Dabar yra 2026 05 11, 09:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Legendiniai stiprintuvai
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2007 04 08, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
ice rašo:
tai ten ne stiprintuvas Embarassed pakoreguosiu . forumiečiai galiu sukurt tema ekszotiniai stiprintuvai
Tai gerai, o kam ? Ir ka tai bendrai turi su musu tema ?
Seip tranzu pakaitalus siolaikinius galima surast Diyaudio forumuose ir seip prigooglint, nes kiek skaites bishki keikia tuos 2955 ir 3055.
PranešimasParašytas: 2007 04 08, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Jeigu kam reikia tai pora rieškučių{saujų} 3055 galiu pririnkti. Smile
PranešimasParašytas: 2007 04 08, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
VEC7OR rašo:
hmm... jaučiu pradžiai teks palaukt kol lemonoj atsiras, o susiradau keletą tranzų, tik labai jau daug laiko atima jų parametrų lyginimas...
PranešimasParašytas: 2007 04 13, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
leopard rašo:
Todėl ir kepa dabar gainklonus - įlitavai mikroschemą, įjungei, dūmai neparūko ir klausaisi. O norint parinkti tranzistorius poromis tai ne tik rusiškų, bet ir kitų užsienietiškų poros rieškučių gali neužtekti...
Sėkmės!
PranešimasParašytas: 2007 04 13, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedizmaz
awh rašo:
leopard rašo:
Sėkmės!
O tai iki kiek tie parametrai poros gali skirtis, kad poros rieskuciu reik? Ar jie turi but identiski(beveik)? Siaip as parenku mazdaug tokius panasesnius Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2007 04 13, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
awh rašo:
Sėkmės!
Na galvoju gal pačioj parduotuvėj paprašyt kad duotų pasimatuot kokį testerį atsinešus.. bet lemonoj manau neišdegs. Yra parduotuvės, kur pardavėjai mieliau bendrauja nei lemonoj. Man įdomu kuo tie tranzai tokie mandri.. jei kitokius susidėčiau??? Ar ten kokios jau technologijos panaudotos kitos..
PranešimasParašytas: 2007 04 14, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
awh
Nepanašu, kad jie kažkuo ypatingi:
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=2SD844&sType=part
čia matosi, kad pvz 2SD844 galima keisti pvz rusišku KT819V.
O pagal parametrus:
http://www.datasheets.org.uk/specsheet.php?part=2SD844
mano nuomone svarbiausias tokioje shemoje yra:
Absolute Max. Power Diss. (W) = 60.
Čia yra schemos autoriaus aprašymas:
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster31.htm
Svarbiausias gabaliukas:
One should not lose sight of the fact that the 8W functions in class A. The quiescent current therefore has a prime importance. Its value should not be too low otherwise the amplifier will pass into class AB on strong signals, nor too high because it would impose too great a dis­sipation on the power transistors which, in addition to the fact of limiting their lifespan, can lead to thermal runaway. Indeed, the characteristics of the power transistors are related to the temperature of the junctions and beyond a certain threshold there is runaway, that is to say the more the temperature rises the more the current increases. The optimal value lies between 0.5 and 0.6A.
To measure the quiescent current, it is sufficient to measure the voltage across the 1 ohm 5W resistors. The voltage must therefore be between 500mV and 600mV. After sorting the batches of transistors, 2SD844/2SB754 on the one hand and 2SB716/2SD756 on the other, one can be placed in non-optimal operating conditions from the point of view of quiescent current. The remedy is extremely simple. If the quiescent current is too high, it is enough to decrease the bias resistors of 2SB716 and 2SD756 transistors, whose initial value is 1 kohm. These resistors coming from the bases of the transistors determine their point of operation and consequently the collector current, on which depends the quiescent current. In general, it is enough to change from 1 kohm to 910 ohm for the quiescent current to take the correct value again.
Jeigu trumpai, jeigu pavyksta nustatyti ir "suvaldyti" galinių tranzistorių ramybės srovę - klausomės muzikos, jeigu ne - turim trumpai veikiantį šildytuvą.
O kitiems tranzistoriams manau taip pat nesunkiai galima rasti analogus. Tik reikia vengti naudoti su didesne negu originale f(T) Min. (Hz) Transition Freq (ribiniu darbo dažniu, ar kaip jis ten lietuviškai), nes tada dar gali reikti kovoti su žadinimusi aukštų dažnių srityje ( o čia jau ne šiaip šildytuvas - mikrobangė gaunasi).
Tikiuosi neprigasdinau labai... Smile
Kartais tie diskretiniai stiprintuvai pasileidžia be problemų, kartais - ne ir nežinia kodėl Smile. Iš bandytų 16 schemų dviejų nepavyko prikalbinti veikti niekaip, ir nežinau kodėl - nebeužteko kantrybės perrinkinėjant visus panaudotus puslaidininkius ir kitus elementus Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2007 04 14, 01:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
taigi, skaičiau, jog su senesniais tranzistoriųmodeliais paleisti lengviau, negu su naujais,greitais. Su senais tranzais jausis stygius aukštame dažnyje, o naujesni tranzai jautresni net PCB vedžiojimui, bet kokybė kur kas geresnė. Tie senesni naudojami kažkokiam NAD3050 atrodo.
Po truputį linkstu link Gainclono.. Smile
Galbūt dar kas nors žinot geresnių stiprintuvų schemų?Jau pats atrodo viską perverčiau ir apieškojau Smile
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondikas2
vientintelis legendinis stiprius yra RADIOTEHNIKA U101 (U7101) Very Happy tam visi pritars http://www.radiopagajiba.latbs.lv/RRR/rtu101.htm
http://www.talpykla.com/files/2068/asas.jpg
http://www.talpykla.com/files/2068/516949.jpg Very Happy
is dalies teisus Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kondikas2
dar schema pridesiu Very Happy
http://www.radiopagajiba.latbs.lv/Sch/RTU7101.djvu
http://www.radiopagajiba.latbs.lv/Sch/rtu101.djvu
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
kondikas2 rašo:
Čia įžanga į būsimą skelbimą "parduodu RRR U-7101"?
Ši tema ne apie RRR superproduktus...
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ice
kondikas2 rašo:
mano tėvo toks buvo Smile
Ką japonas pagamins rusas nesupras, ka rusas pagamins japonas nepakels.
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nezinau tik ,kam sove y galva situs daiktus pavadint,,legendiniais",nebent dielcui,bandanciam ysiulyti pora paprasciausiu PCBeskiu uz 29 eurus Smile Pirmasis-visiskas slamstas,kadaise dariau pries n metu.Trecias - A klases,bet kokia garso kokybe,kai prikistas elektrolitu.Gal antra schema ir grotu neblogai,tik prie tokios maitinimo ytampos galingumas ant 4 omu bus nedidelis,be iskraipymu kokie 5-6 vatai,ne daugiau.Ir reikia vistiek kondensatoriaus arba jo yejime,arba pries jy esancio laipsnio isejime(tai vienas ir tas pats).Zodziu, kaip sake vienas zinomas literaturinis herojus - ,,opiumas liaudziai"
PranešimasParašytas: 2007 04 21, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
gnt73 rašo:
Gal tada pasiūlysi tikrai tikrai gerų mažo galingumo tranzistorinių stiprintuvų, jei šitos blogos?
PranešimasParašytas: 2007 04 22, 02:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kad blogas,sakau tik del pirmos schemos.Antra ir trecia galbut vidutines,bet jokiu budu netempia iki ,,legendos".Pasiulyti galiu tik tai,ka pats isbandes
http://img242.imageshack.us/my.php?image=260001fu7.jpg
Pilnas aprasymas
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1979/04.djvu
Turejau ilgai, labai patenkintas.Schema jautri montazui,viska daryt minimaliais laidais,yejimas priesingoj pusej isejimui,kaip AD schemose.Tranzistorius KT315 ir KT361 is karto pakeiciau i KT3102A ir KT3107A,dabar galima ir vakarietiskus naudot,ne deficitas.Kondensatorius C2-popierinis.Koloneles buvo savadarbes,didelio jautrumo ,6GD2 , 4GD8E ir aukstu kazkokie popieriniai 2 vnt. tiksliai nepamenu markes,bet aukstu biski truko. Taciau grojo labai svariai.Bet paskui nusipirkau koloneles KORVET35AC,tada ,,krutos" skaitesi,tai reikejo galingesnio stiprintuvo,pasdariau sita
http://img224.imageshack.us/my.php?image=tophifi1bs7.jpg
pilnas aprasas
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1984/11.djvu
O mazyly isardziau,dabar manau,gal be reikalo...
