Dabar yra 2026 05 16, 20:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » savadarbio impulsinio trafo serdis
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 04 17, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei galvosime logiskai tai geriausia kai serdis kuoi trumpesneir diametras kuo didesnis. induktyvumas priklauso nuo serdies ploto, laido ilgis nuo perimetro. plotas dideja greciau nei perimetras todel kuo storesne tuo geraiu.
ilgis neturi realios itakos, gauname tiesiog kaip nuosekliai sujungtas rites.
jei noretum rasti idealu varianta reiketu spresti sudetinga lygti ivertinnt vario ir ferito kaina magnetine skvarba ir metalo laiduma.
todel manau niekas rimtai to o tik spelioja.
kadangi tavo transformatorius atviras tai butu geriau kad ilgis butu bent jau du kartus didesnis uz isorini diametra, nes kitaip bus didelis sklaidos srautas. is kitos puses kuo trumpesnis transformatoriius tuo maziau apviju reikes tam paciam rezultatui.
taip kad daryk pagal tai koks tavo korpusas, kad butu optimaliai isnaudota vieta, kuo didesni padarysi tuo bus geriau.
galuose gali palikti gali nepalikti tu 10 cm. bet kuo daugiaiu paliksi tuo geriau, is kitos puse zinoma ta vieta liks nepanaudota
manau optimalu bus palikti tiek kiek puse rites isorinio diametro
PranešimasParašytas: 2008 05 02, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
pasidariau trafa. Vyniojau 4 aukstos itampos apvijas, paskui zemos itampos apvija ir ant virsaus vel 3 aukstos itampos apvijas. Ant virsaus norejau 4 vyniot, bet tada abu aukstos itampos isvadai gautusi vienoj pusej, tai vyniojau 3 kad gautusi priesingose pusese. Izoliacijai naudojau lipnia juostele, po pora sluoksniu tarp viju. Trafa isbandinejau su tokia schema:
kibirksti duoda gan stiproka, pradzioj aukstos itampos pusej atstuma padariau apie 1cm, kai padidinau iki 1,5cm, jau pradejo prasimusineti viduj Very Happy Kadangi kaip izoliacija naudojau permatoma medziaga, tai labai viskas aiskiai matosi kur prakalineja, o kale per koki cm, nuo apvijos sono i serdi. Tarp apviju panasu kad atlaiko izoliacija itampa. Bandysiu visa ta trafa parafine isvirt, turetu gerai galai uzsisandarinti, tada bandysiu vel paeksperimentuoti.. Nors panasu kad limpanti izoliacija tam reikalui nelabai tinka, nes papuola tarpais oro pusleliu ir siaip sulimpa ko pasekoje jau nei alyvos kokios nei parafino nelabai pavyks ikisti i visus plyselius.. Kita reiks bandyti arba is storesnio polietileno arba is sviestuoto popieriaus. Pastarasis turetu gan gerai parafinu isigerti. Kazkas panasaus buvo daroma ir lempiniu aukstos itampos trafuose.
beje, del parafino, kazkur girdejau kad kuo labiau permatomas tuo geriau. Kazin tiktu tos mazos zvakutes metaliniuose indeliuose? Turiu maisa nemaza as ju Smile
PranešimasParašytas: 2008 05 02, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
na va ikisau i karsta parafina.. jau apie 2cm kibirksti duoda be vargo ir viduj niekas neprasimusineja Smile kogero geriausias budas izoliuoti tokiu budu. Kaip pirmas blynas tai dar visai neblogas Smile db galima bus jau ir geresni bandyti po truputi gamintis.
PranešimasParašytas: 2008 05 02, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reiketu mirkyti vakume
tada parafinas isigertu i visus plysius
PranešimasParašytas: 2008 05 02, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
ir taip gan neblogai isigeria. Tik ta lipni juosta vietom neleidzia. manau reiketu daryti su polietilenu ir viska laisvai, tada pro galus gan neblogai turetu parafinas isiskverbti. Kai parafinas sustengo, dugne liko siek tiek vandens, manau jis atsirado pasisalinus dregnam orui is vidaus.
Su vakumu ideja patiko, tik kaip ji pasidaryt namu salygom? juk dar ir parafina viduj to vakumo kaitinti reikes.. kiek zinau virimo temperatura priklauso nuo slegio. lydymosi taip pat? tada dar ir temperaturu didesniu reikes.
PranešimasParašytas: 2008 05 02, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vakuume kaip tik bus mazesne virimo temperatura
Bet pasidaryt toki yrengini darbo butu nemazai
PranešimasParašytas: 2008 05 02, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
visai nedaug to darbo, paimi majonezo uzsukama indeli jo dangteliui primontuoji vamzdi, pripili inda karsto parafino imeti ta savo rite ir saldytuvo kompresorium isiurbi ora.
kad parafinas pries laika nesustingtu, inda galima verdanciame vandenyje laikyti.
jei nera kompresoriaus galima panaudoti dviracio pompa atbylai persukus jos guma, tik dar reikia kazkaip vostuva apsukti arba isimti.
cia jug didelio vakumo nereikia.
is esmes tokia vakumine sistema irgi labai naudonga dirbant su epoksidine derva nes ja sumaisius kitaip burbuliuku atsikratyti neimanoma.
PranešimasParašytas: 2008 05 03, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Jei sakai kad impulsinis, tai jis reskia generuoja auksta dazni juo? Kuri generuot padeda ta shema , man tai ji primena itampos daugintuva o kad dazni padodintu tai neisivaizduoju
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 01:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
super rašo:
jei kalbi apie sita schema tai cia tik isbandinejau ta trafa su ja, ji nieko daugiau bendro neturi. Cia ir yra itampos daugintuvas, esme ta kad jis uzkelia itampa iki tokios vertes, kad jau pramusamas apie 1mm oro tarpelis. O isbandymui to ir reikia, gaunam vienkartini impulsa. Realiai tai schema zymiai sudetingesne.. dar bandysiu su mikrobanges trafu pazaisti, ten isejime virs 2kV o ir sroves jau padorios, turetu neblogas impulsiukas gautis Smile Esme situ visu zaidimu yra issiaiskinti kokia maksimalia itampa gali atlaikyti trafo izoliacija, ir reikalui esant kazka tobulinti arba keisti. Kolkas mano trafuko izoliacija be vargo atlaiko apie 20kV. Su tuo itampos daugintuvu nelabai pavyko aukstesnes itampos impulso gauti.. Siaip realiai itampa apie 50-60kV turetu siekti, o tai jau sis tas ir namu salygomis kad atlaikytu izoliacija tokias itampas nera labai jau ir lengva gauti. Bet gausim Smile Yra dar nerealizuotu ideju Smile
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
idomu koks viso to tavo darbo tikslas?
jei nori pasiekti didesnes itampa reikia didinti galinguma o ta galima padaryti arba didinant energija arba trumpinant impulso laika kas pasiekiama mazinant shemos induktyvuma, aiksu de to dides ir nuostoliai.
is esmes tu cia iseina kad gamini tesla coil varianta.
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
ka gaminu tai pateikta pirmam poste. Bet kadangi pradejau nuo HV trafo gamybos ir dar neturiu tos valdymo schemos susirinkes, tai kolkas bandau ji tikrinti kitais budais. Del energijos didinimo, tai del to ir bandysiu uzsikurti mikrobanges trafa. Ten kibirkstis jau galinga turetu gautis. Be to dar nepaminejai kad itampa galima didinti ir didinant antrines apviju skaiciu. O kodel mazinant induktyvuma dides nuostoliai? Kuo jjie pasireiks? laidu, mosfeto ir pirmines apvijos kaitimu?
cia kaip suprantu induktyvumas svarbu pirminei grandinei, o kaip del antrines grandines induktyvumo? Kaip rasti optimalu viju skaiciu? Jei didinsiu antriniu apviju skaiciu - dides induktyvumas, jei storinsiu laido diametra, dides gabaritai, ko pasekoj laidas atsiras toli nuo serdies.. tai vel negerai.. Minejai kad pirminej geriau vynioti kelis laidus mazesnio diametro. O ka jeigu ir antrine taip suvyniot?
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
apviju kieki didindamas nepakelsi itampos iki begalybes. del padidejusio talpumo viskas prarandma.
jei aazini induktyvuma tai sroves impulsas stipreja, bet manau shemai nelabai jau lengva veikti prie kokio 100A ar 500A sroves. Itapa nukris laidu varzoje ir nelabai kas liks.
kitaip galetum kelti iki begalybes isejimo itampa vien mazindamas pirmines apvijas.
antrines induktyvumu rupintis nereikia, ten svarbu tik talpumas.
pirma posta maciau, bet nesupratau koks ten elektroshokeris maitinamas nuo mikrobanges transformatoriaus.
PranešimasParašytas: 2008 05 04, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
ne ne ne Very Happy schema yra tokia kokia yra, as juk sakiau kad kolkas jos neturiu, pradejau nuo HV trafo.. nu tiksliau ne nuo to galo pradejau viska daryt Very Happy Dabar isbandineju tik ta trafa, jei jis neprasimus nuo mikrobanges sukeltos kibirksties, manau neprasimus ir prie tos chemos. Tiesiog as ji noriu isbandyti ir tiek.
o del antrines, jei mazinti talpuma, tai vienintelis budas tarp apviju sluoksniu storesni dielektrika ikist?
PranešimasParašytas: 2008 05 18, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
susirinkau schema. Trafa reiks perdaryt, 3 cm tarpa kai padarai tarp aukstos itampos isvadu, jau kartais prasimusineja trafo viduj. Nors siaip tai tu 3cm beveik kaip ir pakaktu, nors kaip raso ten 50-60kV turi duoti.
trafa pasidares 6cm ilgio (apvijos 4cm, serdis 6cm). Minejai kad gerai palikti apie 1cm ilgio serdies galus sonuose. O kam konkreciai tie galai? del to kad naudingumo koeficientas trafo isauga, ar del to kad lengviau izoliuoti serdi nuo apviju kad neprasimustu auksta itampa i serdi? Pagal mano korpuso gabaritus man 6cm per dauk, 5 butu pats tas. Ar uztektu tik sirdi sutrumpint, ar visa trafo ilgi geriau mazint?
Vienam projekte maciau kad serdis is elektromagnetinio prieno surinkta. Kiek bandziau tai mano impulsinis duoda kokias 3 kibirkstis max per sekunde. Tai jei tik toks daznis gaunasi tai ar apsimoka tada ta ferita det?
PranešimasParašytas: 2008 05 18, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
galai biski padidina rites NK
nors is esmes tai nera tas labai jau svarbu.
jei tau reikia trumpesnio tai drasiai mazink ta serdi.
plienine serdis ko gero neapsimoka, nes ji daug energijos suvalgys. is kitos puses feritine gali prisisotinti.
