Dabar yra 2026 06 30, 16:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Dezes turis ?
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 24, 18:27 |
_________________ Mažiau karksėsi - daugiau sūrio liks!!! |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 24, 18:51 |
| kuri tu brezini ikelt nes ten ju keturi ? ir kaip ji ideti ? |
_________________ Padek Dieve ....... |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 24, 19:08 |
Gal gali apskaiciot nes as ce toi isprotesiu kieviena kart darau ir vis kitaip gaunas jai nesunku paskaicios 2 garsiuskus i viena deze vienas 30gd-2 kitas 75gdn 1-8 nzn vieno parametrus radau . Beja skaiceu kad jie yra tas pats garsiukas tik pavadinimas skiresi ar tai tiesa ?
Filename: 75GDN1-L.unt
Speaker type: Bass
Sd: 330.00 cm^2
Vas: 93.73 l
Cms: 6.15e-04 m/N
Cas: 6.69e-07 m^5/N
Mmd: 39.41 g
Mms: 42.80 g
Rms: 2.23 Ns/m
Fs: 31.0 Hz
Bl: 9.84 N/A
Re: 5.75 ohm
Le: 1.62 mH
Qms: 3.74
Qes: 0.49
Qts: 0.44
Pmax: 75.0 W
Xmax: 18.00 mm
h: 9.00 mm
l: 27.00 mm
kito tai neisivaizduoju turetu but kas kas panasaus skaicevau su sitais parametrais tai gavosi 113l deze su dviem fazikais po 5.5 ant 13 cm
padekit ...  |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 24, 20:53 |
| Tuzikas rašo: |
Speaker type: Bass
Sd: 330.00 cm^2
Vas: 93.73 l
Cms: 6.15e-04 m/N
Cas: 6.69e-07 m^5/N
Mmd: 39.41 g
Mms: 42.80 g
Rms: 2.23 Ns/m
Fs: 31.0 Hz
Bl: 9.84 N/A
Re: 5.75 ohm
Le: 1.62 mH
Qms: 3.74
Qes: 0.49
Qts: 0.44
Pmax: 75.0 W
Xmax: 18.00 mm
h: 9.00 mm
l: 27.00 mm
padekit ...  |
Na pagal visą šitą, tai man gaunasi dežė apie 230l, matyt tu skaičiavai su vienu dinamiku Nes su vienu man irgi panašiai gavosi (ir su WinISD alpha ir su BassBox 6 PRO) |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 24, 21:46 |
aga galibut kas kaip panasei ir man gavos bet ce 230 litru ce vos ne kaip puse mano kambario hmmm koke deze mazeusei turio uzima bandbass?? |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 24, 22:46 |
As padariau 3 variantus vanted dėžei (su bandpasu labai jau negražios kreivės ):
1. Paprastas
a) optimalus - 202,5l
b) X-BASS - 234,7l
2. Kai dėžė pilna "vatos"
a) optimalus - 168,8l
b) X-BASS - 195,6l
3. Komponuotai (isobaric), kai už vieno dinamiko eina kitas (2-as viduje)
a)optimalus -50,63l
b) X-BASS - 58,67l |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 24, 23:02 |
| romeishka rašo: |
1. Paprastas
b) X-BASS - 234,7l
b) X-BASS - 195,6l
a)optimalus -50,63l
FAZIKAI atitinkamai (diametras x ilgis mm):
1.
a) 100 x 66
b) 100 x 56
2.
a) 100 x 66
b) 100 x 56
3.
a) 50 x 116
b) 50 x 106 |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 25, 17:58 |
aciu labai lieku skolingas kai sutversiu toki aparata foto imesiu Renkuosi 2 varijanta nes turis mazeuses vatos tai rasiu O kuo skiresi X-bass varijantas ? tik dezes turiu ar ir skambesiu ? ir dar vienas klausimelsi isvis neaiski nauda is isobaric dezes ? kaip gali du garsekabei vienas uz kito grot garsei nei atskirai ??  |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 26, 14:02 |
| Tuzikas rašo: |
| ...O kuo skiresi X-bass varijantas... |
Manau, kad bus sodresni, išraiškingesni bosai O optimalų apibudinčiau (čia mano nuomonė) taip: nieko gero, bet iš bėdos sueis
Čia berašant kilo mintis : o jeigu paimti vidurkį tarp optimalaus ir x-bass Reiks namie pamėginti įdomu kokią kreivę mes |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 26, 14:05 |
| Tuzikas rašo: |
| ... isvis neaiski nauda is isobaric dezes... : |
Aš irgi į tai žiūriu skeptiškai, todėl ir nesigylinau į šį principą Bet gali būti, kad visai nieko gaunasi, net nežinau  |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 27, 10:10 |
hmm gal istikro reiktu pabandyt pasidaryt isobaric deze idomu butu paklausyt kaip ji groja bet kaip uz nugaros pritvirtint dar viena garsiuka ? Reiketu gerai pagalvot gal kasnors susidure su toke problema ?  |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 28, 08:46 |
| Tuzikas rašo: |
Ten nėra labai jau sudėtinga Manau inete yra nemažai projektų pvz.  |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 28, 16:08 |
| Tuzikas rašo: |
Sd: 330.00 cm^2
Vas: 93.73 l
Cms: 6.15e-04 m/N
Cas: 6.69e-07 m^5/N
Mmd: 39.41 g
Mms: 42.80 g
Rms: 2.23 Ns/m
Fs: 31.0 Hz
Bl: 9.84 N/A
Re: 5.75 ohm
Le: 1.62 mH
Qms: 3.74
Qes: 0.49
Qts: 0.44
Pmax: 75.0 W
Xmax: 18.00 mm
h: 9.00 mm
l: 27.00 mm
padekit ...  |
75gdn parametrai labai skirsis, ir nebus panasus i gamintojo.
dviem sitiem gali pabandyt padaryt 80litru deze, du portai 10cm skersmens ir 40cm ilgio. jei bijai tokio ilgio, tada viena toki pat tik 18cm ilgio  |
Dezes turis ? |
Parašytas: 2007 10 28, 17:00 |
| Polygon rašo: |
Aš irgi tik primečiau
Geriausia kai žinai parametrus, bet matuoji pats Turėtų nežymiai skirtis nuo gamyklinių. Tada esi garantuotas, kad bematuodamas grybo nepripjovei
O su matmenimis iš lempos ("80litru deze, du portai 10cm skersmens ir 40cm ilgio") neutikčiau...
Buvau pasidares iš lempos (pasitelkiau tik teoriją, be skaičiavimų), tai kartu grojo puse bėdos, bet kai paleidi viena - šūds ir mižalai (persiprašau už išsireiškimą, bet kitų žodžių apibūdinti nesuradau )
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
