Dabar yra 2026 06 04, 12:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Q: ideju/patarimu/pardavimu mazo subo (papildymas-elipses)
Q: ideju/patarimu/pardavimu mazo subo (papildymas-elipses) |
Parašytas: 2007 05 10, 14:32 |
blin, kadangi antra diena kaip subais domiuosi, tai vis naujo kazka suzinau
O bandpass subai gi is dvieju oro kameru susidaro yra anyway yra didesnis uz paprasta uzdara deze...tai man sitas variantas turbut nelabai tinka, nes nenoriu, kad vietos daug uzimtu. Tiesa, o galima daryt deze i ploti placia (vos ne per visa bagazines ploti), i auksti beveik irgi per visa, bet i gyli daryt nedaug...? Tada truputi mazinciau bagazine su tuom subu, priglaustu (isvestu faziku) i slidziu anga. |
Parašytas: 2007 05 10, 14:43 |
| Phila rašo: |
O tava subas kokiu 5cm gylio ania?
Ar 5cm plocio?
Nieko ploniau nepadarysi negu pac subas, dazniausiai dezes ir buna beveik subo skresmens, tik ilgis skiriasi... |
Parašytas: 2007 05 10, 15:04 |
| Phila rašo: |
davai dar paskaityk mano postus, as tau jau rasiau apie tai!!! |
Parašytas: 2007 05 10, 16:40 |
Atsakau dar karta...Noriu kuo maziau uzimti vietos bagazineje. Subo free air garsiukas pats skersmuo - 25 (27) cm, "gylis" tebunie kad ir 20 cm, bet tai nebus subo deze 40cmx40cmx40cm besitabaluojanti vidury ar sone bagazines. masina sedanas - Honda Legend kupe, turi ta dziaugsma - anga slidems, kuri as ir noriu isnaudot. Ten prikabinu freeair garsiakalbi ir groju. Kaip manai, kas daugiau zusims vietos? Paprastas subas, bandpass subas ar freeair maniskis? Jeigu galima daryti suba ar tai bandpass ar "belenkass", kad butu bagazines plocio, bagazines aukscio, bet gylis, kad butu minimalus kiek labiau imanoma (gi nedarysi, kad magnetas i sienele remtusi? Kas tai yra "vos didesne"? Kai pradejau dometis, tai toookiu monstru prisiziurejau ir prisiskaiciau, akd tas "vos" man jau atrodo kaip per pusmetri...
http://www.perspektyva.lt/sub/deze.jpg galit paziuret apie ka as kalbu.
Galu gale ka as zinau kaip ten su visomis savybemis, jei iskart uz magneto sienele). Jei viska puikiai zinociau, cia nerasyciau
P.S. o 10L toks paprastas skaicius Jis gali buti kibiro formos, gali buti lygiakrascio kubo formos, gali buti plonas i gyli staciakampis (jis mane visai domintu)  |
Parašytas: 2007 05 10, 17:51 |
| su 10l deze nelabai ka nuveiksi, teks galvot bent apie 20l. gyli daryt kuo mazesni, kad putu pora centimetru gilesne, nei isileidzia garsiakalbis. viso bagazines plocio nereikes, daryk auksti toki, kad vos didesnis uz pati garsiakalbi, o jau i ploti tai pagal litraza koreguok. |
Parašytas: 2007 05 11, 10:13 |
Visgi nusprendziau, kad pakaks man elipses pasikeist (pradziai...paskui reiks prieki-komponentus keist itariu). dabar vartau elipses su visais parametrais.
Kuris variantas priimtinesnis:
VIBE Black Hex 6x9
Speaker Size 6x9"
RMS Power 150w
Peak Power 450w
Sensitivity 91dB
Frequency Response 35-25,000Hz
Impedance 4ohm
ar
Pioneer TS-A6911
Frequency response 25 - 30.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 93 dB
Maximum input power 330 W
Nominal input power 80 W
Woofer size (cm) 23,7 x 16,3 cm
Woofer material IMPP Cone Woofer with Butyl Rubber Edge
Midrange size (mm) 57,0 mm
Tweeter size (mm) 18,0 mm
Voice Coil bobbin type Glass Imide
Pionierius paima platesni diapazona, o kaina tokia pati beveik (10Lt skirias).
Dar variantas yra:
Pioneer TS-A6921
Frequency response 25 - 32.000 Hz
Maximum input power 380 W
Tweeter size (mm) 24,0 mm
Super Tweeter Size 18,0 mm
Bet jis jau prangesnis visu 100 Lt...O gal turit kokiu variantu dar? Kaina ~200-250 Lt. Gal pavyks ir be stipriako issisukt isidejus sias elipses? |
Parašytas: 2007 05 11, 10:47 |
Na, as apie Vibe irgi prisiskaiciau visko gero, bet dabar pas mane Pioneer 3-way kiaushiniai stovi (standartiniai ejo tokie) ir butu visai nieko, jei vienas netriuksmautu prie didesnio garso...Bet tai kazkaip idomiai... visur nuomones tokios: Pioneer jautresnis, atkuriamu dazniu juosta platesne (visais 10Hz zemiau "paima" ir 5-7 KHz auksciau), bet Vibe geriau. Pagal charakteristikas turetu Vibe siek tiek prasciau groti gal ar kuom jos dar geresnes? Velnias, reikia ieskot kur ir Vibe turetu ir Pioneer, o tada klausyt turbut...
P.S. blin, susinervinau...tas Pioneer TS-A6921 Rusijoj ne dvieju simtu nekainuoja, o pas mus virs 300Lt Neteisybe kazkokia...o tada jau imciau Pioneer turbut
P.S.2. netgi Latvijoj Vibe brangesnis uz ta branguji pionieriu...
http://www.emax.lv/rus/auto/skalruni/compare/2777/2786 |
Paskutinį kartą redagavo Phila, 2007 05 11, 11:05. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2007 05 11, 11:22 |
pioneer elipses irgi tikrai geros, vibe gal labiau firma brangesne na bet aisku atitinka lukescius, manau kad ir ka bepasirinksi ar vibe ar pioneer tikrai neapsiriksi aisku jei pirksi normalius uz didesne kaina... tik jei zadi stipra dar pirkti tada rinkis vibe, nes jiem galios daugiau reikia, o jei nuo mago maitinsi tada pioneer nes ju jautrumas didesnis ir siek tiek silpnesnes....  |
