Dabar yra 2026 05 17, 10:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Keitiklis 12/28+-/38+- V
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2007 12 15, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kazka pripainiojai.
Ant TL494 isejimu-9 ir 10 isvadai-turi but impulsai,kuriu amplitude artima maitinimo ytampai.
Ant tranzu emiteriu impulsu amplitude irgi praktiskai tokio pat dyzio turetu buti.
Tikrink,kazkur klaida padarei.
PranešimasParašytas: 2007 12 15, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Patikrink ar geros 2R7,2R8, ar sujungtos 8,11,12 ir 13,14 kojos; ar teisingai 2VD1,2VD2 pajungti. Ypač negerai kai 13,14 kojos nesujungtos.
PranešimasParašytas: 2007 12 15, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lt_maxas
Jis veikia. Ten viskas gerai atrodo.impulso voltazas mazesnis tik 0,5V.dabar surinksiu i korpusa nuo pc maitblokio ir sureguliuot stabilizavima,nes vietoj +-38V yra +-4,5V Laughing
PranešimasParašytas: 2009 04 11, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Kad nekurti naujos temos, paklausiu čia. Norėčiau pasidaryti įtampos keitiklį stiprintuvui, kad tą galėčiau naudoti mašinoje. Panaršiau internete ir suradau va tokį keitiklį http://320volt.com/tl494-ile-2x32-volt-oto-amplifikator-icin-smps-besleme-devresi . Schema lyg ir aiški, montažinė plokštė yra, bet nelabai žinau (tiksliau, nesuprantu) kokio reikia transformatoriaus. Ar čia tiks bet kokio kompo maitblokio trafas, ar reikia atrinkinėti kažkaip tai? Ir ar nuo tos galios, kuri buvo užpaišyta ant maitblokio, iš kurio trafas, priklausys ir keitiklio galia? Tarkim, jei kompo maitblokis 300W, tai ir keitiklio galia bus 300W? Surinkto keitiklio nuotraukose pastebėjau įlituotas rites. Jos būtinai reikalingos?
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 08:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Trafa gali panaudot is bet kokio kompo mait. bloko,ten jie visi praktiskai vienodi,galingumas nuo kitu parametru priklauso-tranzu ar daznio. trafa reikes reikes pervinioti, pirmineje kaip rasoma 2x5vijas ,antrineje 2x12. Laido storis 1mm. Pagal mane pirmineje gal truputi storesnio laido reiketu ir tiek pirmine tiek antrine vinioti ne is vieno 1mm laido , o deti lygegiaciai du- tris laidus sakykim po 0.5mm.Pageidautina,kad suviniojus visas apvijas,trafo rite butu pilnai uzpildyta. Ten tos ilituotos rites auksto daznio trugdziams nuslopinti,jeigu tau jie nemaisys gali ir nedeti.
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 10:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Bet tame puslapyje aiškiai matosi, kad trafas neardytas, vijos nepervyniotos. Gal sakau tas EI33 originaliai yra suvyniotas būtent taip, kaip reikia šitam keitikliui?
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Teisingai,orginalioj schemoj jis neardytas.panaudotas atvirksciai,pirmine panaudota kaip antrine,o 12V antrine panaudota kaip pirmine,5V apvijos nenaudojamos,galima ir taip,bet paparastai,komp maitinime 12V yra silpnesne apvija,trafas bus nepilnai isnaudojamas,as tai ardyciau,suskaiciuociau kkiek buvo panaudota viju,ir pervyniociau storesniu (is keliu gyslu laidu),nes dabar tai 5v vijos bus nepanaudotos,dirbs tusciai.
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Ingo rašo:
Pagal montažinę plokštę tuščiai dirbs tik 12V apvijos http://320volt.com/wp-content/uploads/2008/09/smps_trafo_nuve.jpg, nes jų kontaktai niekur neveda.
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ne 12v apvijos, o 300v apvija bus nepanaudota.
geriau pervyniok ta transformatoriu normaliai, jug nesunku susukti 10 viju
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Bet koks ričių, apvijų vyniojimas mane atgraso nuo projekto. Tik dėl to naudoju LM3875, o ne LM3886. Ir šito projekto atsisakysiu, jei nerasiu trafo, kuris idealiai tiktų nepervyniotas, arba kol kas nors to trafo nesuvynios už mane. Žinau, gėda, kad nedrįstu susukt 10 vijų, bet taip jau yra Embarassed Ir vargu ar rasčiau pas save vielos tam reikalui.
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gal tu vienarankis invalidas? ar cia kokia jahovos religija draudzia sukti rites? nesuprantu kas per didele problema susukti keleta viju? keleto minuciu darbas.
o vielos gali nuvynioti nuo to paties atx maitinimo bloko droselio ten jos pakankamai.
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Nesu nei toks, nei anoks, tiesiog esu bandęs vyniot kelis trafus, iš jų veikė tik vienas ir tas pats birbė, tai daugiau tuo užsiimt nebenoriu. Bet tiek to, bus matyt kaip čia gausis, trafą, tokį patį kaip tam keitikliui nuorodoje buvo panaudotas, turiu, gausiu montažinę plokštę ir surinksiu variantą su nepervyniotu trafu, jei dirbs gerai, taip ir paliksiu, jei ne, pervyniosiu... kaip nors...
PranešimasParašytas: 2009 04 12, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edmundas
xumot rašo:
siulau paimti kad ir ziedini ferita ,suvynioti butinai dvigubu laidu
pavyzdziui 10 viju (antines nevynioti)jungti i schema patikrinti signalus
jei viskas gerai tik tada susivynioti kokia reikia antrine
PranešimasParašytas: 2009 04 13, 07:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Jeigu ten pirminei naudojama 5V apvija,o 12V lieka laisva,tuomet gali ir nepervinioti,keitiklis dirbs ,daryk ant kokiu 50kHz ir bus gerai,tik ten isejimo itampa nestabilizuojama,davus apkrovima,itampa truputi kris.. kai trafa lituosi,pirmiau tu ji per kokius trumpus laidukus pabandimui prisikabink,nes jei kas bus negerai ,po to bus sunku ji islituoti is plokstes...
PranešimasParašytas: 2009 04 13, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Ingo rašo:
Dar vienas toks neprotingas klausimas: kokiu būdu tas dažnis nusistato? Man labai stabilizuotos įtampos ir nereikia, svarbu, kad iš keitiklio eitų apie 2x30V. +-5V maksimaliai leistinos ribos įtampai kisti. O dėl įlitavimo tai būtinai, pirma reiks per laidukus išbandyt.
