Dabar yra 2026 05 10, 23:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kodel taip yra?
Puslapis 23
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
As dariau su mikre...
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
cleaner rašo:
Su kuria, nes ten daug schemų.Ar gavai visą gatavą rinkinuką ar pirkai atskiras detales ir rinkai pats.
Jei gavai rikinuką, aišku reikėjo pačiam susilituoti.Ar gali 100%garantuoti kad sulitavai viską teisingai(na pvz. elektrolitų poliariškumas).
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Perziurejau sulituota schema gal 10 kartu ir vis ziurejau i principine schema. Tai viskas buvo gerai... Kati vel viska suziurejau viskas tikrai gerai... dariau pagal sia schema http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=323
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Порядок сборки:
- подключите к усилителю динамическую головку, номинальной мощности не менее 20 Вт и переменный резистор (регулятор громкости) сопротивлением 10 кОм в соответствии с принципиальной схемой (примечание: не рекомендуется включать усилитель без нагрузки);
- проверьте правильность монтажа;
- подключите усилитель к источнику звукового сигнала;
- подключите устройство к источнику питания, соблюдая полярность, в соответствии с принципиальной электрической схемой, источник питания усилителя должен иметь выходной фильтрующий конденсатор емкостью не менее 4700 мкФ/25 В;
- включите питание.
Ar šitą gerai perskaitei prieš jungdamas, gal tiksliau ar supratai. Wink Bet esmės nelabai keičia.Jei tikrai buvai pajungęs be minuso, 99,9%garantija kad nukalė.
Dabar kitas klausimas nuo ko paduodi signalą, nes iš tavo ano atsakymo ne visai supratau.Jei jungi nuo esamos magės kolonėlių, tai labai blogai.Nes tiesiogiai jungti negalima dėl per didelio signalo išėjime.Tada irgi didelė tikimybė nukalti įėjime, nors šita mikrė turi tokiam atvejui apsaugą.Turi paduoti tokiu atveju signalą per varžinį daliklį, blogiausiu atveju naudoti potencą, bet jį reikia naudoti vielinį, nes paprastas gali sudegti.Na kad suprastum paprasčiau, tavo esamos magės išėjimo įtampa gali būti iki 10V, o šio stiprintuvo įėjimo signalo įtampa iki 0,02V,tai va tiek pat kartų reikia ir sumažinti daliklio pagalba.
Šiaip jau mašininiuose stiprintuvuose stovi labai rimti ir sudėtingi įėjimo filtrai su dalikliais jei jungiama nuo kitos magės galinių išėjimo.Bet dabartiniuose visada naudojamas jungimas nuo linijinių išėjimų ekranuotais laidais.
Jei pas tave tokių nėra išėjimų, tada du variantai: arba daliklis arba lįsti į magiuko vidų ir nuo garso potenco ar nuo įėjimo į galinius susirasti tokį signalą.
Tik bijau kad be pagalbos pats neįveiksi Wink
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Tiesa gal biški ne įtemą: Laughing
a kam tu išviso jungi per šitą stiprintuvą? JUk sakei tavo magiukas galingesnis?Nebent nori padaryti papildomus kanalus , jei pas tave tik 2 išėjimai.
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
as tik bandziau jungti prie mages ir pazet ar veikia... jei butu galimybe tai buciau bandes jungti prie konors kito
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
cleaner rašo:
Na va o dabar ko gero teks bandyti pirkti kitą mikrę Wink
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 04, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
O jei as jungciau nuo ausiniu kistuko? arba isvis prie kitos mages pajungciau (irgi nuo ausiniu kistuko arba nuo kolonkes) Tada nieks nedegtu?
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 05, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
tai jau nieks nezino? Sad
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 05, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
ei tai ar vaiktu pajungus si stipra per ausiniu laida? ta prasme nejungiant nieko papildomai...
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 05, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
kuri? ta su mikroschema? aišku veiktų, taigi ir pritaikyta būtent tam
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 06, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
A aisku... Nebera pirkt tda2005 Laughing Laughing
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 10 06, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
tai pasiieškok panašių mikrių. pardu0otuvėse pilna.
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Katik buvau elektros prekiu parduotuvei, ir nusipirkau tda2004. Paradveja sake, kad cia beveik vienas ir taspats.. O taip tikrai yra, ar skiriasi koju isdestymas?
 Kodel taip yra?
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cleaner
Pls.. atrasikit kasnors... Sad
