Dabar yra 2026 06 28, 00:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mokslai » Skaitmeninis 4 kanalu loginis analizatorius
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22 rašo:
salyga gi pacioje pradzioje nurodyta, nera pasakyta kiek bitu kodas turi ateiti, tiesiog "i komutatoriaus isejima informacija turi buti pateikiama 8 skilciu zodziais, is tarpines FIFO atmintines".
Ar tu turi omeny jog 4 analizatoriaus iejimo kanalai automatiskai reiskia 4 bitus?
taip, pagal ta salyga i fifo turi ateiti 8 bitai as vietoje to "skiltys" sakau bitai.
kiek is fifo iseina tiek ir ateina.
del to osilografo tai ten jis padarytas su procesorium. todel abejoju kad destyrojas ji pripazins
bnet jei tinka tai gali tiesiog numesti ADC ir bus loginis analizatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tokį aparatą man atrodo Conrad, ar tai Elfa mačiau. Konstruktorius. Nusiperki, bus schema, detalės, tik plokštę galėsi persidaryt kad pačio būtų. Ir viskas.
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 01:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22
Pakartosiu uzduoti:
1.Suprojektuoti skaitmenine 4 kanalu loginio analizatoriaus schema realizuojancia daugiakanalio generatoriaus schema naudojant KMOP seriju elementus galincia dirbti su AK.
2. Iejimo ir isejimo signalu lygiai - standartiniai TTL ir KMOP lygiai; kanalu apklausos daznis >=100 MHz(pakoreguokim kad tai butu >=10 Mhz); i komutatoriaus isejima informacija turi buti pateikiama 8 skilciu zodziais, is tarpines FIFO atmintines; atmintines apimtis 1kx8; schema turi tureti EO valdyma.
Viskas kaip ir aisku, bet kas galit pakomentuotik kaip sioje schemoje reiktu realizuoti 100 MHz kanalu apklausos dazni?
PranešimasParašytas: 2008 01 22, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tau nereikia realizuoti jokios apklausos tau reikia tik pas 10ns(100ns jei 10mhz) itasyti signalu busenas.
PranešimasParašytas: 2008 01 23, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22
na o tai yra kad reikia statyt signalu generatoriu, kuris paduotu tarkim 10 MHz taktini dazni i fifo atmintines valdyma, mano atveju ir i postumio registra..
Kaip ir sakete yra keblumu su FIFO. 1kx9 uzsakant gauti truktu apie ~ 2 savaites, o Vilniuje zinomuose parduotuvese tokios FIFO neradau, bandysiu suktis su "40105 4-bitx16-words FIFO" atmintimi. Neiskils man kokiu keblumu prijungti jos prie LPT?
Dar vienas klausimelis: panaudojes "ULN2803" mikroschema padarysiu toki kaip ir l.analizatoriaus valdikli. T.y. sia mikroschema prijungsiu prie LPT porto, per kuri siusiu atitinkama dvejetaini koda i tam tikrus analizatoriaus iejimus.
Pvz: CIA
Analizatoriaus iejimus sudarys 4 lasteliu lygiagretus registras, i kuri bus irasytas kodas ir saugomas iki skaitymo.
Sioje vietoje iskilo klausimelis del loginiu lygmenu. "ULN2803" mikroschema tarkim ijungia pirma isejima, t.y. per sita grandine ima teketi itampa U=+5V, kuri turetu reiksti logini "1", tarkim antras mikroschemos isejimas lieka uzdaras ir jo grandine neteka srove U=0V. Ar loginiamio elemento iejime tai bus laikoma kaip loginis "0". O gal visgi reikia kad butu zemo lygio itampa tarkim ~ 0.2 V ?
Ir dar smulkmena.. "ULN2803" mikroschemos aprasyme nurodyta kad butina kintama srove, kitaip ji neveiks. O i loginiams elementams reikalinga nuolatine ar kintama srove...?
Dekui uz kantrybe...
PranešimasParašytas: 2008 01 23, 01:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tu ka, nori sita nesamone ir realybeje pagaminti ? Shocked Shocked
kazkam protas pasimaise, jug cia darbo kelism menesiams, toks daiktas gali buti diplominiu darbu.
Kaip ir sakete yra keblumu su FIFO. 1kx9 uzsakant gaut truktu apie ~ 2 savaites, o Vilniuje zinomuose parduotuvese tokios FIFO nerandau, bandysiu suktis su "40105 4-bitx16-words FIFO" atmintimi. Neisskils man kokiu keblumu prijungti jos prie LPT?
zinoma kad netiks, ka tu veiksi su tokiu mazu fifo, jau nekalbant kad jis ir 5mhz dazniu nedirbs tusbut, jug cia 40xx mikroshemos.
jokiu ULN2803 tau nereikia is fifo tiesiai i LPT ir nera ko sukti galvos.
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 03:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22
suprojektavau sia schemute modeliavimo programoje, viskas atrodo puiku.
FIFO naudosiu sita: IDT7202LA35J PLCC 1kX9 cmos FIFO, 35ns acc.
Kaip suprantu ji palaiko max ~ 33 MHz rasymo dazni? Taigi ir mano max kanalu apklausos daznis sieks iki 33 Mkz?
Kitas klausimas: kaip man ja realiai reiktu prijungti prie LPT, tiesiog LPT atitinkamus ivadus prilituot prie FIFO isejimu ar reikalinga kokia tarpine mikroschema?
Duomenu ivedimas bus tiesiog is 4ir-ne elemento tam tikru dazniu paduodamas dvejetainis kodas.
Kaip man teisingai ta FIFO idet schemoje kad vyktu duomenu irasymas i ja ir nuskaitymas i LPT?
dekui.
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 03:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sakai "sia", bet jos paveiksliuko neidejai. idomu ka ten sukurei
niekas tau nevyks be programos. lpt turi 8 bitus dvieju krypciu duomenims perdavineti, ir dar keleta (po 4) papildomu nekomutuojamu iejimu arba isejimu.
juos visus tau reikes makaluoti programiskai kad skaityti duomenis is tavo FIFO
kaip ta daryti datasheete parasyta.
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 03:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22
smalsumui patenkint schema:
http://img167.imageshack.us/my.php?image=schemabt5.jpg
Na tai pas mane visa schema bus valdoma programiskai.
Aisku del nuskaitymo, o kaip del duomenu irasymo i FIFO?
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 04:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
va del irasymo reikia ta pati ka darytum softwariskai nuskaitymui cia padaryti hardwariskai
del tos shemos tai turiu pasakyti kad tai nesamone.
kiek beziurejau jinai nedaro nieko ko tau reiketu.
kiek supratau tu ten padarei atbula dalyka tu sukurei toki netikusi 4->1 serializeri (kuris realybeje neveiktu) o jug tau reikia daryti atbulai. 4 po (1->2)
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 04:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22
na del sitos schemos buvau uzlekes pasitikslint pas destytoja ar "tinka-patinka" jam, tai sake kad tinka, be to jis pats man aiskino panasiu principu daryt, tik as prisiderinau schema kad man butu galima ja valdyti per PC.(LPT porta).
Ko man reikia: man reikia kad i 4 analizatoriaus iejimus paduodami signalai butu perkelti i FIFO nuosekliai, t.y tarkim 1 0 1 1.
Kodel sitas "serializeris" turetu neveikt?
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 05:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kalbant papratsai pas tave ieina 4 signalai o i fifo pagal destytojo nurodyma turi ateiti 8.
tu padarei atbulai is 4 padarei 1 kuri turbut kazkaip i ta fifo noretum sukimsti.
as suabejojau ar tu ta kurini rodei savo destytojui ar santecnikui kad jis sako kad viskas gerai.
jei taip ir toliau pakisk jam laikrodizo shema ir tavo darba uzkaitys
taip daryti supranatama absurdas. tada jau geriau tiesiog numesk 5 aliekamus bitus ir paduok tuos 4 tiesiogiai
shema tada bus labai paprasta.
generatoriius duodantis 35mhz i fifo C arba WE laida
4 iejimai per koki nors buferi einantys i ta fifo.
kitoje fifo puseje LPT portas
va ir visa shema, ir svarbisuai ji bus net realiai veikianti, tik nebus kaip ja simuliatoriium bandyti, nes simuliatorius neturi fifo
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 06:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22
na as tam destytojui paaiskinau kaip programiskai valdysiu iejima, parodziau schema, bet apie FIFO nieko nesnekejom, tai gal kazkur nesupratom mes viens kito, jeigu jau taip peikiate si "kurini" Very Happy
Turbut as ne taip suprantu kaip duomenys yra saugomi (1kx9)FIFO.
as laikau, jog 1K reiskia 1 iejimo kanala, o 9 tai zodzio ilgis, bet tikriausiai yra atvirksciai tiesa? Smile
t.y. 1k=1024 zodzio ilgis, o 9 tai iejimo kanalai?
Na man taip paiskino vienas toks "specas", tai matyt tiek supranta siuose dalykuose kiek ir as pats! Very Happy
Tai jus man siulote tiesiog sudubliuoti iejimo kanalus ar kaip kitaip isivaizduot ta 4->>8?
O gal tiesiog i likusius 4 bitus paduot valdymo signalus ir bus 8 bitu zodis sudarytas is duomenu+valdymo reiksmiu.
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22 rašo:
viskas busu aisku jei pasiziuretum mikroshemos datasheeta. ten viskas parodyta.
si karta tau tas specas paaiskino atbulai.
euro22 rašo:
nesiulau dubliuoti.
4->>8 tai kazkokai shema kuri is 4 kanalu padarytu 8. nu mazdaug taip, kad tau ateina duomenys 20 kartu per sekunde. shema iraso juos i du keturiu bitu registrus. tada 10 kartu per sekunde surenki po 8 bitu duomenu blokus. va tada juos rasai i fifo.
bet taip gana sudetinga shema todel as siulau tiesiog mesti salin tuos atliekamus bitus.
PranešimasParašytas: 2008 01 24, 18:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
euro22
na as manau tiesiog paimsiu 4 lasteliu lygiagretuji registra ir is jo paduosiu 4 tiesioginius ir 4 inversinius signalus i FIFO. Manau to uzteks patenkinti siai salygai.
Daugiau padirbesiu prie LPT porto ir programinio schemos valdymo.
