Dabar yra 2026 05 08, 06:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » AVR ir Ethernet
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 15:33 |
ne, srove jis ryja tiesiog del gamintoju debilumo, jei atjungi isejimo transformatoriu jis nutoja veikti ir sroves neberima.
ten pagaminta kazkokia vaikiska shema ko gero a klases stiprintuvas.
nu bet del sroves dar gyventi galima. cia tik irodymas kad mikroshema kvailiu gaminta.
o del kitu klaidu ne.
pasakyk kaip apeiti problema kad tas cipas patekes i labiau aktyvu tinkla(aktyvesni nei toki kuriame 2 kompiuteriai) greitai persipildo savo buferi, ir jam galas tada jau tik reset bepades. blogiausia kad isvis net negali zinoti kada tas ivyko.
taip kad viskas siek tiek veikia bet labai pasigailetinai.
jam baisi tragedija yra multicast paketai kuriu nesugeba nufiltruoti. o procesorius kartais nespeja ju analizuoti.
siuo metu as dar daznai jungiusiosi tiesiogiai per MII prie ethernet switch mikroshemos ir jokiu panasiu problemu nekyla
beje elfoje kvarcas kainuoja panasiai kaip puse naujos tinklo plokstes. |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 16:02 |
| Digix rašo: |
Normalu.Atjungdamas trafa atjungi is galinio kaskado maitinima.
Padarysi ne A klase prisizaisi su harmonikom.Vienaip ar kitaip sitas chipas savo darba atlieka gerai bent jau man.Praejo be problemu visas sertifikacijas.Su kitais MII interfeisas buvo problemu su pasaliniu spinduliavimu.
| Digix rašo: |
Neskirti jie labai dideliams srautams nors kazkokiu problemu as nepastebejau.Cia gal taugiau TCP/IP steko realizacijos problemos negu intefeiso..Nesusitvarko su daug duomenu ir RTL + AVR visokie ar www.digikey.com moduliai. Ten kur reikia viska apzioti as naudoju bent jau ARM9 (STR912) + MII koki nors.
| Digix rašo: |
Svaime suprantama.Tiek ir turi ten kainuoti.Reiks 1000 vnt uzsakinesi is distributoriu tiesiai ar kitu tarpininku.
Nors kartais Elfoj kaina buna geresne negu kokioj ARROW ar Future.
Ypac supervizoriai. |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 16:27 |
| Gedass rašo: |
| Digix rašo: |
Padarysi ne A klase prisizaisi su harmonikom.Vienaip ar kitaip sitas chipas savo darba atlieka gerai bent jau man.Praejo be problemu visas sertifikacijas.Su kitais MII interfeisas buvo problemu su pasaliniu spinduliavimu. |
aha, kaip grazu. o tu padaryk dabar nuo batareiku veikianti daikta kad guidrus su tokiu "ranku sildytuvu" mikroshema tik 10mbit cia pasigailetinas grettis prie kuriso neatlesitina naudopti daugiau kaip 1ma sroves + kiek dar ten reikia isejimui.
| Citata: |
| Digix rašo: |
Neskirti jie labai dideliams srautams nors kazkokiu problemu as nepastebejau.Cia gal taugiau TCP/IP steko realizacijos problemos negu intefeiso..Nesusitvarko su daug duomenu ir RTL + AVR visokie ar www.digikey.com moduliai. Ten kur reikia viska apzioti as naudoju bent jau ARM9 (STR912) + MII koki nors. |
kitos apzioja, kaip minejau sakykime IP178 arba RTL8309sb veikia ir nestringa.
beje cia problema ne tai kad nesusitvarko o kad nuluzta iki tol kol jam hard reset padarysi. tegul ta mikroshema praranda kiek nori paketu, tai menka problema, bet ji neturi visia nusibaigti.
99.99% srauto kaip minejau visai neskirta tai mikroshemai, bet nesvarbu ka ji gauna, jei tik nespeja susidoroti tai viskas, pades tik reset.
| Citata: |
| Digix rašo: |
tai ar nebus pigiau tada is BMS tinklo ploskte paimti ir is ten islituoti?
tuo labiau kad vistiek dar ethernet transformatoriaus reikes, ir BNC lizdo. |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 16:53 |
| Digix rašo: |
Nuo batareikiu sakai... nu ziurim:
http://www.digi.com/products/embeddedsolutions/digiconnectmespecs.jsp
Data rate: 10/100 Mbps (auto-sensing)
Power Requirements
3.3VDC @ 250 mA typical (825 mW)
nu debilai nekitaip
http://www.tibbo.com/em202.php
One 100BaseT Ethernet port
Power consumption: 230mA@5VDC.
nu irgi debilai tokios sroves gi nuo batareikiu neina.
http://www.tibbo.com/em100.php
One 10BaseT Ethernet port
Low power consumption: 40mA@5VDC.
nu srove gera , bet debilai nes greitis tik 10 Mbit.
| Digix rašo: |
Vadinasi man nepasisieke nes visi 10 000 gaminiu ijungti i WAN ir nekimba.Beje man visas modulis su kontroleriu ima tik 40 mA.Maitinasi is 12V itampos , stabilizatorius ST1S03.Siaip darant pcb reikia YPAC kruopsciai susijungineti viska, sudeti feritus ir pan. , nes kitaip susizadina galinis kaskadas ir srebia milziniska srove. |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 17:07 |
| Gedass: jei nepaslaptis kur naudojami tokie kiekiai irenginiu? |
_________________ -----
That's what she said. |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 17:40 |
| Gedass rašo: |
cia tikrai ne debilai, 40ma tai normali srove, tik blogai kad 5v
beje cia ne mokroshemos o kazkokie moduliai kurie velnias zino ant ko pagaminti. ir visai gali buti kad ten tas enc idetas.
jei palyginsime su sakykime RTL8139 tai ta mikroshema ima 150ma 3v, ir dirba 100mbit greciu ir jungiasi prie 33mhz PCI
gretis tegul buna nors ir 0.01mbit, bet svarbu kad jis susidorotu su visu slamstu kuri gauna.
nu bet nera ko cia del to gincytis srove ne vienistele problema, ji tik parodo gamintoju kultura ir profesionaluma. bet alternatyvu nelabai zinau tai nalabai yra tikslo jiems ka nors tobulinti.
jei butu pasirinkimas tai isvis apsie ta microchip slamsta net nekalbeciau cia.
del tavo 10000 gaminiu tai nei ten aisku ka jie daro nei kokiame tikle jie sedi.
as kazkaip irgi nepastebiu kad daug kas kas jais skustusi. nors man padarius pagal beveik standartine shema ir su jau ne karta isbandyta programa, veikia taip kad tiesiog ziauru.
siek tiek naudoti galima bet tikrai jau tik is dideles bedos arba prie baisiai mazo apkrovimo.
del viso to kruoppstumo ne jo ten reikia nei ka, as tai nebededu transformatoriu , uztenka tik 2 droseliu su viduriniu tasku taip maziau vietos uzima. (kai kurias shemas ir normaliai su transformatorium turiu)
reikes pameginti ideti stiprintuva su mosfetais gal ir su tuo besaikiu sroves valgymu pavyks susitvarkyti.
o del to pakibimo net neaisku ka daryti, sakyk ka nori bet kimba pasiutusiai. nezinau kodel ir nezinau kaip su tuop susitvarkyti beliko tik nuolat resetinti. |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 17:53 |
| Digix: o negali buti kad jungiant be trafo dauna statinio kruvio ir numusa mikroschema? Ar visi be isimties blogai? Su trafu ir kondiku, tai 4kV be problemu laiko, nors standartui berods 2kV uztektu. |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 18:12 |
toki padara gal tik plaktuku galima numusti.
siaip tai pas mane transformatoria yra tik kitaip pajungti be vidurinio tasko bet man nereikia iprastu ethernet reikalavimu, man reikia tik kazkur 1m laidu pasijunti prie switcho ir dar viskas turi dirbti nuo batareikos. Taip kad del statines itampos nelabai baisu. ten kur shemos dirba nuo kitokio maitinimo ir dydis nesvarbu darau su transformatoriais.
o del strigimo tai taip stringa visi kiek dariau
va kaip atrodo viena is manos eksperimentiniu shemu.
http://pupa.da.ru/ethavr.jpg
dydi taikiau kad butu toks kaip nokijos akumuliatorius.
cia turejo gautis ethernet --> PPP converteris kad galeciau PDA pajunti prie ethernet. |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 20:45 |
Oho :) viskas ranku darbo. Idomiai atrodo.
As tai panasu kad uzsiimsiu MCF52236 is freescale. Patiko ju kainodara, 46 mips procas su integruotu mac ir pfy(10/100), 12bit adc, 256kb flash, 32kb sram uz 6.5$... Man reikia snmp protokolo (bent jau v1), gal esi dares kazka lwip steke ar pan? |
AVR ir Ethernet |
Parašytas: 2008 02 27, 20:52 |
o kaip gali buti ne ranku darbo?
jug neuzsakinesi vienetines platos tuo labiau kad pirmoji pasirode neteisnga, cia antras variantas.
del lwIP tai ne, as uIP naudoju, nes jis atrodo mazesnis
o tau tai jei tik UDP naudosi isvis paprasta, |
