Dabar yra 2026 05 17, 14:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » 12v impulsinis keitiklis "av400 mosfet" stiprintuv
12v impulsinis keitiklis "av400 mosfet" stiprintuv |
Parašytas: 2007 05 30, 22:25 |
nieko gudro, jau išieškota evitoj.... ten yra tik maziukai feritai, nebent lipdyt kokius 5 ar 4 viena ant kito, bet gautusi nei sis nei tas... Nors pagal viska galios kaip ir pakaktu pagal teorija is: http://sound.westhost.com/project89.htm ten rašo kad 4 cm diametro feritas gali atiduoti iki 250w "You can extract it from a BIG power inductor. As a guide, a 4cm diameter toroid with a section of about 1cm2 can be used for a > 250W SMPS. Winding is a little bit more complicated than with ETD cores but with a little practice is not too difficult either." |
_________________ Vestis pana į klubą, tai tas pats kas neštis malką į mišką |
Parašytas: 2007 05 30, 23:15 |
Taigi, galingumas išties labai didelis, todėl iškarto siūlau, kaip pats Bassmen9 ir mąsto - daryti du impulsinio maitinimo blokus. Taip bus išvengta labai didelių srovių vienoje vietoje. Kas liečia žiedus, esu daręs maitinimo šaltinį, kuris išdavė apie 500W pastovios galios. Su tokiu maitinimo šaltiniu gali užmaitinti iki 600-700W RMS stiprintuvą. Žiedai ten buvo dedami du ir apviniojami paprasta izoliacija dviem sluoksniais. Prieš tai visi feritų aštrūs kampai yra šiek tiek apšlifuojami su smulkiu švitriniu popierium. Feritų dydis: 45:27:8. Čia 45mm - skersmuo, 27mm - vidinis skersmuo, 8mm - aukštis. Taigi, jokių klijų ar kitokių priemonių nereikia, tiesiog stipriai apviniojama izoliacija šie žiedai (įprastai yra du sluoksniai izoliacijos). Taip galima gana pigiai ir greitai pasidaryti galingą šerdį. Jeigu Bassmen9 tikrai niekur nerasi panašių šerdžių, tai rašyk čia - bandysiu pagelbėti  |
Parašytas: 2007 05 30, 23:23 |
| diodas rašo: |
Tai tegu deda 3-4 40X25X11 serdis is evtos ir uzteks nes cia tavo vos didesne  |
Parašytas: 2007 05 31, 10:44 |
[/quote] Tai tegu deda 3-4 40X25X11 serdis is evtos ir uzteks nes cia tavo vos didesne [/quote]
na tai gerai, desiu tris tas truputi mazesnes serdis viena ant kitos kur "electromen" patare ir man galios bus per akis? (vienam kanalui) |
Parašytas: 2007 05 31, 12:07 |
| Manau, galima bandyti ir su dviem tokiais žiedais - daugiau ir nereikia. Pirminėje viniočiau 4 apvijas vienam pečiui. Apviją galima formuoti iš kokių 6 laidukų po 1mm skersmens. Jeigu mažiau nei 1mm - naudot 8 laidukus lygiagrečiai. Reikia stengtis, kad pirminė apvija užklotų visą ferito žiedą ir tik vieną kartą. Antrinės apvijos parametrai jau priklausys nuo antrinės įtampos. Beje, apvijų parametrai yra prie maždaug 35-40 kHz dažnio. |
Parašytas: 2007 05 31, 14:16 |
| Bet jei desi 2 tokias serdis kils problemu su apvijomis.Nes as is tokiu paciu dvieju ziedeliu dariau trafuka,pirmine vyniojau is 4 laidu po 1mm ,antrinei vyniojau po viena drata peciui 1,6mm,ir vyniojau +-65V su atsarga grystamam rysiui sumazinu iki +-55 (kaip Diodas patare) o Bassmen9 reiks stiprintuvo maitinimo +-70 + gryztamo rysio atsarga 10v tai reik vyniot +-80 .Ir be to reik storesniu vielu ir keliu antrineje didele galia tai niekaip netilps suvyniot tiek.Galiausiai suvynojau antrinei po 1 laida peciui 1mm.Nes storesniu lb pasidengia serdis.Tai arba ieskot diesniu feritu arba situ det daugiau. |
Parašytas: 2007 05 31, 15:26 |
Transformatoriaus šerdį siūlyčiau daryti pačią paskutinę, nes čia gali tekti daug eksperimentuoti. Gali tekti net kelis kart pervyniot, kadangi čia daug kas priklausys ir nuo pačios vyniojimo technikos. Taigi, pradžiai siūlau suvynioti mano pasiūlytą variantą ir tuomet paeksperimentuoti. Beje, jeigu bus naudojamas gryžtamąsis ryšys, tai antrinė siūlyčiau vynioti bent 15V didesnei įtampai, kadangi prie tokių galingumų bus didesni nuostoliai ir įtampų kritimai. Beje, klausimas - ar tikrai reiks tiek galios? 400W RMS vienam kanalui - labai labai didelė galia.
Dar vienas pastebėjimas dėl naudojamų laidų - stenkites naudoti ne storesnius nei 1mm, kadangi storesnius žymiai sunkiau vynioti. Geriau keli plonesni  |
Parašytas: 2007 05 31, 15:37 |
diodas: gal gali paaiskinti viena dalyka, kaip cia taip yra ,kad kai tu sudejai tuos 2 ziedus, tai gavosi ~1.44cm^2 skerspjuvis ,tai 500W ciki piki ejo , o forume kazkur perskaiciau kad kazkas is kompo maitblokio isspaude 200W ir cia jau tipo skaitesi gerai ir visi dziauges kai tuo tarpu maitblokio serdies skerspjuvio plotas yra ~1.2cm^2 (galios skirtumas 2.5 karto ,o skerspjuvio skirtumas tik 1.2 karto ) . suprantu ,kad kompo maitblokio trafukas E o cia apie ziedus kalba ,bet tai kazkaip nesuprantu kaip cia taip gaunasi toks galiu skirtumas ir negi tokia didle itaka trafo forma ?
na ir dar prie to pacio norejau paklausti kiek butu galima isspaspausti is http://www.evita.lt/det-3028-feritas-s20x28-m2000nm1-14.html ir kiek reiketu vynioti apviju pirmineje nuo 12 V
na ir dar : paimu 2 tokius http://www.evita.lt/det-2997-feritas-k38x24x7-m1500nm.html , uzvynioji pirmine 2x4 apvijas , ir is viso shito kiek W galima tiketis ?
Tikiuosi autorius nesupyks, kad cia taip i jo tema isiverziau, bet manau nepamaisys ir jam tokia informacija  |
Parašytas: 2007 05 31, 19:03 |
viskas norm "abacus" bet tai kaip del tu serdziu is sovietinio teliko? palyginus su ziedais kuriuos siulote serdys is teliko gerokai didesnes, gal net daugiau nei du kart ir skvarba 2000, kuom jos blogos? Nejau visa serdies darba taip itakoja forma? O jai viena tokia serdis neatiduos reikiamos galios, gal galima jas det dvi, viena ant kitos? tik va kad jos tik du krastai prigula, o tarp kitu dvieju tarpas apie 3 milimetrus. As tas serdis gavau is tokio pagyvenusio elektroniko, jis jas buvo sulipdes viena su kita, ta prasme dvi tas serdis viena ant kitos ir suviniojes apvijas ant ju (sake kazkada buvo suvyniotas trafas zuvim katyt ) tai ar galima jas deti viena ant kitos ar tas zmogus padare klaida to nezinodamas? Apie teliko serdis uzsiminiau del to nes kaip ir "electromen" minejo man netilps suviniot tiek apviju, nes juk reikia gan nemazai voltu uzkelt, as planavau daryt su gryžtamu, kai bus tokie voltazai ir reikes lb daug galingumo tai manu lb jau nepastovi bus itampa. pati keitikli as jau pradesiu gamint, bet vistiek manau reikia issisprest problema su serdim visu pirma. |
Parašytas: 2007 05 31, 19:33 |
| Televizoriuje eiluciu skleistines trafo serdis su tarpeliu nuo isotinimo , nes dirba tik vienas tranzistorius - vientaktis laipsnis , magnetinama serdis.Dvitakciam keitikliui toks tarpelis nereikalingas , jei tavo apkrova simetrine . |
Parašytas: 2007 05 31, 22:25 |
| Eugenijus rašo: |
na jaigu taip tai man teks daryti su tais mazais ziedukais, bet jai lipdysiu du feritus viena ant kito man apvijos tikrai netilps, gal tada lipdyt tris tuos feritus? |
Parašytas: 2007 05 31, 23:49 |
| Eugenijus rašo: |
Ta tarpely galima pasalyt isimt ta tarpine ir suverzti per naujo. |
Parašytas: 2007 06 01, 14:28 |
Srovei tikrai visiškai neįdomi transformatoriaus ferito forma Čia pasireiškia kitoks efektas. E tipo šerdyje laidai vyniojami mažame plote, todėl susidaro daug apvijų sluoksnių vienas ant kito, kas labai apsunkina šiluminį režimą. Feritas ima kaisti, o pastarasis labai jautrus aukštesnei temperatūrai, todėl ir atsiranda ribojimas galiai. Toroido tipo ferite apvijos vyniojamos labai dideliame plote, tad šiluma yra pašalinama lengviau. Todėl ir naudojami šie feritai mašininiuose stiprintuvuose, nors juos vynioti yra sudėtingiau nei E tipo.
Taigi, naudojant E tipo šerdis, skaičiavimai skyriasi nuo O tipo, kadangi yra sudėtingesnis šiluminis režimas. Dėl kitos, Abacus minėtos šerdies, tai ten skvarba yra 1500, ko šiuo atveju nesiūlyčiau naudoti. Jas galima naudoti mažesnėms galioms. Beje apvijų skaičius didės, palyginus su 2000 skvarbos feritu. |
