 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 07:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » 10 gdsh-102 vs BG20
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 10 gdsh-102 vs BG20
PranešimasParašytas: 2007 08 02, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
tam hornresp nieko nesuprantu Rolling Eyes na viskas būtu kaip ir aišku tik parametrų nemoku surašyt, kažkaip ten jie kitaip, kitaip viskas pavadinta, tai pagal help'ą su žodynu užsiknaisau ir mečiau domėjimąsi
paklausčiau forumuose, ale kai kalbų nelabai moku Embarassed
 10 gdsh-102 vs BG20
PranešimasParašytas: 2007 08 03, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
jei noresi daryti 10gds ketvircio bangos TL tai turiu nebloga brezini pats esu isbandes - man patiko
 10 gdsh-102 vs BG20
PranešimasParašytas: 2007 08 03, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BackBrain
Numesk i neuronoise@front.ru jei nesunku.Jei gali papasakok trumpai kuo ar kai garsas pasikeite tokioje dezeje.
 10 gdsh-102 vs BG20
PranešimasParašytas: 2007 08 04, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Seip, kiek as pamenu, 10gdsh netinka i TL tipo apiforminima, del jo aukshtos pilnutines kokybes Qts. kuri beveik siekia 0.8(bent jau tuose, kuriuose as matavau). Smile Bet skaiciau inete kad zmones daresi TL su 10gdsh ir atsiliepimai buvo teigiami Smile
860346985
 10 gdsh-102 vs BG20
PranešimasParašytas: 2007 08 04, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BackBrain
Qts -- I use a Qts value of 0.35 to distinguish between high and low Qts. You might have another definition. Drivers with a high Qts perform better than driver with low Qts in a quarter wave design. On the other hand, the lower Qts driver seems to require less volume, thereby resulting in a smaller enclosure. Low Qts drivers have a roll off that starts earlier than high Qts drivers, and drivers with a moderate or high Qts will often result in the best low end performance. But this is also a matter of taste and preferences. "Good sound" is defined by you only. The output from the opening is broader with high Qts drivers, compared to low Qts drivers that have a narrower output from the opening. Drivers with a Qts lower than 0.30 seem to be difficult to control in a TL.
http://www.t-linespeakers.org/design/MJK-for-dummies/index.html
Uztai tema ir vadinas GDSH vs. BG20
Dadar nelabai laiko yra (tiksliau jo niekados neturiu) bet bandau i teorija gilintis po poros savaiciu galima bus pradeti ekspermentuoti ir diskutuoti "su protinga veido israiska".
OFFTOP
To Dmitrij, keip sekasi mokytis as kazkada 1 grupe pabaigiau
 10 gdsh-102 vs BG20
PranešimasParašytas: 2007 08 05, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
BackBrain rašo:
OFFTOP
Sveikas .. Smile
hmmm, na jo, situacija tokia - " arba... arba...". Manyciau, kad reiktu eksperementuoti. Smile Bet tuo paciu nereikia pamirsti ir apie vidutiniu/aukstu dazniu diapazona, nes gal but cia gali rasti pasrinkimo atramos taska. Pats turiu 10gdsh-1-4(dar sovietu gamybos), seip, groja pakankamai neblogai, abstrakciai pasakius, o vat bg nesu girdejes. Nors, teko skaityti nuomoniu i-nete., kad 10gdsh kiek maloniau groja uz 20bg.Taip pat atkreipk demsi i kryptinguma, nes 10gdsh labai kryptingos, apie 20bg nieko negaliu pasakyti, nes nesu girdejes ju, nors sprendziant is visatono zurnalo pateiktos charakteristikos- ant 5000hz kryptingumas yra apie +-15 laipsniu apie horizontaliaja ashi.
Na, jautrumas abieju garsiakalbiu labai panashus(90-92 db/w/m). 20bg rezonansas kiek zemesnis- 36hz, 10gdsh - apie 45-52Hz(bent jau mano matuotuose garsiakalbiuose), tai su 20bg gal but isgausi zemesni apatini dazni. ... cia butu tokie pavirshiniai samprotavimai. Smile.
OFFTOP.
Oo, kolega-elektronikas-fizikas Cool (y). Hmm, na, sekas kolaks neblogai ... ketinu biski padirbeti laborantu, apziureti ta mokslininku duona... ir aziurti, ar tai tikrai ta srytis, kurioje gal but noreciau pasilikti Smile. Siep, mokslais pakankamai neblogai sekas, jei netureti omeny, kad esu tinginys Embarassed Very Happy. Sita, o kelintais metais pabaigei fizikos faka ? Smile Kur save realizavai po fizfako uzbaigimo ? Smile
860346985
 10 gdsh-102 vs BG20
PranešimasParašytas: 2008 04 11, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mauras
Po ilgų žaidimų su 10gds priėjau liepto galą, kol garso šaltinis buvo kompas ir stiprintuvas Radiotehnika Y101, viskas buvo daugmaž padoriai. Kompas paduodavo jau nekokį signalą, o Y101 plius dar gerai užmuilindavo ir viskas atrodė čiki. Dabar gi su cd grotuvu ir Brig'o 001 galiniu stipru (be jokių bass ir treble aišku) gdsų aukštesni viduriai tapo rėkiantys ir net varginantys.
Galvoju juos pakeist į bg20, gal kas yra sulyginęs visatonus su 10gds?
+37067586637
 10 gdsh-102 vs BG20
PranešimasParašytas: 2008 04 14, 14:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ainis
Kadangi nieks, matyt, nebande, tai siulau tau buti pirmam ir juos sulygint Smile
Pas mane kaip tik dar laisvi ir truputi pragroti guli... Cool
