
O tokiuose stipruose su kažin kokiais signalo KLYSTKELIAIS, dėk tu nors diodą, jokio skirtumo nebus.
Jei yra kažkur "užmegstas mazgas" (cd-filtras, stipre pradinis, tembras...) tai jokie kondų kaitaliojimai nieko nepakeis.
Gal kada kas ir užves ant teisingo kelio nors du, tris forumiečius, bet kol kas, žiūriu, kapstotės po saulėgrąžas ieškodami arbūzo. Tik nerasit, taip, kad kondų kaitalioti neverta, jei jie neišdžiūvę iki 50%.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tai mes kalbom apie RADIOTEHNIKA?Saulele - išmesk iš juos visus signalinius kondensatorius - ir kas bus? Kolonele gaus 20-30v.Tai buvo madinga 80...m,ne det kondu prieš galini stiprintuva,bet turi buti atitinkama shemotechnika,ir toks dalikas potencialiai pavojingas garsiakalbiams.Taigi mes ne HI ENDa remontuojam,dek toki pat nominala ir voltaža ir ne suk sau galvos.Jeigu stiprintuvui 20metu/made in USSR/-tai jau geriau visus kondus keisti.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
saulele2211 rašo:
assembled rašo:
vsa rašo:
Čia irgi variantas, bet kiek pornografinis. Kaip tokiu atveju susitvarkyti su operacinių offset'u, temperatūriniu 0 dreifu? Kaip su keitiklio offset'u? Kompensuoti maitinimo offset'u? Ar čia sukama link to, kad kondikas keičiamas skiriamuoju trafu?
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
na radiotechnikai imontuoti skiriamaji trafa tas pats kas automobiliui soniniai varomieji ratai: vaziuos, bet naudos maza
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 15:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Na čia mes jau nuo radiotehnikos atitrūkom kiek Smile Ten tai išvis nevertą ką nors daryti, jei kondikai neišdžiuvę. Neretai naujas kondikas būna prastesnis nei geras sovietinis ir tai puikiai matosi su oscilografu juos kaitaliojant. Čia aš apie maitinimą.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Aš gi rašiau, kad radkei užtenka tik tokius pačius pakeisti ir ji neverta daugiau.
Apie kindų nebuvimą čia bendrai buvo.
Dėl opreų dreifo ir kt....
assembled, ar bandei?!!
Vėl jūs, po velnių, su savo sušiktom teorijom! Nesigaus ir viskas!
Daryk, o ne teorija neleidžia-negalima. Man giliai nusi... ką ten operas daro, dreifuoja kaip aizbergas, ar tirpsta. Man svarbu-GROJA, negroja.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Aha, groja ir nuolatinės visa krūva išėjime. Gal ir ji teigiamai veikia? Smile
Juk kondikai ne šiaip, iš neturėjimo ką veikti dėliojami, o tam, kad nuolatinės dedamosios tarp kaskadų ar pačiuose kaskaduose atsikratyti.
PranešimasParašytas: 2008 04 24, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Arba daug daug daug mazo skirtingo nominalo, kad sudetingiau atrodytu Smile
Boo!
PranešimasParašytas: 2008 04 25, 07:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
assembled rašo:
Va tokio... nu sakysim, parašymo aš gana ilgai laukiau Smile
Trumpai pasakysiu, gal net nuo kito galo. Net lempinį stiprą gali paleisti (gros prastai) be kondų tarp kaskadų. Ir... be trafų Smile
Neieškosiu nuorodų iš principo, jei jos ir yra šitam šiukšlyne, internete, tai rasit patys. Tiesiog taip daryti neapsimoka, bet pilnai galima o ir padaryta yra, tik sudėtinga velniškai aplinka ir maitinimas.
O, ka ten rašai, kad pastovi yra... nu, žinai skaityčiau visą forumą "lochais" gal ir paaiškinčiau, bet dabar... Smile nu gi taip paprasta iš (pvz) 2v pastovios iš keitiklio, padaryti po buferio "0". Smile
Su diskretiniais sunkau, bet visi (99%) gi daro su operais Smile
"Ne v obidu" pradėkit, gi vieną kartą, galvoti plačiau
A tai taip visą gyvenimą ir kaišiosit visur kondus ir šniūrelius, galvodami,, kad vis geriau ir geriau.
Mano nuostata. CD: Pilnai atskirti maitinimai, keitiklis-operas (su viena varža)-lizdas. Stipras (tegu bus LM 38x6): potencas-mikrė + 2 varžos (3 jei 3886)-išėjimas-plačiajuostis. Maitinime trafas (ne mažiau 500wx2 ch. tiltas TIK KD 213A, 3 elektrolitai: 2x470x50v ir 1x4700x100v.
Skaičiuokit, kiek elementų nuo keitiklio iki garsiakalbio garso kely? Smile
Ir tai veikia GERIAUSIAI
Kas ryšis pakartot? Bijau, kad niekas, nes dalių mažai, ir nebus gi ką draugui parodyt-nebus "KRŪTAI" Laughing Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2008 04 25, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
saulele2211 rašo:
O paaiškinti nelaikant visų lochais neišeis?
Ir taip, sutinku, kad visur galima išsiversti be kondikų, bet kiekvieną kondiką šalinant, bet išlaikant tokį patį veikimą sudėtingėja schema. Daugiau mažiau, bet sudėtingėja ir kaži aš tai duoda daugiau naudos.
saulele2211 rašo:
Šiaip visai nieko variantas, bet vis vien baisoka man kai nėra visai nieko, saugančio tą plačiajuostį nuo nuolatinės. O kas dėl komponentų skaičiaus, tai jei LM3886 yra vienas komponentas, tai gal tada visus tranzistorinius stiprintuvus vienu komponentu laikykime?
saulele2211 rašo:
Smile
PranešimasParašytas: 2008 04 25, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Saulele-o kam 2 LM3886 trafas 500W?Max-2 po 60W,tai gal užteks ir 300W? To Taskas-man atrodo jeigu shema visa apkabinta mažais kondais tai jinai nestabili,autoris nebaige iki galo suderinima ir tokiu budu kovoja su generacija.
PranešimasParašytas: 2008 04 25, 15:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taskas
Pajuokavau juk Wink Kas per daug, tas nesveika
Boo!
