Dabar yra 2026 05 11, 09:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA2030 tiltas + tranzai
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Tomka? rašo:
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/013/index.html
shita va dar yra... 5A reikia maitinimas iki 36V, manau ant brigo trafo neblogai aitu?
Na čia iš esmės yra ta kurią turėjau galvoje.Bandyk, tada ir matysi pats.Nepamiršk kad čia rašo 36V pastovios.Jei tavo trafe dvi apvijos 2x22Vkintamos, tai arba maitink kiekvieną kanalą nuo atskiros apvijos, o jei darysi tik kaip mono stiprintuvą, bandyk lygiagrečiai sujungti apvijas, tada bus dviguba srovė.Gausis apie 32V pastovios, paleidimui ir pabandymui užteks Wink
O šiaip mano patarimas perdaug nesižavėti tais rašomais šimtais vatų prie schemos.Daryk su tuo trafu kokį turi ir bus gerai.Jei to brigo galingumą iš nominalaus perversti į dabartinį standartą taip pat gautusi panašus galingumas, taip kad tas trafas turėtų patempti.O jei ne tai prie max galingumo pasijaus ant žemų dažnių kad netempia, tada ir ieškok kito trafo.
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
ad rašo:
Tomka? rašo:
stereo/mono prie ko maitinimo jungimas lygiagreciai jei reikia dvipoliario tai reikia. o pasiziuri i ta trafa kokio jis galingumo atmeti koki 30% ir aisku ka stiprintuvas gali duoti galingumo bendro. cia toks paprastas nustatymas.
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
vytautas55 rašo:
vytautas55 su visa pagarba tau kaip kolegai nenorėdamas pyktis siūlau dar kartą atsidaryti paskutinę nuorodą, ir toj nuorodoj susirasti power suplly nuorodą.Eina kalba būtent apie vienpoliarį maitinimą, tiksliau šiame schemos variante padarytas "dirbtinis" vidurio taškas jungiant vienpoliarį maitinimą prie stiprintuvo.
Galbūt neįsiskaitei ką temos autorius rašo apie savo turimą brigotrafą su dviem apvijom.Jei jis abejoja ar patrauks tos apvijos aš jam ir siūlau prie vienpoliario maitinimo jas sulygiagretinti.
Ale tai iš kur toks noras iškarto skandinti kolegų patarimus, pačiam iki galo neišsiaiškinus esmės?
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
o as visai ir nesipykstu, na mano nuomone kaip ir daugumos...del dvipoliario. o ir dar kam daryti vienpoliari kai jau ir apvijos suvyniotos dvipoliariui ? na kazkaip man netelpa galvoje tas galingumo atsiradimas : vienpoliaris, sulygiagretinus ir dvipoliaris nesulygiagretinus Sad , gal aiskiau ?
PranešimasParašytas: 2007 09 27, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
vytautas55 rašo:
Aš visiškai sutinku su tavo nuomone nes ir pats labiau vertinu dvipoliarį,bet iš diskusijos taip išsirutuliavo, kad žmogus nelabai išgali gerą nusipirkti, o žada ieškoti turgelyje.Tokiu atveju vienpoliariai lyg ir pigesni Wink O jei jau naudoti tą schemą iš nuorodos, tai kaip tik tai ko reikia.Lygiagretinimas tokiu atveju padidintų antrinės apvijos srovę tam trafui kurį jis turi.Bet reikia nepamiršti apie du stiprintuvo maitinimo variantus.
Kaip sakoma dėl skonio nesiginčijama Wink
Nors man teko ir su vienpoliariu ir su dvipoliariu tą schemą daryti, manęs nežiūrint jos paprastumo kažkaip nesužavėjo kokybė Wink Bet čia vėlgi kam ko reikia.
PranešimasParašytas: 2007 09 29, 10:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
to ad
O kaip pasiulytum jas sulygiagretinti, o tas vidurio tashkas chya mase tai ja ir jungti prie zhemes ar ishvis galima nejungti, nes ji atsiranda tarp rezistoriu Smile schemute kokia numestum, nes trafo ishejimu dar ne kart nelygiagretinau... ar reikia pervynioti dar kazhka?
PranešimasParašytas: 2007 09 29, 10:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
tame puslapyje dar buvo mait schema, reishkias zheme reikia jungti prie to paties minuso tik per kondensatoriu jungian ji ir su +, bet su trafu visvien ne aishku. Jeigu jungsiu ant vieno ishejimo, tai + bus po diodu tilto o zheme - ir bus 22 kintamos? tesingai, o jeigu lygiagretinti, tai tada man rodos itampa turetu buti per didele, nes 2 po 22 V, na ash nesuprantu kaip juos sulygiagretinti ir kur tada bus - o kur +...
Ir dar viena mintis, bet nzn ar tinka ant brigo yra ishejimas vienpolis 41V, nuvyniojus gal butu kaip tik, rodos 7 - 8 gnybtai V matavau...
PranešimasParašytas: 2007 10 01, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Na matyt be reikalo aš tau būsiu apie vienpoliarį maitinimą pataręs, žiūriu tau viskas dar labiau susivėlė.Nelabai turiu laiko dabar aiškinti, jei per pietus rasiu tą schemą, kuria buvau daręs, įmesiu.
PranešimasParašytas: 2007 10 02, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
neradai? Mad
PranešimasParašytas: 2007 10 08, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomka?
tai kur ta zheme sxemos jungti? Razz
