Dabar yra 2026 05 11, 01:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » VERMONA REGENT 1010 Gal Kam teko remontuot ?
VERMONA REGENT 1010 Gal Kam teko remontuot ? |
Parašytas: 2007 10 31, 09:36 |
Šiaip tai pasakysiu kad taip labai užsiknisi nežinodamas kur kokia įtampa turi būti.Va jei ant schemos būtų surašytos ant tranzų išvados, tada kas kita. Man kažkodėl toks įspūdis, kad kažkas pirmuose laipsniuose pas tave ten nukalta, todėl užgeneruoja ir gale matuojant testeriu atrodo kaip pastovi.Nors ar tu 100% įsitikinęs kad tikrai galiniai nenukalti, ar turi su kuo matuoti stiprinimo koeficientą?dar dėl viso ko pamatuok tranzą T314 ar nenukaltas, jis turėtų būti prie radiatorių priklijuotas.Nuo jo priklauso ramybės srovė.
Šiaip aš galiu pasakyti kad su paprastu testeriu tokiais atvejais remontuoti juodas darbas.
Jei turėtum žd generatorių ir oscilografą tau būtų valandos darbas uždavus signalą žiūrėti kas kokiame laipsnyje darosi.Na dar nebent susirastum panašią schemą kur būtų duotos įtampos ant tranzų, tada bent maždaug atsirinktum kas kur.Nebent iš kolegų kas nors konkrečiai laipsniais susakytų  |
Parašytas: 2007 10 31, 09:50 |
Buvo man panašus atvejis, kai atrodo viskas ok, o išėjime daug nuolatinės. Tikrink pačius visus tranzus iš eilės pradiniuose laipsniuose ir pradėk nuo pačių kairių tranzų per vidurį (kur "nugaromis" vienas į kitą"), tada kairėj apačioj porelė. Turėtų būti tarp jų negyvų.
Ir dar: nesukaliok derinimo varžų - sugesdamas stiprintuvas jų nepasuko, tad ten bėdos nebus, kol nesudėsi kitų tranzų ir nereikės derinti. Prisidarysi bėdos, jei dar neprisisidarei. |
Parašytas: 2007 10 31, 10:35 |
| assembled rašo: |
Tai berods rusiškai vadinasi"metod naučnogo vtyka" Patikimiausias iš visų. Priminei seną istoriją kai dirbau vienoje gamykloje.Valdžia priėmė kariškį į prietaisų remontininkus,Tai tas žaltys visą prietaisą po vieną detalę tikrindavo.Darbo savaitei, sandėlininkės apakusios dėl detalių išrašymo, bet kas įdomiausiai - suremontuodavo  |
Parašytas: 2007 10 31, 13:10 |
| assembled rašo: |
O ką siūlai? Jei žmogus neturi oscilografo ir generatoriaus kas daugiau lieka? |
Ką jau čia bepasiūlysi Lituoklis į rankas, testeris prieš nosį ir pirmyn į šviesų rytojų Tiesa dar būtų neblogai kur nors nusipirkti pora kilogramų kantrybės...
Jei turėčiau laiko paieškočiau kokios panašios schemos su surašytom prie tranzų įtampomis. Tada nors būtų kaip atskaitos taškas. |
Parašytas: 2007 10 31, 17:15 |
| Kad jau visus tranzus perlitavau naujais ...Idomu ka daro VT508 ir VT509 ? dabar jungiu stiprintuva be galiniu VT512 ir VT513, VT508 ir 509 isemiau taip pat . |
_________________ Radiotechnika |
Parašytas: 2007 10 31, 19:13 |
| Na va jau tik 6V beismeta isejime..Buvo R515 sudegusi., bet jau ir sroves ima nebe 20-30 o 300Ma....As kolkas per 91om varzas bandau si stipr |
Parašytas: 2007 11 05, 14:17 |
| JRC4558 rašo: |
Buvau kelias dienas išvažiavęs tik šiandien atsidariau temą.Na tu čia kažką įdomaus kuri taip atlituotais tranzais leisdamas.dabar jau sunku ir pasakyti kada tau tą 515 varža sudegė, gali būti kad bebandant.Sunku net ką nors pasakyti kas per velnias yra.
Galimas daiktas kad tu ir vėl nukalei tranzus ir teks vėl keisti.Manau tikrink iš naujo viską ir vėl sudėk gerus,patikrink diodus 501-504.jei jau 10 om varža degė tai ten srovė nemaža parėjoper tą laipsnį.
Aš nelabai pagaunu kam tu tuos galinius išlitavęs bandai, ką tas duoda?
Jei patikrinai detales ir jos geros, jei nėra montažo klidų - sudedi viską ir jungi.Tada matuoji.O jei tau kažkur trumpina tai ir dega viskas.Matyt išsukinėti paderinimo potencai, todėl tau tokia srovė didelė.Pabandysiu ekspromtu iš schemos kai ką prisiminti: P501- nulinei įtampai išėjime suvesti, P503 - ramybės srovei ant galų suvesti.Šiaip jie turėtų bųti apatinėje pagal schemą padėtyje, reguliuoti reikia šiek tiek palaukus kol "nusistovi" schemos vidaus procesai.
Kiek sako atmintis ant tranzų 503-504 emiterių turėtų būti iki 1V pastovios,
T507 bazė apie plius 12-15V ,T510 bazė apie plius 1,5V, t511 - minus tokia pat(jos turi būti vienodos)Na jei viskas su detalėmis ir montažu gerai, jungi ant išėjimo kokių 10 om varžą galingą ir pajungi maitinimą.Aišku geriausiai kad turėtum atskirą voltmetra išėjime ir ampermetrą pajungęs ant kurio nors peties.Aišku ir saugikliai.Jungi viską "po maitinimu" ir žiūri ką rodo.Pirma reguliuoji srovę, jei susiveda -tada įtampą išėjime.Jei srovės perdaug -reiškia kažkas negerai.Ieškai kas, permeti su testeriu ant mano nurodytų vietų įtampas.
Šiaip ta schema nesudėtinga, jei detalės geros ir nėra klaidų - ji turi pasileisti, tik belieka minimalūs suderinimai.Man toks įspūdis, kad kažkas sumaišyta: ar tranzų cokoliuotė, arba tiesioginiai su atbuliniais tranzai sumaišyti. Tikrink. |
Parašytas: 2007 11 09, 09:19 |
| JRC4558 rašo: |
Kiek matavau VT503 ir VT504 ant emiterio 1.8V
T507 ant bazes 32V ...ka dar ir kur pamatuti..gla kas ir paisketu.. |
Na 507 turėtų būti jau nukaltas jei ant bazės pilna maitinimo įtampa.žiūrėk iš esmės visus pirmų laipsnių tranzus iš naujo.Visa grandinė505,506,514 kažkas negerai, tikrink ir tuos diodus ant 505 bazės.Ar tikrai įsitikinęs kad tranzai kai keitei teisingai įlituoti?dar klausimas: kaip tu tikrini tranzus?
Tuo pačiu teks ir visą galinį tikrinti nuo 508 iki 513, aišku ir diodus.Jei detalės tvarkoje, na negali būti kad nepasileistų.Ar jau gavai su tokiu gedimu, ar nesimato kad kažkas iki tavęs būtų kažką litavęs keitęs detales? |
Parašytas: 2007 11 09, 18:21 |
OJ patikek ko ten tik nepridaryta buvo ....kai "liaudies meistrai" ikiso nagus....Tranzai galiniai belenkai prisukti (po vienu zerucio nerasta)....
...Bet vis del to paleidau .... ....Matyt prisiskaiciau kazkur perdaug ir vietoj vieno SF128D idejau BC141 (jo forma ir cokoliuote ta pati )... tai va kaip pradejau visa prieki kaitalioti panasiais tranzai kurie eina stiprintuvu pradiniuose laispniuose panasiose schemose tai ir pasileido viskas ....
Dabar nezinau kaip suderinti, groti groja gan normaliai...o su testeriu kad suderinti kazkaip nlb kas gaunasi...ant mazo garso kai pasijungi testeri ant Ma girdisi kazkoks cypimas, kai garsa pakeli - dingsta, kai sukisi saugiklius viskas OK.... taip atstaciau apie 30Ma ramybes busenoj ir tiek.
Su P501 srove reguliuojasi arba ant + daugiau arba ant - daugiau ziurint i kuria puse pasuki. O P503 dideja srove benrai. P502 kazkaip nezymiai keiciasi kas ..tad per viduri palikau...
Is kitos puses ka ten su tokiais testeriais suderinsi kaip reikalas ....
Dar sumasciau ideti apsauga kad daugiau kolonkiu nekurentu.. ( cia is vieno seno radio zurnalo) ar tiks tokia ?
http://img138.imageshack.us/my.php?image=apsaugaoy7.jpg |
Parašytas: 2007 11 10, 09:26 |
Na man buvo kilęs įtarimas kad kažkas sumaišyta, praktikoje teo tokius "perkomplektuotus"remontuoti.
Derinti testeriu matuojant režimus reikia nepadavus jokio signalo.Reikia įjungus palaikyti kelias minutes ir tik tada matuoti ir suvesti srovę ir išėjimo nulį.
Apsaugos schema gerai, šita veikianti, tik reikės ją suderinti atitinkamam galingumui prie kurio atjungs, nors šiaip ji daugiau skirta suveikti tada kai išėjime atsiranda pastovi įtampa.Bet kai max galingumas , gali signalą pradėti riboti, t.y. sinusoidės viršūnes "užpjauti", o tai jau beveik kaip ir pastovi įtampa, gali "deginti" kolonėles. |
Parašytas: 2007 11 10, 21:17 |
Siap tai kai sudega kuris nors tranzas ir i sia apsauga patenka pastovi 40 ar 45 v tai tenka ir apsaugos tranzus keisti ir dijodus ...sudega kaip tai ir jie ...  |
Parašytas: 2007 11 12, 10:30 |
| JRC4558 rašo: |
Gerai atreguliuota apsauga turėtų nuo 2-5V pastovios išėjime suveikti.O jei patenka bent pusę maitinimo įtampos, dažniausiai galams būna atia  |
