 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 04:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Visaton W 130 S + 2*Visaton frs8
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2008 09 01, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
o kaip su faziku kreipimu i apacia? kolona pastacius ant spygliu, ar seip koki pagrinda papildoma padarius kad ne i zeme arba stova "ziuretu"
Jei tu apie šitą:
http://www.ipix.lt/images/49530339.jpg
Tai bent jau aš, šitam brėžiny, nematau faziko. Uždaras tipas.
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
ne, as aplamai turejau galvoje. kokia is to nauda kad jis bus apacioj neskaitant to kad tiesiog nesimatys
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
saulele2211 rašo:
O tai kam tau anokia pornografija? Didžiąją dėžę daryk, o tas... skydas... kam tau jis? Geriau atskirą dėžutę.
Na tame puslapyje rašo, kad yra skirtumas tarp skambesio, priklausomai ar frs'as plačioje sienoje, ar siauroje. O ir tipas kolonėlės dar nematytas man pasirodė - f.a.s.t (Fullrange And Subwoofer Technology). Va angliškai viskas http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_en.htm?/hifi/fast_en.htm . Deja brėžinių nesiseka rast. Arba tai protingai paskaičiuotas projektas, arba būdas pasiimti neblogus pinigus iš pigių garsiakalbių.
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
Vėl nesusikalbam! Kas bus apačioje, kas tas "jis"?! Jei subininis gars. tai kur tu matai, kad jo nesimato?!
Ten dvi paprastos (uždaro tipo) dėžės. Viena visai eilinė, kita tūpa, tik tam, kad pinigus paimti. Užsienyje (ypač JAV) visi tokie tūpi... neverta net kalbėt Smile
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
Supratau, tada neverta net garsint tokios demagogijos Smile
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
GieeDriuX rašo:
Mat kap yr. Prieš klausiant apie nestandart. akustiką, reikia nors kažką pateikti. Pvz. Kam tą akustiką naudosi. Iš to, pv. muzikai klausyti, kaimynus šiurpinti Smile, gal vakaruškai (mini), ar norisi vaizdu pasigėrėti ir kitus nustebinti...
At tik dėl sportinio intereso.
Jei muzikai klausyti, tai vyža-tonas visiškai netinka. Tik "namų kinui" Smile
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
saulele2211 rašo:
perihellis rašo:
turejau galvoje kad fazikas ziuretu i dezes apacia, panasiai kaip cia tik kad butu fazikine deze http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_files/JA8008_TQWT_2.GIF nieko panasesnio dabar neranku ko noriu paklaust.
mano klausimas nieko bendro neturejo su tom anksciau minetom kolonelem. vakare galeciau pats nupaisyt koks efektas kuo geriau blogiau kai fazikas atsuktas ar tai prieki gala ir panasiai, ar i apacia koloneles
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
saulele2211 rašo:
GieeDriuX rašo:
Ant lentynos mėtosi komplektas ws17e ir komplektas frs8. Tad ir dairaus, gal galima ką įdomaus sumeistraut. O naudojama muzika pas mane tik ramiam bliuziuko ar lengvo roko pasiklausymui.
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
perihellis rašo:
Kuo toliau, tuo gražiau Smile
Nepadaręs, nepaklausęs nupaišys...
Mistika kažkokia Shocked
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
perihellis rašo:
Jeigu naudosi spyglius, tai reikės ne mažesnių kaip faziko skersmuo. Jei fazikas 10cm, tai ir aukštis nuo žemės turi būti 10 centimetrų. Fazikas juk tarnauja panašiai kaip antras garsiakalbis, tai įsivaizduok kad tą antrą garsiakalbį sumontuosi šone, arba gale. Kaip pavyzdžiui žemadažniai kartais būna šonuose ir pan. Vat ir skirtumas.
O nesuprantu kas čia jums sakė, kad jei garsiakalbiai nejautrūs tai jau š... ? Ne pas visus stiprintuvai po 1W išėjime.
Saulele, nori kad jis tau nupaišytų ką? Kaip gros? Kad nupaišytų muziką? Jei pastatysiu garsiakalbį už sienos ir prieky sienos, tai ką, negaliu parametrų ppateikti kuo toksi šdėstymas skirsis?
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
leopard rašo:
Na, gal nevisai. Sakoma, kad viduje, nuo sienelės, faziko vamzdis turėtų būti nemažesniu atstumu negu pusė faziko diametro, tai manau ir čia galima vadovautis ta pačia taisykle. Vadinasi, pakaktų ir 5cm nuo grindų, šiuo atveju.
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
leopard rašo:
Dar viena naujiena Smile Nu jums gal...
leopard rašo:
Gali 50 x 50 Smile Tik kam to reikia? Tą patį galiu ir aš "išburti". Tas pat kaip su oro prognoze Smile Rytoj oras bus panašus į šios dienos Smile Pati tiksliausia prognozė. Čia ir to nėra.
Nu subinėm, čia gal ir netinka. Aš gi ne subinių specas Smile
Nors... kiek teko girdėti, tai subinę statyk kur tiktai nori, ji visviena liks subine ir veiks taip pat-baubs, triukšmaus ir trukdys pagrindinei akustikai Smile
Tai ne tik mano nuomonė. Exclamation
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
marus rašo:
leopard rašo:
O gal surasi kur čia taip rašoma? Dėl vidaus sutinku 100proc, o dėl išorės - abejoju.
Dar viena naujiena Nu jums gal...
Tai gal apšviesi kam tavo nuomone fazikas reikalingas?
Papildyta:
Blyn praleidau šitą gerą vietą:
Tai tu fazikus kaišioji viduriems ar aukštiems? Shocked Juk apie subines ir šnekam. Kalba juk apie faziko vietą kolonėlėj...
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Kam reikalingas "moksliškai" nepaaiškinsiu, teisingiau nesurankiosiu žodžių, aš ne teoretikas.
Klausimas klausimu:
Kodėl, dėžėje, teisingai suderintu faziku garsiakalbis dirba, bet nesitabaluoja?
O jei, tarkim, fazikas per "storas" ar per plonas, tada gars. tabaluoja? Juk uo plonesnia, tuo turėtų tabaluoti mažiau, o čia, tabaluoja ir tiek Smile
Tas pat ir uždaroje dėžėje. Ir kuo čia dėtas fazikas-kaip atskiras garsiakalbis? Jei fazikas tai ir yra iš dviejų žodžių fazė ir invertuoti (apversti). Kur čia nors užuomina garsiakalbį?..
Tada ir dėžė dirba kaip garsiakalbis. O jei dvi dėžės sujungtos faziku? Tada jau trys garsiakalbiai?! Gerai tu čia Smile
PranešimasParašytas: 2008 09 02, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Na fazoinvertorius trumpam užlaiko garso bangą kol garsiakalbis juda atgal, o kai jis juda į priekį, ta banga išeina pro angą tuo pačiu metu. Taip yra padidinamas žemų dažnių naudingumas. Garsiakalbio duodamagarso banga ir iš faziko išėjusi susisumuoja tai dėl to ir pavadinau kaip antru "garsiakalbiu".
atsakymas į tavo klausimą:
Tarkim fazikas suderintas blogai ir garsiakalbis dar gali dirbti žemiau faziko suderinimo dažnio. Tada dėl oro masės pasikeitimo vamzdyje (neprisimenu tiksliai kas ten daros, ar ji retėja, ar tankėja ar dar kažkas) tokia dėžė tampa visai nebe fazoinvertorinė, ir garso bangos, kurias sukuria garsiakalbis judėdamas pirmyn ir atgal susitinka ir viena kitą "nužudo",nes susitinka priešingom fazėm. O gerai suprojektuota dėžė (iš jos) išeina garsobangos tos pačios fazės. Na čia taip ūkiškai paaiškinau, jei reikia tiksliau galiu paieškot informacijos. Kažkur turiu turėti. Visko irgi neprisimenu, ypač terminų.
