Dabar yra 2026 06 05, 06:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » astra 110-1 stereo variklis....
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 08:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Del autostopo aisku. Senesniuose modeliuose buvo naudojamas mechaninis, o cia jau patobulinimas padarytas. Jei akivaizdziai matosi, kad lemputes sviecia neryskiai reikia matuoti antrines trafo itampas. Pagal schema lyg nesimato itampu perjungiklio, bet gal irgi yra patobulinimas ir jis idetas. Gal itampa nustatyta ant 240V. Arba pats trafas pasviles.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 11:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
matyt kad taip ir bus...
O gal galit trumpai parasyti i ka scchemoj ziuret ir kaip tikrint su multimetru. Kad ko nors nepridaryt Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Reiktu tureti montazine schema, kurioje nurodytos kontroliniu tasku itampos. Toliau jungi multimetra tuose taskuose ir ziuri ar itampa atitinka. Jei tokios schemos neturi, gali pasiskaiciuoti itampas pagal trafo apviju viju skaiciu. Patikrink ar kuri nors apvija nenutrukusi. Jei nutrukusi, jos varza bus begalybe. Yra ir kitu budu maitinimo blokui patikrinti. Pvz pamatuoti mikroschemu maitinimo itampa, palyginti itampas abiejuose lygintuvo peciuose ir t.t. Aisku, tokiems matavimams reikia patyrimo ir moketi skaityti schemas. Pats kazin ar susitvarkysi. Patarciau parduoti ta aparata kokiam senienu megejui, o paciam pradeti dometis elektronika nuo paprastesniu dalyku.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
Aciu Gediminai, supratau.
Is tikro parduot jo neparduosiu, bet susigundyciau kam nors duoti ji pataisyti.
Dar tiesa, kazkaip pastebejau, kad kai pats rasei, pries kisdamas nagus su atsuktuvu uztrumpinti kondensatoriu 4mF (ta didyji prie variklio). Kiek as zinau jis truretu nors kokia kibirkstele isduoti. Rodos iki jo itampa nedaeina arba ji labai maza.
Na dar bandysiu pasikrapstyt.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kibirkstis soka tik tada jei kondensatorius uzkrautas. Jei niekur nenutruke laidai, atjungus maitinima jis issikrauna per variklio apvija. Cia tik siaip perspejau, kad netycia per nagus negautum.
PranešimasParašytas: 2007 11 26, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
Sveikas Gediminai,
kaip suprantu tu turi tokia astra? Cia gan idomus dalykas kuri atradau. Pasirodo visa problema yra grandineje kur yra schemoj parodytas kaip SA15. Bet ten ne autostopas. Pas mane ten yra plata kuri prisukta prie pat trafo. Kaip supratau jis apsaugo nuo suoliu ir paleidzia varikli. O varikli paleidzia per tiristoriu ku208g (ку208г). Va tame tiristoriuje ir radau problema.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/thyristors/ku208.html
Tiesa, neradau butent ku208g, bet radau pakaitala ky202n. Itampos ten 400V, tik skiriasi amperazas. ku202n islaiko 30A, o 208g - 10A. Bet visgi paleisti nepavyko. Jei ijungiu astra i tinkla, ir sulieciau nuo kontakto K i A, tiesiai, apeinant tiristoriu variklis pasileidzia.
Tik stai ko nesuprantu - tiristorius i kuri keiciu tikrai geras, tik kodel nepasileidzia nesuprantu. Siaip pagal mane tne jau kazkas kiso nagus. Islupo ta plata per prieki (nes galines plastmases varztai buvo uzplombuoti) ir sulenke metalini platos laikikli. Kaip turi buti viskas is tikruju nezinau, nes niekur nerantu kur butu schemoje parodyta sita plata.
PranešimasParašytas: 2007 11 26, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
mrd rašo:
Tiesa, neradau butent ku208g, bet radau pakaitala ky202n. Itampos ten 400V, tik skiriasi amperazas. ku202n islaiko 30A, o 208g - 10A. .
Tai kad ne visai tas pats.: 208 yra simistorius, t.y.paprastai šnekant du "priešpriešais" sujungti tiristoriai, 202 tik tiristorius.Galima sujungus du tiristorius gauti simistoriaus analogą.
PranešimasParašytas: 2007 11 26, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Siuo metu neturiu jokio juostinio aparato ir Astros nesu turejes, bet kazkada domejausi juostiniais magais ir nemazai ju teko taisyti.
Variklio junginejimas simistoriumi buvo gana retai naudojamas. Jei variklis nepasileidzia greiciausia kalta simistoriaus valdymo schema. Pabandysiu paieskoti kokio nors mago schemos su tokiu valdymu. Tavo aparatas smarkiai modifikuotas, nes nuo tos schemos kuria as turiu gerokai skiriasi, nors modelis tas pats.
Jeigu nori padaryti paprasciau, tiesiog uztrumpink ta simistoriu ir viskas. Beveik visuose tokios klases maguose variklis pastoviai sukasi ir nieko neatsitinka.
PranešimasParašytas: 2007 11 26, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
Aaaa, reiskias nugrybavau. Ziurejau i rusiskus zinynus, tai kazkodel 208 niekaip negalejau rasti. Vat kodel idomu tiristoriu markiruote ir simistoriu panasus.
Kagi dekui, rodos evitos kataloge radau...
