Dabar yra 2026 07 02, 22:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitekas auto stiprui
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2007 08 31, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Tai vat kad visi elektrolitai stipre (Magnat Xcite301) 16V, ir smagiai jie šaudė.
Na tai gaunasi kad visus juos perlitavus į didesnės įtampos, 25V tarkim, stipras turėtų sklandžiai veikt su įtampa iki 25V. Bet tada jau kais žiauriai..
PranešimasParašytas: 2007 08 31, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu jei ten jau 16v kondensatoriai tai geriaiu daugiau kaip 16v neduoti, 17v tar laiko, bet trubut rizikuoti neverta, kas zino jei tinklo itampa padides trumpam.
bet kiek man teko matyti pigiu automobiliniu stiprintuvu, tai juose viskas numatyta 24v itampai.
PranešimasParašytas: 2007 08 31, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Digix rašo:
pamatuvus transformatorisu varzas kazka pasakyti galima
Kaip įtampos kritimas tekant didelei srovei priklauso nuo trafo antrinės ap. varžos? Galingesnis trafas - mažesnė varža?
PranešimasParašytas: 2007 08 31, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
priklauso pagal omo desni. itampos kritimas = apvijos varza * sroves.
kadangi dar panasiai toks pat kritimas ir pirmineje apvijoje tai ta itampos kritima reikia dauginti is dvieju. (jei apvijos panasaus dydzio)
PranešimasParašytas: 2007 08 31, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Na va, parsinešiau tą 400VA žvėrį. Kol kas neturiu tinkamo tiltelio, kad laikytų srovę, tai pajungiau vieną 12V 60W halogeną, įtampa antrinėje buvo 11.3V Be apkrovos- 11.6V Antrinės varža - 0.5 om.
PranešimasParašytas: 2007 08 31, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turbut mazesne nei 0.5omai nes testeris tokiu mazu varzu nematuoja.
griau jau matuok pirmines apvijos varza
gali pamatuoti jei idomu itampa ir srove ir nubrezti grafika, be apkrovimo 11.6v su 5A apkrovimu 11.3v ir matysi kiek bus prie bet kokios sroves.
arba pagal situos duomenis galima saukaiciuoti kad transformatoriaus ekvivalentine isejimo varza
(11.6-11.3V)/5A = 0.06 omai
sakyciau jis labai jau galingas Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 09 03, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Na va, įsigijau 35A diodų tiltelį, testavau stiprą. Prie didelio garso dusdavo, lemputė stipre prigęsdavo. Be apkrovos rodė ~13.5V, su max. apkrova ~10V, įtampa krenta 3.5V. Kondensatoriaus dar nebuvau pajungęs. Kokios talpos vertėtų dėti kad pasitaisytų situacija. Vieną ar porą 68000uF 16V Question
PranešimasParašytas: 2007 09 03, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manua lengviausia bus ekperimentiskai nustatyti.
pradek nuo vieno antra spesi prilituoti
PranešimasParašytas: 2007 09 03, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Suradau ir pajungiau kol kas du po 10000uF, jokio pastebimo teigiamo efekto nebuvo.
PranešimasParašytas: 2007 09 03, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o kokio efekto tu norejai?
PranešimasParašytas: 2007 09 04, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Jau įsigijau ir pajungiau vieną 68000uF elektrolitą, įtampa stipro maitinimo įėjime be apkrovos buvo ~14V, su max apkrova ~12V. Manau kad jau einu teisingu keliu ir dar vienas toks kondas turėtų sumažinti U kritimą iki 1V Smile
PranešimasParašytas: 2007 09 08, 22:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Gavosi tox maitekas: 400VA halogenų trafas, 35A diodų tiltelis su radiatorium ir + cooleriu, stori laidai iki stipro, 2x68000uF 16V kondai. Bet vistik įtampa stipro mait įėjime prie max apkrovos krenta apie 2V. Pajungiant vis po naują kondą įtampa be apkrovos sukyla ~0.5V, o kritimas su apkrova būna beveik proporcingai sukilimui. Nesąmonė būtų dapirkinėt dar elektrolitų. Trafas turi 3 lygiagrečiai sujungtas antrines po 12 V. Gal bandyt 2 apvijas sujungt nuosekliai ir gamintis stabilizatorių?
PranešimasParašytas: 2007 09 08, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Trafas duoda,kiek pajegia,daugiau neispesi,tik sudegint gali.Jei vietoj triju lygiagriaciai sujungtu apviju naudosi dvi nuosekliai,nieko gero nebus-labai kris ytampa ant apvijos,gali ir laidas perkaites sudegti.Atmink,kad ant stabilizatoriaus irgi kris nemazai galingumo,o jis is niekur neatsiranda-tik is to pacio trafo.
Jei nori daugiau galios-reikia galingesnio trafo-kito kelio cia nera.O tie 400W,tai jei trafas made in China,tai realiai visada bus maziau.
PranešimasParašytas: 2007 09 08, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
transformatorisu isejime yra sinusoide, ir kondensatoriai kraunami paciomis jos virsunemis. todel ten teka labai didele srove
sakykime tu imi 5A bet sakykime sinusodes virsus trunka tik 10% laiko, tai iseina kad tu is tranformatosiu imi 50A. kuo didesne itampos nori tuo labiau trumpeja tas laikas ir kai paseki tai kas gaunama be apkrovimo pakrovimo laikas = 0
tai aivaizdu kad transformatorisu sunkiai sugebes duoti 50A ir kad itampa nenukristu net 2V
taip kad cia nieko nepadarysi nebent panaudotum trifaze itampa.
tada visai kitas reikalas, bet tokiu rozeciu kambaryje nerasi
PranešimasParašytas: 2007 09 14, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Dėkui už atsakymus Smile Vėlgi testavau maiteką paduodamas 40Hz sinusinį signalą stiprui visu garsu su tonengenerator iš kompo, tekėjo ~14A srovė, įtampos kritimas~3V. Testerio laidai žiauriai įkaito. Šiaip trafas 400VA ne made in china, bet made in poland, žvėriukas apie 5kg, trigubos antrinės apvijos išėjimo pirštais nesulenksi. Turiu mintį "pravodkei" nuo trafo iki tilto ir stipro panaudot "prikurkės" tarp akumų laidus. Tie laidai skirti srovei daaug amperų. Gal stipras pridūsta dėl dabar pajungtų sąlyginai menkų laidų??
