Forumas » Maitinimo šaltiniai » SMPS overshoot/virešįtampio bėdos
SMPS overshoot/virešįtampio bėdos |
Parašytas: 2008 03 10, 15:46 |
tai sitokia shema tikrai nebus gerai nes tu visa ta bjauria itampa tiesiai i ekrano kaitinima paduodi o ten siulelis kaip antena dirba.
o dabar ziurint i tuos papildomus mosfetus tai nevisai aisku ka jie tau turetu daryti.
jei jau tiek ju sudeti ruoseisi tai geriaus jau full gridge shema padaryk, bus lengviau signalus sugeneruoti ir tada tai garantuotai dings visi dalykai, beje jei tranzistorisu valdai procesorium tai galesi lengvai ir kvazirezonansine shema padaryti pwm valdymui |
Parašytas: 2008 03 10, 16:00 |
| circuit rašo: |
Gerai Digix pastebėjo - tai keitikliukas ne stiprintuvo maitinimui, o VFD ekranui. Jam reikalinga DC60V ir AC6V 100kHz. Tas kintamas turi būti simetriškas, kur ir atsiranda problema, nes atkrenta visi vientakčiai keitikliai, būtinai reikalingas push-pull dvitaktis.
Beje, vis dar neradau tinkamos mikroschemos. Čia beveik idealiai tinka TL494, bet pastaroji ima dirbti tik nuo 7V. Peržiūrėjau bene visų populiariausių gamintojų katalogus, perverčiau visokius PWM valdiklius, CCFL kontrolerius ir pan. - nieko tinkamo neradau.
Kol kas viskas sukasi ant ATtiny15, bet dėl mažo greičio neišeina programiškai įgyvendinti PWM.
Na o kol kas tiems parazitiniams šuoliams panaikinti matau tik vieną kelią - active clamp. Atrodytų maždaug taip:
Žinoma, schemą dar galima tobulinti, bet toks variantas jau gal veiktų daug maž normaliai. |
Kokia maitinimo įtampa ? turiu paprastą sprendimą, panaudoti UCC3732*, jis pagamins gražų stačiakampį, apie kelių watų galios, mažiau reiks vynioti pirminių, sumažinsi parazitinį induktyvuma,, nors nežinau ar tai tau tiks, Aš jį naudoju valdyti mosfetams prie 300KHz ir talpa apie 20nF ir driba gan gerai, tą galėjote įsitikinti 6KW smps temoje  |
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Parašytas: 2008 03 10, 18:13 |
Naudojau kažką panašaus, LM5111. Esmė, kad šitie čipai gali duoti net iki 9A, o man tereikia 1A, taigi tampa nebereikalingi papildomi tranzistoriai, galėčiau šituos jungti tiesiai prie trafo.
LM5111 turi du kanalus. Aš pasijungiau variantą, kurio vienas kanalas invertuotas. abu trafo pirminės galus jungiu tiesiai prie LM5111.
Tik deja gaunu tokį rezultatą:
Signalai iš eilės:
1. signalas iš µC
2. Pirmas LM5111 išėjimas
3. Antras LM5111 išėjimas
4. Trafo antrinė
Kame bėdos? Kas čia per kalniukai atsiranda?
Vietoje transformatoriaus prijungus 100 Omų rezistorių išėjimas labai gražus kvadratas.
Dabar galvoju.. O gal problemą išspręs C nuosekliai trafui? |
Parašytas: 2008 03 10, 19:01 |
Pasibandžiau prie LM5111 ir mosfetus jungti - atsidaro, aišku, gražiai, bet naudos jokios, vis vien už tranzų tas overshoot'as atsiranda.
Ar bus dar kokių pasiūlymų kaip visą tai išspręsti? |
Parašytas: 2008 03 10, 19:29 |
pasiulyma jau daviau jei nori viso to atsikratyti susitaikyk su nedidelisias nuostoliais, ir daryk royer generatoriu.
tokiaks kaip dabar metodais neatsikratysi neikaisp viso to. nes tie galykai yra ketiklio darbo esme.
dar gali tiesiog isejime transfromatoriu kondensatoriusm prisuntuoti. kalniukas liks tik jis banguos mazesniu dazniu.
tas bangavimas atsiranda arba del osilografo kabelio arba del transformatoriaus rezonanso. |
Parašytas: 2008 03 10, 19:31 |
| O trafo antriniai lygegrečiai C nebandiai koki 0,1 mkf pajungti? |
LY1XUY |
Parašytas: 2008 03 10, 20:38 |
| circuit rašo: |
Tie kalniukai dėl parazitinio induktyvumo, daug prisikentėjau gamindamas gate driver transformer, tai reikėjo pajungti mosfetam nuosekliai 5 omu rezistoriu ir viskas susitvarkė, o taip buvo sinusiodė  |
Parašytas: 2008 03 10, 21:13 |
| Dj.Mc.Matrane rašo: |
Nematau kaip tai galėtų ką nors pakeisti.
Įdomumo dėlei prijungiau - gavosi nesąmonė kažkokia, sinusoidės iškraipytos. Galų gale, nė viename maiteke neteko matyti tokio dalyko.
| Linas.k rašo: |
| Tie kalniukai dėl parazitinio induktyvumo, daug prisikentėjau gamindamas gate driver transformer, tai reikėjo pajungti mosfetam nuosekliai 5 omu rezistoriu ir viskas susitvarkė, o taip buvo sinusiodė :x |
Taip, parazitinis induktyvumas. Na hm, 5 Omai x 1A = 5W nuostolių. |
Parašytas: 2008 03 10, 22:42 |
Kad būtų vaizdžiau, supaprastinta schema:
Dalykas toks, kad man kažkada teko vynioti pereinamąjį transformatorių mosfetų valdymui ir išėjime buvo labai gražus signaliukas, visai kaip pavaizduotas schemoje. Tai kodėl ten nebuvo parazitinio induktyvumo?
Ar gali įtakoti tai, kad viskas dirba maketinėje plokštėje?
Parašytas: 2008 03 10, 22:58 |
tas parazitas prie dažnio pasireiškia  |
Parašytas: 2008 03 10, 23:03 |
| cia ne parazitinis induktyvumas kaltas o parazitinis rezonansas. tie overshoot pasireiskia tik tada kai transformatorisu ir mosfetu varza maza o gretis didelis. |
Parašytas: 2008 03 11, 00:21 |
Reikia kondo schemoj-ir ne kazkur,o prie pat tranzu ir trafo,kaip ir nupiesta.
Be to,geriau ne vienas,o "buterbrodas":keramika-keli tukstanciai pF,plevele-keliasdesimt/keli simtai nF,tantalo elektrolitas-bent vienas kitas desetkas mkF.
Pagal nuotrauka-montazas netinkamas impulsinei schemai-per ilgi isvadai detaliu,su GND irgi neaisku kaip isvedziota.
Visi sujungimai turi but minimalaus ilgio,detaliu isvadai-keletas mm,visur,kur laisva-GND(cia jau kai PCB padarysi). |
Parašytas: 2008 03 11, 01:07 |
Jau paaiškėjo kame reikalas. Šiaip nuotraukoje matosi 2.2µF keramika tarp trafo ir tranzų, na bet tiek to.
Pasirodo su apkrova viskas veikia kur kas gražiau. Paėmiau 5W, dirba labai gražiai. Manau sugebėtų atiduoti iki 10W.
Dabar lieka tik bėda su PWM valdikliu ir vietos transformatoriuje trūkumu.
Manau teks sumesti diskretų PWM valdiklį, t.y. operacinis su krūva logikos. Tik vis vien klausimas kaip po to nesudėtingai su mikrovaldikliu priverstinai reguliuoti impulso plotį.
Vietos trūkumo bėdą galima bus dalinai išspręsti transformatorių jungiant H-tiltu.
Žodžiu, dabar tereikia rasti normalų PWM valdiklio variantą. |
Parašytas: 2008 03 12, 09:56 |
to circuit
o gal problema tame, kad jėgos trafas neteisingai suvyniotas? Jo leak inductance turi būti labai minimalūs. Tarp pirminės apvijos abiejų pusių.Tarp pirminės ir antrinės apvijų.
Toks trafas, kiek teko vynioti, tai geras rezultatas gaudavosi , kai būdavo vyniojama taip:
1.Vynioji pusę antrinės apvijos
2.Vynioji pirminę apviją dvigubu laidu,( iš karto abi jos puses)
3.Vynioji antrą antrinės apvijos pusę ir ją sujungi su "1" |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
