Dabar yra 2026 06 04, 07:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Medžiaga neskaidri IR spinduliams
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2008 01 04, 02:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
Digix rašo:
pavyzdys stikpas, kiek nori kaitink o jis atrodo lugiai taip pat kaip ir saltas.
o jei ikaitini juoda vini iki tiek pat ji jau ir baltai sviesti pradeda.
Nėra toks jau didelis skirtumas. Nežinau koks jis, bet ne toks didelis, kad stiklas visiškai nespinduliuotų regimosios šviesos, o vinis spinduliuotų baltą šviesą. Su žiebtuvėliu pakaitinus stiklą jis jau pradeda švytėti raudonai, o vinis su tuo pačiu žiebtuvėliu pakaitinus švyti tiesiog intensyviau.
nu cia ne mano atradimas, stiklas pats nesviecia nuo karscio jis sviecia tada kai pradeda degti, tai natris nudaro liepsna geltonai.
tai gerai zinomas fizikos desnis tik neatsimenu pavadinimo kas ji sugalvojo. jei labai nori galiu ir surasti.
siklas zinoma biski svyti bet daug maziau nei juoda vinis iki tiek pat ikaitinta.
kai sakoma siluminiai IR tai kalbama apie tolimus IR kuriuos stiklas sugeria ir tuo gali isitikinti kad per stikla judesio daviklis neveikia.
selektyvus stiklas ir paremtas, kad jis praledzia matomus ir artimus IR (kuriuos dar beveik galima matyti) kuriuos kambarys pavercia i tolimus IR o jau situ neisleidzia lauk.
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rvy
Na nezinau, bet tikrai su tapkem geriau, pats bandziau IR yvairias budais apgauti, is neturejimo ka veikti, nes kabinete ir visur kitur kabo, kolkas nepavyko. Arba turi judeti mumijos greiciu.
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ta davikli apgauti galima ji prisotinant , tam reiketu pasigaminti leta sviesejanti prozektoriu
juo letai apsviesti ta davikli ir ji letai apakinti
arba galima uzsidengti kokia nors lenta arba net stiklu
mythbusters atrodo viena serija apie tai padare kaip iveikti judesio davikli
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Jo Mythbuster'iai buvo padare ten ziauru buvo Smile, ten lyg ir pavyko kazkaip apgauti ,su kazkokiu kostiumu.
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rvy
Dicaverio asai bande visais budais NEPAVYKO.
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
rvy rašo:
Vadinasi ne visais bandė Smile
To Digix, paieškok, jei nesunku kokios nors populiariau paprašytos versijos - bus įdomu paskaityti.
PranešimasParašytas: 2008 01 06, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rvy
Paciam idomu pasidare. Manau rytoi turesiu laiko, ir isbandysiu apakinima, na ir aerozolius (lakas ir siaip kas po ranka pasitaikis) Davikliu begale, tai jeigu ir nudusinsiu koki nieko baisaus pakeisim.Sauga auksciau visko.
Parasykit kaip ir jums seksis Laughing
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled rašo:
rvy rašo:
kiek skaiciau jie surado buda iveikti ta davikli
o del to ka prasei va:
buvo gana sunku surasti nes to labai neakcentuoja, bet radau:
http://www.noblelight.net/products/resources/pdf_central/infrared/Engineering_Aspects_of_Radiation_Theory.pdf
The absorptivity of a grey body is equal in value to its emissivity, a grey body having constant spectral emissivity at all
wavelengths. Absorptivity values are often assumed to be constant as this helps to simplify oven design problems. Thsi is
true only if the source and workplace temperatures do not alter substantially during operation. However, if a different
temperature were to be considered particularly if there is a major change in the source temperature, a new value of
absorptivity might well be applicable, as shown earlier for emissivity.
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rvy
Labai aciu. Siandienai isisavinti bus per daug, ryt viska isnakrinesiu.Kol atsidariau kelis kart prase seivo, bet isiseivinau.
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rvy
[quote="rvy"]Labai aciu. Siandienai isisavinti bus per daug, ryt viska isnakrinesiu.Kol atsidariau kelis kart prase seivo, bet isiseivinau.[/quote
Na taip is pirmo sakinio supratau, lavonai neskleidzia infroredo. Tai lau taip,bet is smalsumo perskaitysiu iki galo.
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benediktas
hugo rašo:
Tu jaunuoli to kostiumo pats neisdrosi ir siuveja tau nepagelbes,paliubomu tas judesio daviklis tave uzgaudis,gali pamirsti ta tema.Vadovaukis ta taisykle.Gal geriau gulialint laisvej su tapkem,negu zonoj su naikais Laughing
A ta ciesala,kad cia ne judesio davikliu tema,tai asilam palaikyk gal prilips kam nors.
Tai būtent tau ir palaikau Very Happy nes čia tu kliedi apie judesio daviklius,
o man duomina būdai pasislėpti nuo termovizoriaus miške...
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benediktas
Folija, apie kurią kalbate, neekranuos I.R.,
galit bandyti kiek norit.
Paskutinį kartą redagavo Benediktas, 2008 01 08, 09:48. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rvy
Rolling Eyes Tai reikejo taip ir sakyti,o tai mes cia parinames. Isbandyk, auto vaistinelese esanti apklota, tik nezinau kuria puse i virsu.
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benediktas
Beveik tas pats... ir ten ir ten reikia patikimai
ekranuoti infraraudonuosius spindulius.
PranešimasParašytas: 2008 01 07, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benediktas
Paskutinį kartą redagavo Benediktas, 2008 01 08, 09:50. Redaguota 1 kartą
