Dabar yra 2026 05 10, 05:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Suvirinimo tipu palyginimas
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Virinant susidaro harmonikos ir jos bus ne garsinio, o radijo dažnio ir plačiame ruože.
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktinio suvirinimo metu faktiskai yvykdomas trumpas sujungimas aparato isejime(trumpam laikui,geriausia kai ta reguliuoja kokia nors elektronine schema,kad namo saugikliai neislakstytu),srove buna ,,kiek trafas pajegia".Darydamas AD keitikly,gali apsiribot 1 apvija,10V kontakto metu joje neliks,neaisku tik,kokio dydzio reik ferito serdies,kad nors trumpam ,,ispestu" reikiamo dydzio srove.Ir kaip y toky faktiskai trumpa sujungima isejime sureaguos pats keitiklis?Ar nenumirs tranzai?Dijodu tiltas?
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Keitiklis tures sroves stabilizavimo funkcija, tranzistoriu tikiuosi numarinti bus neimanoma, nes ju bendra nominalia srove planuoju >100A, impulsine manau gales buti 1000A, tai tikiuosi tinklui tiesiog nepakaks pajegumo sudeginti.
10v nera gerai nebus reikiamos sroves. sroves koeficienttas iseis tik 20kartu tai vadinasi iejime reikes 50a kad isejime gautum 1000.
del ferito jaudintis nesra ko, sudesiu keleta serdziu nuo dideliu transformatoriu. man kaip ir nereikia, begalo daug galingumo, manau 1kw pilnai uzteks o daugiau 2kw is tinklo nepaimsi.
del harmoniku jos taip pat sekmingai susidaro ir prie 50hz bet niekas del to daug nesijaudina.
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tame ir beda,kad kontaktinei reikia labai daug galingumo,bet trumpam,maziau 1 sekundes.Jei pas tave tinklas is tikro neduos dugiau 2kW,tai galesi virint nebet folija.Arba turesi kazka konstruot su labai didelio talpumo kondensatoriu baterija.Pas mane be problemu gali imt 40A(name-elektrines virykles,galinga instaliacija),bet kai pirma karta isbandziau savadarby aparately is triju TC-270(sujungti lygiagreciai,antrinej 6 apvijos is storo daugiagyslio laido) be laiko ribotuvo,o tik paprastai ranka paspaudei svirty ir atleidai,is karto ismuse saugiklius-du lygiagriaciai sujungtus automatus po 25A Sad
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu man nereikia 5mm metalo visrinti kontaktiniu budu. 1mm skarda pilnai pakanka.
tik va jei naudoji 50hz transformatoriu reikia labai storu variniu laidu jei suvirinimo aparatas auksto daznumo tai galesiu visa transfromatoriu priglausti prie suvirinimo vietos.
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Taip,laidu reik storu-antrines buvo po 6 vijas is 6kvadratiniu mm laido ant kiekvienos katuskes lygiagriaciai.o isejimo laidai po 32 kvadratinius mm.Bet zinok ,as visa tai bandziau su 0.7mm paprasta skarda ir tai vos uzteko.O jei tau reikia dirbt su 1mm skarda,tai reiktu dar daugiau,tokiai skardai reiktu 2000-2500 amperu impulse.As apie tai nemazai diskutavau su savo sefu-jis irgi norejo namie kontaktine padaryt,bet paprasta ismusdavo saugiklius.Jis sake,kad yra pramonines,kur naudojamas didelio talpumo kondensatoriu blokas,zadejo gaut scema,bet paskui ta sumanyma uzmete.
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Digix rašo:
nuo kada rysiu tarnyba rupinasi garsiniais daznumais? bet kokiu atveju jie toli, ir nepagaus, ne kokiam Vilniuje gyvenu.
del kontaktinio suvirinimo deja taip, reikia labai mazos itampos, ir cia atsiranda problemu su transformatorium. jei 220v bus 22apvijos tai viena apvija bus 10v kaip tada suvynioti 1/3 apvijos kad gauti tuos 3v?
Na tai daryk 220V - 73 apvijos ir tada 1 apvija bus apie 3V.
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tas visa AD keitiklio prasme panaikina. 73 apvijos tures buti is plonesnes vielos, ir labai padides varza tuo paciu ir nuostoliai. bet ko gero teks taip bandyti daryti, kitokiu varinatu nera.
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vitukas
Įkišiu ir aš savo trigrašį. Smile Šią temą reikėjo pradėti nuo http://www.google.lt paieškos lange įrašyti "welding technologies". Iš naujo išrasti dviratį vargu ar pasiseks. Smile Nors kas žino - gal bus užpatentuota nauja suvirinimo technologija Idea Juk ginčuose gimsta tiesa....
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nieko naujo isradineti nereikia, bet noreciau tokio labai universalaus aparato galincio virinti pagal betkokia tecnologija.
dabar jis galetu daryti tokius darbus:
suvirinimas elektros lanku
kontaktinis suvirinimas
indukcinis metalo lydymas
ultragarsinis suvirinimas(reikia gauti dideli gabala nikelio)
ultragarsinis skalbimas.
sunkiai igyventinami budai:
suvirinimas elektronu spinduliu(reikia gero vakuminio siurblio)
suvirinimas lazeriu(reikia lazerio, o tas keitiklis gaeltu buti jo maitinimo blokas)
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kk
mus moke kad su aukstu dazniu ir didelem srovem del pavirsinio efekto galima grudint detales(ju pavirsius sukieteja).
digix, jei padarsi aparata, butinai parasyk kaip sekes virint ir kokie jo parametrai.
Siaip internete yra daug info ta tema tik paieskok welding google.
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mano aparatas skiriasi nuo kitu tuo kas man nereikia gaileti mosfetu. nei vienam sveiko proto zmogui neateitu i galva sudeti 50 po 8A mosfetu lygegreciai.
planuoju padaryti kad jungiklis butu 30miliomu tai prie 10A sroves itampos kritimas bus tik 0.3v, o ant IGBT buna 2.5v tai mano planuojami nuostoliai, bus tik 3W vietoje 25W cia neskaitant perjungimo nuostoliu
jei dar padaryti kvazirezonansine shema tai galima isvengti ir perjungimo nuostoliu, todel iseitu visai nekaistantis ketiklis su labai dideliu NK.
o vat diodai deja inesa nemazai nuostoliu 220v lygintuvas prie 10A iskirs 14-20W silumos. jei dar meginti islyginti isejime esanti 100A tai dar papildomai gauname 100x1.2 = 120W nuostoliu.
taip kad viska susumavus gauname nemazai silumos.
p.s.
beieskodamas po google radau dar viena idomu virinimo buda, volframiniu elektrodu. (TIG)
idomu ar nebutu imanoma pagaminti 2000C temperaturos lituokli?
butu visiai gerai vietoje lydmetalio pasiimi gelezine viela ir sulituoji ka reikia.
volframo gabala butu galima uzkaitinti naudojant indukcini kaitinima.
zinoma lituoti tokiu reikia CO2 atmosfetoje
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kk
Digix rašo:
gal ir iseitu reik ekspermentuot, miniatiurinis suvirinimas butu labai patogu, tokie aparatai kainuoja nemazus $.
apie virinima nebogai aprasyta http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Welding
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 01:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Markas
To Digix:
O čia tai ir man labai įdomu pasidarė: 50 mosfetų lygiagrečiai! Labai nuoširdžiai linkiu, kad viskas pasisektų, nors aš save priskiriu prie bepročių mosfetų lygiagretintojų, bet ir man pasišiaušė plaukai. Gal ir nieko problematiško nebus, bet įdomu, kokį dažnį naudosi?
Ps. Iš savo patirties: jei kas nors įvyksta ne taip, tai krūva sulygiagretintų tranzų elgiasi dvejopai:
a) visi iššauna vienu metu (sumoje geras garsas ir daug dūmų).
b) visi iššauna paeiliui (kaip katiuša).
Problema tuo nesibaigia, nes esant pakankamai aukštai įtampai (nuo 100V susidaro galingi elektros lankai, kurie viską, kas liko pavercia pelenais, o ko neišeina paversti pelenais, sulydo (ypač gerai aliumininius radiatorius). Kadangi elektros lanku neteka maksimali srovė, išorinės apsaugos priemonės nuo srovės nesureaguoja.
10 metų tarp elektromobilių
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 02:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Labai sunku uztikrint,kad 50 tranzu atsidarytu vienu metu.Visu pirma,jie nera idealiai identiski-kazkuris prades atsidarinet bent keliom nanosekundem anksciau ir jam teks baisi apkrova,kad ir labai trumpam.Antra-laidai arba PCB takeliai y MOSFETo gate.Kuris ilgesnis keliais cm. tai ynes velavima,mazdaud 1nanosekunde centimetrui.Jei laidas ar takelis ne tiesi linija,o bet koks islinkimas(mini induktyvumas),velavimas dar uzaugs.Labai sunku padaryt,kad visu laidu ytranzus ilgis butu vienodas.Manau,kad Markas teisus-gali issauti kaip katiusa.Gal del to gamykliniuose aparatuose ir deda tik po kelis galingus tranzus,nors vieno kaina daznai didesne,nei kruvos MOSFETu.
