Dabar yra 2026 05 08, 00:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ARM9 ir embedded Linux
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu jo, mazdaug jau supratau. kai ismoksiu draiverius likux'ui rasyt tada neturetu buti sunku.
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tu nori palesiti linuksa ant naujos sustemos tai draverius rasyti yra butina moketi. tuo labiau kad tai labai lengva.
jei tu noresi kazka su tuo linuksu dirbti tai tau butinai reikes rasyti draiverius kiekvienam savo pajungtam irenginiui. arba mazu maziausia tai reikes koreguoti esamus
PranešimasParašytas: 2007 12 11, 09:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Kiek susiduriau savo trumpoje praktikoje, teko pajungti keleta devaisu, tai isvengiau rasymo nuo 0. Yra jau parasyti spi, uart, i2c ir pan draiveriai. Daznai uztenka tiktai paredaguoti esama, kad veiktu taip kaip reikia. Pvz atmelis beveik visai imanomai pefirerijai pateikia gatavus draiverius, o kazkas labai nestandartinio gali buti valdoma bitbangingu per I/O kuriem velgi draiveris yra parasytas. Seip ar taip sekmes, laikas nuo laiko parasyk kaip sekasi, idomu visgi :). Cia turbut GSM'us darysi?
That's what she said.
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
na konkreciai mano programavimas su GSM daug bendro netures. su modemu 'kalbetis' tiesa, teks.
o kolkas tai iklimpau i arm9tdmi asembleri... ajna nafik:)
tai linuxas tures biski palaukt kol bootloaderi pasirasysiu.
gal kartais kas turit pasidalinti arm920t start.S (gali kitaip vadintis, crt0.S) failiuku? juokingiausia kad niekur rasti teisingo ir normalaus nepavyksta...
niekaip nepadarau nukopijavimo inicializuotu duomenu i RAM. pavyzdziuose visur naudojamos ASM instrukcijos, kuriu arm920t instruction set netgi nera...
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nenoretum kartasi to inicializacijos failo pavogti nuo sakykime U-boot bootloaderio.
ten ko gero bus daug siuksliu bet isvalyti sunku nebus.
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 23:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
jau "pavogiau" as tu *.S failu is bent kokiu 3 bootloaderiu (umon, blob, uboot...). vienintele esme - tenais yra visas bootloaderis kopijuojamas i RAM. todel atskirai kintamuju kopijavimo nera. o kai kopijuojamas visas bootloaderio kodas, tai ir linkerio scriptas kitoks ir algoritmas kopijavimo skiriasi nuo tarkim arm7 startup kodo. arm7 turiu, bet ten visai kitos asm instrukcijos.
zodziu painiava.
svarbiausia dokumentuota to niekur nera. nei pas viena gamintoja, nei paciam www.arm.com nei pas gnuarm.
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 23:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai ismesk ta kopijavima lauk, tau jug tereikia kad butu inicializuotas ram ir visa kita o kas toliau mesk lauk
tikrai negali buti padaryta taip kad pirmiau perkopijuotu i neveikianti ram o paskui ten inicializuotu ram, kontroleri.
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
ne taip supratai.
sdram kontrolerio inicializavimas yra ir viska gerai su juo.
bet po to uboot (ir visi kiti) bootloaderiai patys save perkelia i RAM ir tada vykdosi is tenais.
man reikia i RAM perkelti tik inicializuotus C kintamuosius, kurie pradzioje saugomi flash'e, .text segmente, o veliau turi buti perkelti i RAM, .data segmenta. va sito nukopijavimo ir nesiseka nei rasti nei parasyti paciam. nes reikia perprasti arm9 asembleri ir ld linkerio scriptu rasyma.
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o kam tau tie kintamieji as nesuprantu?
visi kintamieji laikomi steke. iskyrus globalus kintamieji kokioje nors kitoje ram vietoje.
pvz man tokiu problemu nekilo ir net neteko apie tai pagalvoti.
tiesiog inicializuok viska su C kalba o jei nori nurodyti kur laikyti kintamuosius galima nurodyti linkeriui kokioje vietoje jie turi buti. arba tiesiog C kalboje gali kintamuosius daryti kaip pointerius.
zinoma ta atminties vieta bus tuscia programai prsidedant, bet niekas jug netrukdo visus kintamuosius uzpildyti main funkcijoje. ar tada kai to reikia.
bet viso to isvengsi tiesiog nenaudodamas globaliu kintamuju isvis.
o veliau perduodi valdyma linuksui ir tegul jis jau tvarkosi kaip reikia.
PranešimasParašytas: 2007 12 14, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
kazkaip susimaisiau. tarkim turi globalu masyva:
int mas [3] = { 1, 2, 3};
startavus procui jis kazkaip turi atsidurti ram'e. kaip ji ten igrusti? perziurejau arm7 startup kodus - visur nukopijuojami duomenys panasiai, beto dar isvalomas .bss segmentas (neinicializuoti globalus kintamieji).
// Copy initialized data to its execution address in RAM
#ifdef ROM_RUN
ldr r1,=_etext // -> ROM data start
ldr r2,=_data // -> data start
ldr r3,=_edata // -> end of data
1: cmp r2,r3 // check if data to move
ldrlo r0,[r1],#4 // copy it
strlo r0,[r2],#4
blo 1b // loop until done
#endif
// Clear .bss
mov r0,#0 // get a zero
ldr r1,=__bss_start // -> bss start
ldr r2,=__bss_end__ // -> bss end
2: cmp r1,r2 // check if data to clear
strlo r0,[r1],#4 // clear 4 bytes
blo 2b // loop until done
PranešimasParašytas: 2007 12 14, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gerai, visu pirma kam tau reikia to masyvo ram atmintyje?
jug tu rasai tim maziuka botloaderi o ne nauja linukso kerneli.
jei jau taip baisiai nori tada daryk sitaip
int *mas;
paskui main funkcijoje
mas=<norima atminties vieta>
mas[0]=1;
mas[1]=2;
mas[2]=3;
galima ir kitais budais ta padaryti, bet kaip bebutu asamblerio neikam nereikia, absoliuciai viska galima atlikti C kalba, svarbaiusai kad busu inicializuotas stekas, kitaip C funkcijos neveiks nes nebus kur kintamuju laikyti.
nrs ir cia imanoma visokiask gudriais metodais apeti tas problemas ir uazteks pasitenkinti inline asambleriu.
bet del neaiskiu priezasciu inicializacija daznai atliekama asableriu, ko gero del vietos taupymo.
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MindE
Sveiki. Gal kas is kaune gyvenanciu galetu mane pamokyt kompiliuot ? sumokeciau.
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 01:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zadi pats kompiliuoti? paprastai visi naudoja kompilatoriu?
gal prasai mokyti programuoti?
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 01:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
slotkevitch
Iš kur traukiat tuos ARM procus? Iš užsienio perkat ar iš kokių devaisų? Smile
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arm labai paplite, jai nori pasisekok lemonoje LPC***
