Dabar yra 2026 05 14, 13:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ar degs lempute?
Puslapis 23
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lanka galima uzdegti tiesiog sulietus ir atitraukus elektrodus, bet kaip zinai jis tuoj uzges.
jei paduosi pakankamai sroves lankas degs ir nuo 60v
bet kaip bebutu mazu galingumu neapsieisi.
auksta itampa gali tik uzdegti ta lankao palaikyti reikes nemazos sroves.
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Bus problema su 5A 15kV diodais. Siūlau HV paduoti aukšto dažnio, o 220V - per droselius.
Tik nežinau ką RRT pasakys.
Paskutinį kartą redagavo str, 2007 05 13, 19:22. Redaguota 1 kartą
„...Vienui vienas žodis būt tave apgynęs...“
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str rašo:
taip, sitas variantas geresnis, bet su droseliu nebus irgi lengva, labai jau didelio induktyvumo reikes kad uzblokuotu kad ir 10kv itampa.
o dideio induktyvumo droselis tures didele varza ir 50 hz itampai
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 13, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
patobulinau truputi schema:
nejau tikrai kibirksties galuose bus 15kV itampa ir ja tekes 60A, tai kaip ir 900kW gaunasi Shocked
tiesa su diodais tikrai nekas bus kai reiks toklio galingumo rast. tikriausiai reiks kazkokio budo kito ieskoti kuo pakeisti diodus zemos itampos grandineje
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 19, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Heksogenas rašo:
Yra tekę girdėti tokią nesamonę: sako paėmus lemputę ir prikišus prie aukštos įtampos per 1m atstumą ji švies Shocked , musėt dar turi būti aišku ir įžeminimas...
Tai ar įmanoma toks dalykas, ar čia kaip ir galvojo nesamonė?
Samone, jei lempute bus neonine, ar panasi su inertinem dujom... As naudojauaukstos itampos geneatoriu (apie 30-40 kW), tai neonine lempute su 10 cm laidekiu svytedavo is 30-50Cm...
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Nusss paziurekit zmones i suvirinimo aparatus, itampa 26-100V, srove 60-400A, ir sudauginkit, o ten plona vielute ir lankas....
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
smallius rašo:
40k tai ne 900k Very Happy
beje kur kaune nusipirkt aukstos itampos diodu? kiek mazdauk tas malonumas kainuoja?
kokia itampa tiksliai nezinau, siaip kuo aukstesne tuo geriau. kokia 15kV gal (nezinau kiek ten tiksliai buna lempinio tv aukstinancio trafo isejime)
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Siaip aukstai itampai yra naudojami ne diodai, o "sborkes" - daug diodu vienam korpuse, ir jie dazniausiai buna mazos sroves. Dideles sroves kainuoja nerealiai.
Is Evita:
Diodas DSEP30-12A (Si-D 1200V 30A 40ns TO-247) 20Lt
Diodas DSEP8-12A (Si-D 1200V 10A 40ns TO-220) 6.00
Diodas V500-14 (1400V* 500A) 55.00
O cia jau "sborkes", rusiskos. Kaip matai, sroves nedziugina, o gauti pastovu lanka reikia dideles sroves:
D-KC103A Diodas KC103A (Si-D 2000V 0.01A) 1.00
D-KC105D Diodas KC105D (Si-D 8500V 0.05A) 2.40
D-KC106A Diodas KC106A (Si-D 4000V 0.01A) 1.50
D-KC106B Diodas KC106B (Si-D 6000V 0.01A) 1.80
D-KC106G Diodas KC106G (Si-D 10000V 0.01A) 2.00
D-KC108A Diodas KC108A (Si-D 2000V 0.1A) 2.70
D-KC109A Diodas KC109A (Si-D 6000V 0.3A) 5.50
D-KC118B Diodas KC118B (10000V 0.002A) 1.60
D-KC201E Diodas KC201E (Si-D 15000V 0.5A) 11.00
Ir dar ideja - liktai mikrobangese stovi gana galingas ir austos itampos diodas...
Ir is importiniu:
67D030B20TTN - 3000V 2A - 35$
1N1Z2 - 10kV 10mA - 15$
67-6257 - 20kW 2A - 119$
1N5603JAN -5kV 5A - 65$
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 20, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
sitas va visai neblogas, nors jei imciau 4 ir jungciau tilteliu, vistiek 44 lt gaunasi Confused
mikrobangej juk 2kV tik, tai ir diodas laikys ten tik kokius 3kV is TV trafo zymiai aukstesne itampa iseina.
ardziau sena spalvota monitoriu, tai ten buvo trafas seno tipo (antrine tik is vielos, ne taip kaip dabar kombinuoti trafai buna su diodais) ir uz jo buvo pajungtas aukstos itampos diodas, toks keramikinis vamzdelis. Nejau kazko panasaus nera pirkti?
67D030B20TTN - 3000V 2A - 35$ sitas tai cia isvis nesamone. paimi paprastus diodus kurie laiko kad ir 3A srove ir paskaiciuoti 1000V itampai ir suijungi kokius 4 nuosekliai... nuoroda su 1,5 lt prasisuki. Is kur cia tokia kaina kosmine?????
O jei paciam pasigaminti is vienetiniu diodu? jei daznis didelis tai netiks paprasti diodai? reikes shotki?
tiktu tokie?: 1300V 3A
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 05:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Importiniu kainos is keliu uzsienio parduotuviu puslapiu. Siaip jie ten uzu sienos labai jau uzsimete uz aukstos itampos ar auksto daznio detales...
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paciam gaminti galima, as kazkada gaminau, mikrobangei kai kainavo po 50lt.
sujungiau 20 D226B rusisku ir sutaisaisu su nemokamom detalem.
tik svarbu kad diodo itampa turi buti 2x didesne us maitinimo itampa.
siaip siulyciau mesti ta ideja, ir vietoje diodu deti rites.
paduodi nuolatine itampa per droselius o uzdegineji lanka elektroshokeriu.
paimk pavyzdi is kibirkstiniu jungikliu. arba senovinio suvirinimo aparato, ten tokia kaip tavo siuloma ideja buvo naudojama lankui uzdegti.
kad jau parasei 60A tai itariu kad uvirinimo aparato nori.
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 08:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
Nu 60A, vistiek bus brangu, jei mazesniai srovei, gal is tokiu rinkti?
Evita: (rusiskais gaunasi labai masyvu ir brangiau)
Diodas KD226D (Si-D 800V 1.7A) 0.60 (RUS)
Diodas 1N4007 (Si-D 1000V 1A DO-41) 0.10
Diodas BA159 (Si-D 1000V 1A 500ns DO-41) 0.20
Diodas FR157 (Si-D 1000V 1.5A 500ns DO-15) 0.20
Diodas S1M (Si-D 1000V 1A SMA SMD) 0.20
Diodas UF4007 (Si-D 1000V 1A 75ns DO-41) 0.20
Diodas BY255 (Si-D 1300V 3A DO-201) 0.30
Diodas HER208 (Si-D 1000V 2A 70ns DO-15) 0.40
Diodas BY550-1000 (Si-D 1000V 5A DO-201) 0.55
Diodas FR607 (Si-D 1000V 6A 500ns R-6) 0.60
Diodas P600M (Si-D 1000V 6A P-600) 0.70
Diodas UF5408 (Si-D 1000V 3A 75ns DO-201) 0.75
Diodas BY228 (Si-D 1500V 3A SOD-64) 1.00
Diodas BYT56M (Si-D 1000V 3A 100ns SOD-64) 1.50
Diodas FUF5408 (Si-D 1000V 3A 75ns DO-201) 1.80
Diodas BYW96E (Si-D 1000V 3A 300ns SOD-64) 2.00
Diodas BY329-1200 (Si-D 1200V 8A 150ns TO-220) 2.50
Diodas KD203G (Si-D 1000V 10A) 2.80
Diodas BY359-1500 (Si-D 1500V 6.5A 600ns TO-220) 3.50
Diodas BY459 (Si-D 1500V 12A 350ns TO-220) 4.00
Diodas DSEI12-12A (Si-D 1200V 11A 50ns TO-220) 5.00
Diodas D112-16-13 (1300V* 16A) 6.00
Diodas D112-16-14 (1400V* 16A) 6.00
Diodas D112-16-15 (1500V* 16A) 6.50
Diodas D112-16-16 (1600V* 16A) 6.50
Diodas D112-16X-13 (1300V* 16A) 6.00
Jei jau 60A ziureti:
Diodas DSEP30-12A (Si-D 1200V 30A 40ns TO-247) 20.00
Diodas 60EPS12 (Si-D 1200V 60A TO-247) 11.00
Diodas D132-80-14 (1400V* 80A) 32.00
Diodas D132-80X-10 (1000V* 80A) 26.50
Diodas D132-80X-11* (1100V* 80A) 28.00
Diodas D132-80X-13* (1300V* 80A) 29.00
Diodas D132-80X-14 (1400V* 80A) 32.00
Diodas D161-250-11 (1100V* 250A) 45.00
Diodas D161-320-12 (1200V* 320A) 50.00
Diodas D161-320-9 (900V* 320A) 48.00
Diodas D161-400-10 (1000V* 400A) 50.00
Diodas DL161-200-11 (1100V* 200A) 48.00
Diodas DL161-200-12 (1200V* 200A) 48.00
Diodas DL161-200-13 (1300V* 200A) 50.00
Diodas V200-11 (1100V* 200A) 45.00
Diodas V200-12 (1200V* 200A) 45.00
Diodas V500-13 (1300V* 500A) 54.00
Diodas V500-18 (1800V* 500A) 58.00
Diodas D-VC2-200-10 40.00
Diodas VL320-10 (1000V* 320A) 46.00
Diodas VL320-9 (900V* 320A) 46.00
P.S. O cia ne koks plazminis pjoviklis bus?
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
koklas cia tik teorija, jei kazkas iseitu, idomu pazaisti butu Smile mane sudomino salyginai pigus ir mazagabaritis tokios itampos or sroves santykis. Jei viska igyvendinant transformatoriumi, tai nei elektros tokiu galingumu paimsi, nei irangos ipirksi.
Digix, nesu susidures su kibirkstiniu jungikliu ar senoviniu trafu. kokios medziagos ta tema turi?
o del plazminio pjuklo, tai irgi idomi ideja, naudingas irenginys butu Smile
jei isslyginti lempinio TV trafo auksta itampa, koks tiktu nominalus diodu suveikimo laikas nanosekundemis? Daznis tiksliai nezinau koks, bet ten kur schema perdaryta ir pirmine apvija maitinasi is vieno tranzistoriaus ir poros varzu.
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sunku kazka staigiai rasti
http://www.slac.stanford.edu/cgi-wrap/getdoc/modkly95-030.pdf
is esmes tai tiratronas su oru vietoje neono.
va dar radau tiksliai tai apie ka galvoji tik be diodu
http://www.classictesla.com/download/tgap.pdf
uzdegimo elektrodas statosi per viduri tarp abieju pagrindiniu elektrodu.
is jo soka kibirkstis vienu metu i abi puses, o toliau jau uzsidega lankas.
o del senovinio suvirinimo aparato tai tik knygoje maciau
nuorodos visur su passwordais, nemokamu nerandu
ten buvo toks aparaciukas kuris jungiasi lygegreciai ant aparato isejimo.
 Ar degs lempute?
PranešimasParašytas: 2007 05 25, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
smallius
BeveikElektronikas rašo:
Trafas bet kokiu atveju (eiluciu) turetu buti paskaiciuotas PAL 625*25=15625Hz, ir manau imant NTSC panasiai 525*30=15750Hz. Kazkur maciau maitblokio shema su rusisko TVS serdim, raso kad 2000HM feritas, ir gali dirbti iki 180-200KHz, pats nebandziau tokiuose dazniuose, apie 80KHz maciau padaryti maitbloki 12V akumams krauti su puse ferito.
