Dabar yra 2026 05 11, 17:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » 60-100W Hi-Fi Power Amplifier
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 06:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
justas123 rašo:
gal kas turite sio stiprintuvo pcb Question Rolling Eyes
Gatavus turiu (du kanalai atskiros plokštės) surinktus ir suderintus.
Bet niekam nei šito, nei mano (ant laukinių tranzų, su veidrodžiais...) primygtinai nesiūlau daryti-brūdas. Nevykusi schema. Daryk populiariausią Žemėje stiprą ir vargo nematysi Smile
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 12:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
buvau as sita kazkada padares,istikruju s... kazkaip nepatiko man jis , tas jo garsas kazkoks keistas.. o ir galios na gal 60w yra bet ne daugiau ... gal dar su zemem kazkas blogai buvo tai radija trauke belenkaip:D
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
kontaktas rašo:
Garsas visų galinių beveik vienodas, jei teisingai darysi ir nesigilinsi į tai, į ką nereikia gilintis.
O galia... kambariui per daug, o vakaruškoms ne tokios schemos daromos.
PranešimasParašytas: 2008 03 31, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
saulele2211 rašo:
kontaktas rašo:
ar tikrai taip yra? tikrai ne - nes tai pirma kas atspindi tai galinio stiprintuvo kaina, toliau ......
PranešimasParašytas: 2008 04 01, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
saulele2211, esi geras sarlotanas ... neklausk kodel taip manau, tu ir pats zinai.
860346985
PranešimasParašytas: 2008 04 01, 07:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Dmitrij rašo:
Ne tau spręsti, kodėl-pats žinai. Beveik apie kiekvieną kiekvieną galėčiau pasakyti dar daugiau... Ar sakau?!
PranešimasParašytas: 2008 04 01, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
KAi zinai- tai ir sakai, o kai nei zinai, nei nuvoki - uzsiemi demagogijom.... ir jom tu uzsiemi pastoviai ri ne vien siame forume. ...
saulele2211 rašo:
860346985
PranešimasParašytas: 2008 04 20, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
as irgi galvojau toki pasidaryti tik va su tuo maitinimu +/-35 ar nebutu galima tiesiai pajungti nuo trafo? butinai turi eiti per tuos pribombasus? ir kas tas BR1? stai sito stipro schema ir aprasymas...
http://english.cxem.net/amplifier/amplifier8.php
PranešimasParašytas: 2008 04 20, 10:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
dziundzis3 rašo:
Pribumbasai, kaip tu sakai, tai kai išjungėjas už ltą-kibiras, kad nešaudytų. O į grandinę, kur "BR" ir "SIMI" nekreipk dėmesio-tau jos nereikia.
O kokie tau po trafo pribumbasai vaidenasi, nesuprantu. Ten tik tiltas, filtro kondai ir viskas. Ten tiesiai nuo tilto ir pajungta.
O jeigu tu nori jungti tiesiai nuo trafo, t.y. kintamą į schemą, tai tuo ir pasibaigs. Jei tokių dalykų klausi, tai gal geriau nedaryk, o pastovėk kur už nugaros, kai geras dėdė lituos Smile
PranešimasParašytas: 2008 04 20, 10:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
visai uzmirsau apie kintama... Embarassed o trafas pas manes yra +35/-35 100W nieko tokio neatsitiks nes ten parasyta +30/-30 kiek supratau... ka reiketu padidinti ar sumazinti kad veiktu o ne saudytu? be to maitinime R1 kokia galia nors man atrodo gad padavus i R1 ir C1 220 is karto nunes Confused
PranešimasParašytas: 2008 04 20, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
dziundzis3 rašo:
Apie rafo įtampą nerašoma +-. ten yra 2x 30, ar kiek. Niekas ten nešaudys. Geros ir tokios įtampos. Svarbu tranzai, kad vežtų. Žiūrėk datasheatą.
PranešimasParašytas: 2008 04 20, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
ten buvo parasyta 2x25V bet as taip ir nesupratau kam du trafai jei galima pajungti viena 50V ir gatavas Smile nejaugi tik del GND du trafai pastatyti?
PranešimasParašytas: 2008 04 20, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
dziundzis3 rašo:
Dziundziau, tu dziundziau Smile Nu tu tikras dziundzius Smile
Kur tau du trafai, parodyk. Man, diedukui, matai, su regėjimu jau ne kas, o ir atmintis šlubuoja Smile
PranešimasParašytas: 2008 04 20, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
ui Laughing ten gi vienas trafas su dviem isejimais po 25V turi buti Embarassed o kaip man padaryti is tokio trafo kur tikvienas isejimas ir is jo turi eiti du po 35 gal cia gelbetu daugintuvas? arba be GND reikia daryti... nes kiek supratai ten GND ir i zeme Confused
PranešimasParašytas: 2008 04 20, 19:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
dziundzis3 rašo:
Daugintuvas tik mažom srovėm. Labai mažom. Dešimtosioms dalims tau reikalingos srovės.
Ir daugintuvas čia nepadės. Daugintuvas nuo žodžio dauginti, šiuo atveju padidinti, pakelti įtampą, ko pasekoje labai krinta srovė. Tau nieko nesigaus kitaip, negu 2 trafai po (kiek ten tau iš tikro reikia) 25v. kintamos antrinėje, arba vienas trafas su antrine 50v ir atvadu nuo vidurio, t.y. bus žemė, bendras laidas, "0" jei nori Smile
Ferštein?!
