 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 01:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » sugedo hologeninės lempos maitinimo šaltinis 12V 80W
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2008 01 14, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
Turbūt bus paprasčiausia tranzus pakeist, o po to galvot, dabar pavarčiau jį ir neradau kur diodu tiltas Smile diodai po trafuku pakišti, tai takeliais neatseku kur kas Embarassed taip niekas ir neatsakė ar galiu tuos galingesnius tranzus įdėt
PranešimasParašytas: 2008 01 14, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
dek .bet labai didesnes apkrovos nepajungsi nes ir trafas savo vaidmeny vaidina ,ant isejimo apkrovos
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 01 14, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
tai aš didesnės neduosiu, nori tik, kad nesudegt, ar tai nieko nekeis?
PranešimasParašytas: 2008 01 17, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
pakeičiau tranzus, išėjime ~7.9V, kas čia per nesąmonė, ar taip turi būt kintama, viskas zvimbia, ir biški šviesa mirkčioja Sad
šeip daugiau nieko nematavau, pakeičiau susukau viską prie lubų Embarassed
o taip gali būt dėlto, kad tinkle tik ~214V
PranešimasParašytas: 2008 01 17, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
isejime itampa yra kintama, kokiu 50kHz daznio, ir dar 100Hz dazniu pramoduliuota, ir tik geras TRMS itampa matuojantis testeris tokia itampa gali pamatuoti, jei tavo ne toks, orientuokis pagal lempuciu svytejima.
Bet matau, kad vistiek kazkas blogai- jeigu girdisi zvimbimas, o lempos mirksi, greiciausiai suveikia sroves ribojimo shema. Ten daznai naudojamas 2N2222 tranzas, sroves trafas, ir lygintuvas su 1N4148 diodais ir elektrolitiniu konderiu filtras. gal tas konderis yra isdziuves ar kas nors is tu elementu blogas.
Bet ir labai skirtingu jegos tranzu deti tau nepatarciau, nei buvo originalai. Tie tranzai savo viduje daznai turi dioda, atbuline kryptimi, prie kolektoriaus-emiterio prijungta, o kartais tas diodas yra ant PCB atskirai.Pasidomek originalu ir pakaitalu datasheetais
PranešimasParašytas: 2008 01 17, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
kad nelabai randu kur tas diodas vidui būtu
įdėjau šituos
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172989/UTC/MJE13009-T3P-T.html
buvo tokie
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172986/UTC/MJE13007-TA3-T.html
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ima mano kompas strigti, tuos datascheetus nelabai galiu perziureti. Jei diodo kolektorius-emiteris abiejuose nera, tai jie yra ant PCB, tai nesuk del jo galvos.
Ar tikrinai elektrolitinius kondus?
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
o varzos nenusproge?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
o kaip kondus patikrint?
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
gereusia su testeriu galima arba gereusia ylituot kitus ir paziuret ar yra koks skirtumas
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
o kaip su testeriu, maniški nerodo talpumo Embarassed
o įlituot kitus galėčiau jie turėčiau, vien važinėjimas nusipirkt užknisa ir daugiau kainuoja...
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Ar ne pigiau butu nauja nusipirkti.Maciau senuoliuose 35lt kainuoja.
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
ne, nebent 10lt kada nors bus lygu 35lt, bet kol kas ne Smile
ir senukuose 80-100w neradau tokio, kad tilptu į seno vietą
