Dabar yra 2026 05 07, 12:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Lambda emuliatorius
Puslapis 23
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 11, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
pasiknisk nete yra dujininku forumas tik neprisimenu kaip vadinasi ten chebra tikrai patars nes pats turejau visokiu niuansu su tomis dujomis
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 11, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
va vienas http://www.autodujos.lt/modules.php?name=Forums&file=posting&mode=quote&p=29660
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 11, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AurimasPR
o radau apie ta kuri minejau http://www.automobiliams.lt/forum/index.php?sid=1e63177087233fed7f6b9886b4db775a
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
As pasidares ,perjungus dujas yra atjungiamas lamda zondas auto pasatas 95m 1.8 mono tai jau 2m viskas normaliai nereikia nieko atjungineti.
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 14, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
O kiek laidu turi tas liambda zondas ? paprasciausai butu statyti rele jam atjungti ijungus dujas. bet ar viskas bus gerai ? Pvz: duju jungilkis turi 3 padetis : 1 benzinas ,2 dujos ,o kas i jungta esant jungikliui ant vidurines padeties ? Vistiek masina negesta ? Kaip girdejau ji automatine ?
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 16, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
reikia statyti rele su nc kontaktu atjungianciu liamda zondo laida ant kurio yra apie 1 v .valdyma paimti nuo duju voztuvo
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 17, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Nelabai suprantu .kur tas duju valdymas, neturiu schemos elektrines duju irangai. na ,manau ten to darbo nelabai butu jei viska tvarkingai atieskoti padaryt. Bet man atrodo ar nebutu geriau ECU maitinima pasidaryti per duju jungikli ? (+12v) O gal jis ir atjungiamas ? As nelabai kertu ka duju jungiklis atjungia ? kas gali paaiskint ,tai juk benzo padavimas kazkaip turi buti nutraukiamas ir pajungiamas duju ? Po kapotu ten jokios duju elektronikos nesimato ,tik 2 reles kazkokios , reduktorius su slangomis.
Kas turit elektrines schemas idekit.
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 17, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grishanas
vidurinė padėtis skirta karbams; ji uždaro benzo vožtuvą, tada reikia išdeginti dujas kameroje, ir , kai var pradeda gesti- jungti dujas, ty 3 padėtį. Tavo atveju vid padėtis tam tikslui nenaudojama. Patariu, neparodžius esamos sistemos specams iš dujų, nelįsti pačiam, nes galima " priskaldyti malkų"
grishiukas, senasis
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 17, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
Grishanas deje,bet buna ir purskalams 1padetis dujos 2padetis uzsikuria ant benzo pasiekur 2000ar 2500apsuku automatiskai persijungia i dujas kas aktualu ziema.3padetis dujos.
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grishanas
taip, bet nebūtina. beje, žiūrint kurios kartos įranga sumontuota. Ačiū
grishiukas, senasis
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
As taip suprantu: liambda emuliatorius apgauna ECU,kad misinio kokybe gera.Idomu:kontroleris,gaves signala is liambdos,apie prasta misinio kokybe,bando ja atstatyti tik ipurskimo sistemos pagalba,ar ir koreguodamas degimo sistemos darba????Jei tik ipurskimo sistemos..,tai senesnese auto(pvz.,audi,volvo apie 1990m) degimo ir ipurskimo sistemoms yra atskiri kontroleriai ir tuomet emuliatoriaus nereikia.Uztenka nutraukti ipurskimo kontrolerio darba.
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Masina 91 metu . uzdegimo sistema ir ipurskimas atskiti ,bent jau servisinej knygutej raso,bet kaip istikruju ,dar neziurejau Smile
Bet tai ka atjungia duju jungilkis? Jei butu su karbu ,tai statosi benzo voztuvas ,kuris uzidaro ijungus dujas. O ce ,kadangi benzas purskiamas per purstuka tureju elektriskai isjunkti ipurskima. Kaip kiti sako atjungiamas purstukas ,bet tai butu gryna nesamone ,geriau atjungti ipurskimo maitinima ,tuo paciu ir kuro siurblio ,butu gerai,nes nevienas zmogus sudegina vazinedmas su tusciu baku(kad neperdegtu turi buti like benzo nemaziau 5litrai)
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
duju jungiklis atjungia ta,ka sumontavo montuotojas!Tavo atveju turetu buti atjungtas degimo laidas i ipurskimo kontroleri,jei tik jis nedaro itakos degimo sistemai,pvz., degimo ankstinimo funkcija gali buti vykdoma per abu kontrolerius.As pas save kuro siurbli atjungiau ir manau,kad beprasmiska ji zulinti vaziuojant su dujom.Kiti aiskina,kad uzkeps purkstukas,bet manau,kad tai- nusisnekejimai.
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grishanas
jeigu dujų padavimas į deg kamerą paduodamas per purkštuką, tai jokiu būdu purkštukai neužkeps, o jeigu įprastu- vakuuminiu būdu, tada geriausias variantas- dujų įjungimas nuo pergazavimo(dabar labai dažnai tai naudojama). Tokiu atveju auto užvedamas tik ant benzino, ir purkštukams nėra galimybių užkepti, nes dažnai jiems tenka prasipūsti patiems
grishiukas, senasis
 Lambda emuliatorius
PranešimasParašytas: 2008 01 18, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deklafosas
pritariu art64.
pats buvau pajungias taip kad kai ijungi dujas atjungia tik benzo siurbliuka. ir kazkur tai apie metus auto benzo nemate, po to kai kilstelejo duju kainos isipyliau benzo ir jokiu problemu nebuvo. Auto audi90 2.2l.
