Dabar yra 2026 05 04, 17:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » kaip prie mikrokontrolerio pajungt HDD
kaip prie mikrokontrolerio pajungt HDD |
Parašytas: 2007 07 29, 23:09 |
aš ieškojau sau proco ir galiu tiek pasakyt:
virš 200MHz 99proc korpusų BGA ir jokių analogų šitam velniui nėra. Kojų virš 250.
nuo 100MHz iki 200MHz apie 80-90proc korpusų BGA. Analogus turi tik kas 20 procas.
iki 60-70MHz vis dar užsilikę seni geri TQFP, LQFP ir visokie panašūs kuriuos išeina įlituot.
ir kas labiausiai nervina - gali gaut gera procą, net per gerą, bet niekaip neišeis jo panaudot (nusižiūrėjau 400MHz procą su 200MHz coprocesorium ir 100MHz magistrale. turi išėjimo portą spec. skirtą SDRAM, PCI magistralė - gal ir gerai nes bus ką atjungt ir liks daug nenaudojamų kojų. dar galima sužais jungiant tik kelis GND, VCC, VCCio.., bet vistiek, kas neįmanoma, tas ir liks neįmanoma)
dar kas - ardžiau 96metų hardą ir ten radau 4 sluoksnių PCB - niekas šiais laikais ne naujiena.. |
Parašytas: 2007 07 29, 23:29 |
| o dėl BGA 'egzotiškumo' tai čia yra tie patys procesorių čipai, tik su korpusu, išnaudojančiu mažiau erdvės. pvz kiek užimtų 500 kojų procas TFQP pakete? 5x5cm. BGA tipo korpuse šis procas yra 2,7x2,7cm dydžio - plotas 4 kartus mažesnis. |
Parašytas: 2007 07 30, 00:04 |
išardžiau savo buvusią vaizdo plokštę - nuėmiau nuo GPU aušintuvą
Ten kažkur 700 kojų BGA mikroschema.
įlituota gana paprastai: pirmos dvi eilės prijungtos viršuje. Sekančios 3 ar 4 prilituotos ant via ir kitoje plokštės pusėje nueina takeliais. centras - žemė - irgi daug via. Nepamačiau ypatingai daug elementų po tuo BGA čipu - keli išoriniai pull-down rezistorių blokeliai po keturis, ~10 kondensatorių.
ką pakankamai įdomaus pastebėjau savo vaizdo plokštėj - specialiai ilginami kai kurie takeliai - suvingiuojami. |
Parašytas: 2007 07 30, 01:31 |
takeliai daug kur taip ilginami, daroma kad ju ilgis butu vienodas. prie 500mhz toks dalykas jau gana svarbu., tu jug nenori kad vienas bitas atkeliautu veliau nei kitas.
tas centras ne vien tik zeme bet ir radiatorius
jei butu imanoma gerai metalizuoti tas skyles, ir uzdeti solder mask tai ko gero butu galima ir tas bga naudoti |
Parašytas: 2007 07 30, 13:53 |
o tas solder mask tai tas vadinamasis silkscreen?
beje nebūtina tokias plokštes pačiam gamintis. Draugas sau PCB gamykloj darės (Kaune, kažkur skersgatvyje už Lemonos). 1kv. dm. jam kainavo 50lt, be silkscreen.
P.S. užvedžiau temą specialiai BGA litavimui forume |
Parašytas: 2007 07 30, 13:58 |
ne, silkscreen siaipsau niekalas, ten tik detaliu pavadinimai surasomi, papratstais dazais. toki lengva ir paciam padaryti.
solder mask tai epoksidine derva padengtas pavirsius, kur visi takeliai izoliuojami, ir paleikamos atviros tik litavimo vietos.
toki dalyka ko gero irgi galima padaryti namuose, bet reikia gauti su UV kietinamos epoksidines dervos. tada solder mask gamyba nedaug skiriasi nuo fotografines takeliu gamybos. |
Parašytas: 2007 08 01, 18:25 |
dar atgal prie HDD temos
gavau procesorių, turintį PCMCIA/CF interfeisą (pats procesorius 266MHz, pagr. magistralė 133MHz). Tokie klausimai:
1. kuriuom interfeisu daryt lengviau ir kodėl?
2. ar būtini visi tie buferiai, kurie jungiami tarp procesoriaus ir jungties? kaip suprantu jie reikalingi tam, kad išeitų valdyt srautus su OE.
3. PCMCIA 'datasheete' parašyta, kad maksimalus perdavimo greitis iš atminties ('memory transfer' - kaip kitaip išverst?) 16-bit rėžime gali siekti 20MB/s. ar tokį išeitų pasiekt?
4. ar išeitų padaryt, kad mikrokontrolerio branduolys perdavimo metu galėtų užsiimt savo reikalais? |
Parašytas: 2007 08 01, 19:09 |
| pcmcia 5.0 ir didesnės versijos turi toki greiti. ten tas daiktas jau vadinamas CARDBUS (beveik tas pats kas PCI). pas mane 2.1 versijos kontroleris |
Parašytas: 2007 08 01, 20:08 |
| eXec rašo: |
nera tarp ju skirtumo, tai tik to paties interfeiso skirtingi rezimai, yra net perejimu is pcmcia i CF kuriuose atrodo nera mikroshemu, tik laidai.
| Citata: |
| 2. ar būtini visi tie buferiai, kurie jungiami tarp procesoriaus ir jungties?kaip suprantu jie reikalingi tam, kad išeitų valdyt srautus su OE. |
bufereiai atrodo nebutina, nebent tu jungi kazkoki aparata kuris neturi savo OE ar CE
| Citata: |
| 3. PCMCIA 'datasheete' parašyta, kad maksimalus perdavimo greitis iš atminties ('memory transfer' - kaip kitaip išverst?) 16-bit rėžime gali siekti 20MB/s. ar tokį išeitų pasiekt? |
kur cia tiek daug parasyta? manau jis normaliai tik kokie 5mB/s vsdelto tai jug ISA
suprantama tu lebgvai gali ta dalyka paturbinti ir nesunkiai veiks betkokiu greiciu, tie greciai jug numatyti 286 kompiuteriui, dabar tokiu letu mikroshemu nera.
| Citata: |
greiciausiai galima, tik svarbu kad procesoriui nereiketu mustis su kokiu irenginiu del kokio nors resurso. akivaizdu jei rasai i atminti jiems teks ta atmintimi dalintis. bet vistiek DMA daugmaz leis procesoriui dirbti bent ant puses savo greicio.
tavo pajungtas PCMCIA ar CF procesoriui betkokiu atveju atrodys kaip kazkokia atminties zona |
Parašytas: 2007 08 01, 23:09 |
| Digix rašo: |
tą suprantu. bet apie tokio daikto adresus tai 1000 puslapių proco datasheete nė žodžio. |
Parašytas: 2007 08 02, 22:30 |
ta atmintis daugiausia irasymui. Padavei hardui duomenis pasakei irasyk ten ir ten ir gali pamirsti.
skaitymo rezime irgi kiek pagreitina, nes HDD skaito visa takeli, o paskui imk is jo ka tau reikia, panasiai kaip SDRAM
8mb beveik niekam nereikia, nera skirtumo ar 8 ar 2mb |
