Dabar yra 2026 06 11, 18:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » subo deze?
Puslapis 24
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 24, 07:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyle
A kur faziku tada galima nusipirkt? Question Confused
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 24, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na tai tikriausiai parduotuvėj Rolling Eyes . Kurioje pardavinėja aparatūrą... Rolling Eyes Rolling Eyes
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 24, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
bučiau labai dėkingas jeigu padėtumėt apskaičiuoti dėžės tūrį. fazikų skaičių dydi ir ilgį. Subas stovės kambarį. o gamykliniai yra automobiliniai.
Vmax- 15SVC
No. of coils 1
Sensitivity( 2.8V@ 1m) 93 dB
Power Handling - Peak 1000 Watts
Power Handling RMS 400 Watts
Nominal impedance 4 ohms
Voice Coil Dia. 2 1/ 2" / 63.5 mm
Mounting Dia. 14 3/ 32" / 358 mm
Mounting Depth 7 1/ 8" / 181 mm
Spkr. Displacement. 0.22 cu. ft. / 6.2 l
F s 17 Hz
Q ts 0.40
Q ms 9.48
Q es 0.42
V as 7.1 Ft 3 / 202 liters
X max (peak to peak) +/- 0.8" / 20.3 mm
R evc 3.57 ohms
Sealed Box
Total Box Volume 2.0 ft 3 / 56.6 liters
(filled with fiberglass)*
Ported Box
Total Box Volume 5 ft 3 / 142
(Lined w/ fiberglass)**
# Circular Ports*** 4
Port Diameter 4" / 102 mm
Port Length 37” / 940 mm
Alternate Volume 4 ft 3 / 113.3 liters
Alternate # Ports 2
Alternate Diameter 4” / 102 mm
Alternate Length 17” / 432 mm
Tuning Frequency 30 Hz
Elektronika - tiesa slypi kažkur anapus . . .
Parduodu parašiuta, beveik naujas, vieną kartą naudotas, nei karto neišsiskleidęs Wink
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 25, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Koks čia garsiakalbis? Kokios firmos ir modelio? Labai įdomūs parametrai.
Šį garsiakalbį geriausia naudoti uždaroj dėžėj: 77ltr.; Fc-32.3; F3-32.3Hz.
Bet galima ir fazike: 166ltr.; Fb-16Hz; F3-18.2Hz Vamzdis 10cm diametro, 47cm ilgio. Arba 7cm diametro, 21cm ilgio.
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 25, 09:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
o kodėl čia keisti parametrai? čia bent jau nėra į blogąją pusę? o Garsiakalbis tai juk Cerwin-vega VmaX - 15SVC. Nu uždara dėžė gal ir geriau... bet man kažkaip baisu jį kišti į uždarą dėžę kad neturės pro kur oras išeit ir ieit jis man pradės draskytis ten. Ir reikalaus manau daugiau galios nes jam išjudinti ir tai jau reikia gana galingo stipro. Beja gal žinot programą su kuria galėčiau brėžinius pasidaryt?
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 25, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na, parametrai ne tiek keisti, kiek neįprasti. Uždaroje dėžėje ne kiekvienas garsiakalbis gali "ištempti" iki 32Hz.Tai privalumas tiems kas mėgsta tikslų dinamišką, nebaubiantį bosą. Žinoma, uždaroje dėžėje jo efektyvumas šiek tiek mažesnis. Bet jei garso kokybė ne tiek svarbi, galima daryti fazoinvertorių.
Bet aš daryčiau uždarą. Tuo labiau parametrai šiai dėžei labai tinka.
Programos brėžiniams neturiu. Visada skaičiuoju pats. 1000 kubinių cm- 1litras.
Sėkmės Exclamation
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 25, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Tiesa, kad normaliai dirbtų fazike, šitam garsiakalbiui vamzdžio diametras, pagal programą, turi būti nemažas. Kadangi jo Xmax yra didelis, tai su mažu vamzdžiu švilps oras. O didėjant vamzdžiui žiauriai didėja ir jo ilgis.
Tiesa jei labai nori faziko, galimas ir kitoks dėžės variantas: 100ltr.; Fb-25 Hz; F3-23,5 Hz. Tada galima dėti du vamzdžius 10cm dia. ir 69cm ilgio kiekvienas. Tik dažninėje charakteristikoje bus 3dB pikas ties 35Hz.
Bet jei klausaisi BUM BUM muziką, tai nieko baisaus.
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 25, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
supratau mintį... darysiu tada uždarą dėžę... mažiau vietos užims... bet manau jau dėžę reiks daryt tikrai tvirta kad neišvartytų visų dėžės sienų... nes paleidus be dėžės garsiakalbį jos šoka breika Laughing kokio storios sienas daryt? beja ar būtina klijuot ar užtenka su medvarščiais prisukti?
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 25, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Taip, dėžę bet kokiu atveju reikia dayti gerą. Manau reikėtų daryti ne mažiau 40mm storio. Šitam garsiakalbiui galima ir apie 60mm. Galima klijuoti iš dvieju skirtingų medžiagų, pvz: medžio dulkių plokštės ir faneros. Vienoms kolonėlėms dariau iš trijų sluoksnių: fanera, mdp, fanera, bet be vidinių pertvarų. Ten buvo 16cm garsiakalbis, tai vibracijų beveik nebuvo, net ir garsiai klausant. Cool
Taip pat neamiršti skylėtų pertvarų kurios sutvirtintų sienas iš vidaus. Dar galima vidų išklijuoti klijuojama bitumine danga, kurios yra autodetalių parduotuvėje. Jos klijuoti dar nebandžiau, bet planuoju tai padaryti naujoms savo kolonėlėms. Svoris jau bus nemažas Confused , bet kambaryje juk dažnai netampysi.
Aš klijuoju su Lipalu, atspariu drėgmei ir nenaudoju jokių varžtų, išskyrus garsiakalbio prisukimui. Dar nei vienai kolonėlei neišsiskirstė sienos kas sau.
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 26, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
agent008
labai ačių už info. beja dar vienas klasymas: ar būtina vidines sienas padegti garsą sugeriančia medžiaga? mačiau ne visi tai daro.
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 27, 07:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Na, bent jau aš visada iškloju vatalinu. Man taip geriau.
Paskutinį kartą redagavo marus, 2007 08 28, 05:56. Redaguota 1 kartą
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 27, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
radiotechnika s90
Sveiki, marus matau tu cia nusimanai siame dalyke . todel noreciau paprasyti gal gali apskaiciuoti kokia deze daryt siam garsiakalbiui
GABMZV1250 GARSIAKALBIS BM V-1250SNI 4 Om 30cm ten yra nurodyti duomenys . www.rcl.lt Dekui isanksto. Smile
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 28, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
radiotechnika s90 rašo:
Visiems BM garsiakalbiams tinka bet kokia šiukšlių dėžė, tik svarbu kad į ją tilptų pats garsiakalbis Laughing
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 28, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
radiotechnika s90
Very Happy o skambesiui drebejimui neturi itakos jei deze didesne ar mazesne ar reikia faziku ? o tie garsiakalbiai blogi jeigu tinka bet kokia deze?
 subo deze?
PranešimasParašytas: 2007 08 28, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Nesu susidūręs su šiais garsiakalbiais, bet jei pagal savo kainą verti tik šiukšlių dėžės, tai galima paieškoti ir kitokių.
Be to kiekvienas vertina savaip: vienam ir už 50lt gerai groja, o kitam ir už 1000lt yra šlamštas.
Kol kas esu ne prie savo kompo, bet vėliau galėsiu "primest" kokios dėžės jam reiktų.
O kaip suprast šiuos tavo žodžius: skambesiui drebejimui ? Question
