Dabar yra 2026 06 03, 07:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Vaizdo plokštės, monitoriai, TV-tiuneriai » Kuri geresne?
Puslapis 23
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
o ka tau jau lb didele problema ar 400 ar 500 w pasiziurejus i visa kompo kaina tai ten keli procentai dasides
o be to nepergyvenk kad po nauju gausi kaina sausio gale nukris 15% ka tu dabar susirinkes
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Tokiam pc gali 400w galios neuztekt. Ir gali pc neveikt visu pajegumu.
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 00:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
cia tai pirma karta girdziu kad nuo PSU gali leciau veikti tipo nevisu pajegumu
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Siaip siai dienai pirkti toki galinga atlona visiska nesamone ir tai daro tik visiskas kvailys, motina tuo labiau ir ta naujesne visiska seniena, rama reikia deti poromis, isijungia 128 bit rezimas, kur reikia atminties greicio dvigubas greitis, kas del maitblokio tai yra 400w kinietisku ir tikru, dedant gera proca ir viena vidiaske minimum 500w levu arba 400w tikru, geriau 500w tikru, nes labai apkrauna maitbloki ir jis pradeda dirbti visu pajegumu, taigi reikia turet atsargos, jei planuoji deti dvi vidiaskes tau reikia 650w cifteko maitblokis, biski virs 300 lt su 3 metuy garantija, interteko produkcija i uzpakali, ten 400w levu maitblokiai, kas netiki reikia i serviza nueiti kur keicia tuos maistus , kalnas broko sukepusio, meslas totalinis........
Motina reikia jei nori sli tai nforce 650, msi ar asus ar gigabyte, hdd samsunga 400gb 16 mb bufer, ramo 2x1 gb corsaro ar patriotus, proca 6750, deze atskirai be maitblokio, nes sukomplektuodi bus slamstas, o 8800 gt bus tik ant kaledu atrodo..................................
siaip galima ir du radeonus 3870, tada atrodo reikia motinos su p35 cipu lyg ir palaiko crosa, dar geriau naujesne x38................
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Kad tokiu firmu ram dvigubai didesne kaina. Paaiskink kodel atlona neverta galinga db det? Beto, kuo blogiau dėti 4gb ram, 2slotus po 2gb, tada 4gb dualu eitu...? ir ka pats galetum pasiuliti uz ~2400lt su viena 88gt? nesvarbu ar intel ar amd.
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GeeMan
Pagrįsk savo teiginį, nes bet ką pablevyzgot ir as galiu.
Siūlai dėt Intel E6750, bet jis daugiau net 100 lt brangesnis ir kaip rodo testai http://www.egielda.com.pl/?str=art&id=3327-4, praktiškai ant visų žaidimų 6400+ neatsilieka nuo E6750 Wink . Taik koks tikslas papildomai mokėt 100 lt? Nebent už mažesnes energijos sąnaudas ir mažesnį šilumos išskyrimą.
Naujesnis chipset'as suteikia naujų galimybių, pvz.: gali naujesnius RAM'us įdėt ar procą naujos kartos įkišt. Aišku kažkiek gali sumažint šilumos išskyrimą ir t.t. Aš nemanau, kad eiliniam gamer'iui labai svarbus chipset'as Wink . Svarbu, kad nebutų senas.
Oi kolega, čia per riebiai pasakiai. Tikrai netikiu Exclamation . Buvau ne vienam garantiniam ir kalnų ten jokių nemačiau Very Happy . Kaip ir visa elektronika, taip ir INTER-TECH maitblokiai genda, bet kalnų tikrai nėra. Neseniai pats pirkau INTER-TECH Coba King 420W ir garantiniam snekejau, tai sakė į metus tik keli gryžta remontui.
CORSAIR RAM'ai patikimi ir greiti, bet nevisiem kaina įkandama. Tokiam kompui, kaip čia renka, pilnai užtektų KINGSTON RAM'u.
Paskutinį kartą redagavo GeeMan, 2007 11 30, 10:39. Redaguota 1 kartą
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaila
sau uz panasia kaina nusipirkau bms, ten 8800gt turi , ir viskas gavosi pigiau nei fortake . deze paemiau pigiausia inter tech 430w- jokiu problemu. perkalbejo nuo atlono ten ant intel 6750, 2*1gram transcend, gigabyte p35, 8800gt- optimali komplektacija zaidimams, ir visam kitam uztenka.
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
nuo kada bms pigiau Very Happy ? kas jie turi sandelius su kartais uzsilikusiais daiktais kur kitur lietuvoj jau senai nebera tai tiesa bet kad butu ten pigiau niekada nemaciau
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Ponas geemann nepatarinek nesamoniu zmogui, jei tau tektu remontuoti ir priziureti toki kompa uzsipistum, jau 5200 atlonas kaista kaip zveris, o apie didesnius nekalbesim, kas del greicio sutinku, dirba panasiai, bet sita atlono baze dabar atgyvenusi, kai bus am3 slotas su naujais procais tai gal bus atvirksciai, vienas dalykas pigiausias kompas ir greiciausias, kitas -----optimalus kainos , greicio ir KOKYBES....................Zinai skupas moka du kartus, geriau 100 lt dadeti bet netureti tu bedu............pigiau pirkti internetu, bet tai nereiskia kad geriausiai, su BMS servizais esat susidure? taigi jei pats toks mandras pirkis atlona, o jei zmogus nori normalaus kompo tai conro, taip yra siandiena, o kas bus ryt neaisku.....................
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Na, cia man jau paciam neaisku daros... O ka tu man galetum pasiuliti uz tuos 2400lt bet cia dar +klava ir pele... Nesvarbu atlona ar inteli.
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GeeMan
Aš siūlyčiau šį rinkinuką:
GIGABYTE NX86T256D, 8600GT /256MB DDR3/PCI-E/128-bit/T (...) 400 lt
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz (1066MHz,8MB,Kentsfield,95W,S775) box 930 lt
A-DATA DDR2 2GB DDR800 2 x 138 lt
GIGABYTE GA-P35-DS3R 347 lt
Samsung 400GB 7200rpm 16MB cache SATA2 NCQ 277 lt
Chassis INTER-TECH IT-2399 Bluestar Midi Tower, ATX 420W, Black/Silver 200 lt
Iš viso ~2430 lt
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GeeMan
Na aš ir sakiau, kad jie kaista žiauriai, be to aš nesiūliau Athlon'o, o sukritikavau dėl jo pasirinkimo. cleaner norėdamas HI-END'inės vaizduškės taupo kitų detalių sąskaita.
Beje kalbama, kad nauji AMD procai bus neįspųdingi. Po to, kai AMD nupirko ATI ir nesėkmingai investavo, turi didelių finansinių problemų. Tad išvis neaišku kaip su AMD ateityje bus, nes Intel'is išleidžia afigienus procus Wink . Labai didelis straipsnis apie naujus Intel procus yra čia http://www.tomshardware.com/2007/10/29/intel_penryn_4ghz_with_air_cooling/
cleaner siūlomas variantas, mano nuomone, neoptimalus, nes motininė ir procas yra tos detalės, kurios ne'upgrade'inamos, todėl reiktų investuoti į jas, o ne į vaizduškę, kuri dažnai upgrade'inama.
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
GeeMan rašo:
Iš viso ~2430 lt
Tai cia tikrai neblogas daiktas, bet tik kad vaizdas tikrai labai nekoks. Su tuo pc as losciau zaidimus, bet kadangi dedant toki vaidzda jau kazkaip reiktu didesniu pinigu ir nusipirkt nelabai ir daugiau kainuojanti vaizda x1950 pro kuris gerokai galingesnis uz 8600gt Wink ... kazkas panasaus Smile ...
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
manau butu tikrai geriau, jei paprastinciau proca ir isimesciau 88gt...
 Kuri geresne?
PranešimasParašytas: 2007 12 01, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaila
teisingai mastai, 88gt yra minimumas zaidimams ir tai ji per silpna dx10 . siaip uz ta pacia kaina atlonas iki 500lt bus greitesnis uz pentiuma zaidimuose , brangesni pentiumai jau lenkia atlonus, jie elektros ryja maziau, ir turbinasi geriau, dabar optimalus variantas is pentiumu 6750 -650lt, jei turbinsi gali ir pigesni paimt. 4g ram dabar irgi neverta, nebent vista instaliuosi, o vistos instaliuot neverta ten jau dx10 kur jokios vaizdeskes zaidimu neveza normaliai. siulau toki pati varianta kaip as, na gali maitbloki ir geresni paimt. o su bms servisu jokiu problemu neturejau, kazkada man net ne isju pirkta sudegusia vaizdeske pakeite pagal garantini.
