Dabar yra 2026 07 02, 18:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » kondikai
Puslapis 23
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
vidas.k rašo:
to assembled
KONDENSATORIUS ITAMPA SUKELIA-TIKRAI TAIP.PABANDYK
tikrai nesukelia Smile tu nezinai kokie yra kintamos sroves matavimo principai del to tau taip ir atrodo Smile
Kai su testeriu matuoji kintama srove ,tai tau testeris rodo efektine reiksme http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sine_wave.svg
ta kuri bruksniuota linija pavaizduota.
. Amplitudine reiksme yra ~1.4 karto didesne .
http://en.wikipedia.org/wiki/Reservoir_capacitor
tiesiog tau ne itampa sukyla o jos pobudis pasikeicia. Neveltui rasoma kad zmogui pavojinga itampa yra nuo 50V kintamos ir nuo 75 nuolatines Smile todel kad 50V kintamos amplitudine reiksme yra ne kas kita kaip ~71V (tas 75 tai turbut paapvalino kad graziau butu Smile )
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
assembled rašo:
vidas.k rašo:
ar tie voltai tikri?
Taip, tikri.
vidas.k rašo:
tai priklauso nuo tavo trafo vidaus varzos (kitaip nsakant, nuo jo galingumo) ir nuo kondensatoriaus ntalpos.Jei varza maza ir talpa pakankama, tai tai itampa nukris palyginti nedaug(palyginus su tuscios eigos rezimu).SIAIP AR TAIP, ITAMPA SU KONDERIU BUS AUKSTESNE, nei be jo
Kondensatorius įtampos nekelia. Įtampa yra išlyginama. Dėl įtampos kritimo ir priežasčių esi teisus, bet čia labai supaprastintas aiškinimas. Bendru atveju pagrindinė kondensatorių paskirtis yra įtampos pulsacijų mažinimas, o ne kėlimas.
tai viju reikia nuviniot reiskia?
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 16, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edvidas
Kol kas nenuvyniok. Tas padidėjimas tai tuščios eigos įtampa, o kai apkrausi įtampa sumažės.
Prie savo maitinimo šaltinio prijunk apkrovą (mašinos lemputę ar ką nors kitą), kuri įmtų tokia srovę kokią numatai apkrauti ir tada matuok įtampą.
Dabar nežinai koks bus įtampos kritimas trafo apvijoje.
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 17, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
nes jungas tranzas ie jis iki 30v o per kondus 44v tode i klausiu Confused
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 17, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
kirminas rašo:
Nieko nebus. Teks mažinti įtampą arba rinktis kitą tranzą.
Mažinti įtampą gali dviem būdais: diskretinis stabilizatorius arba priešinga puse užvynioti reikiamą kiekį vijų ir jungti su esama apvija nuosekliai - tai praktiškai tas pats, kad nuvynioti atitinkamai vijų. Pirmuoju atveju bus baisiai menkas efektyvumas, o antruoju nieko blogo nenutiks, jei nepataupysi ant vielos, nors gali nutikti ir taip, kad netilps reikiamas kiekis vijų. Tada jau teks nuvynioti.
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 19, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
kirminas rašo:
tai taip iseina kad reikia nuviniot trafo apvijas? kad gautus reikiamas voltazas?
tu turi prijungti prie to lygintuvo, su kondensatoriumi, tokio didumo rezistoriu, kokia bus tavo apkrova.Tada pasimatuoji itampa, ir, jei ji per didele, nuvyniok apvija, kol bus tiek voltu, kiek tau reikia.
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 19, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
vidas.k rašo:
aprioris rašo:
dabar didieji ismincei pasakykik ko man net elektronikos destytojai nepaaiskino
kodel dedami keli ar daugeu kondikai ant maitinimo,kai galima uzdet viena ir didesny?
pagrindine priezastis- kad sumazetu ESR, tai ypac aktualu impulsiniams maitblokiams.
ESR-equivalent series resistance- tai pacio melektrolitinio kondenserio vidine varza, kai kondenseris dirba palyginti dideliu dazniu- 20-50khz ar pan, toje vidaus varzoje issiskiria galingumas, konderis syla.Jei panaudosi keleta konderiu lygiagreciai, ju atstojamasis ESR bus mazesnis, konderiu rezimas ir ju darbo amzius bus didesnis
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 19, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to assembled, abacus
Kondensatorius itampa sukelia, ponai, ar tai jums patinka, ar ne, nepriklausomai.
Kitas klausimas, kad tas itampos pakilimas yra ivertinamas projektuojant trnsformatoriu, ir trafo antrine apvija daroma is karto mazesnei itampai.Kaip tik su ta problema ir temos autorius susidure- jo shemoje itampa, prijungus konderi, sukilo.
Testeris po tiltelio rodo ne efektine itampa, bet vidutine islyginta itampa
Kondensatorius itampos nelygina, ta funkcija atlieka lygintuvas
Kas del zmogui pavojingos AC ir DC itampos, tai cia visai kitas klausimas, isvis ne i tema.AC ir DC sroves veikimas i zmogaus organizma yra visai skirtingas, nereikia isradineti savo teoriju
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 19, 13:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
as noriu padaryt maitinimo bloka reguliuojama ir kai itampa susikelia iki 44 o tranzas iki 30v tera tai nuviniosiu apviju matyt ir susilygins tik is trafo beiseis kokia 22v o po kondiku bus apie 30v ir ok
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 19, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
vidas.k rašo:
Panašu, kad nesusišnekame. Aš vis tik nesuprantu kaip gali įtampa sukilti dėl kondensatoriaus? Imkime labai paprastą temos autoriaus pateiktą pavyzdį:
Transformatoriaus antrinės apvijos įtampa ~31V (efektinė vertė) arba ~43,71V (pikinė vertė). Tarkime, kad ant diodų tiltelio nukrenta 0,7V, vadinasi ant kondensatorių turime apie 43V (pikinė vertė) pulsuojančią nuolatinę įtampą. Tarkime, kad be apkrovos pulsacijų koeficientas niekinis ir turime nuolatinę 43V įtampą. Manau tą 1V (autorius rašė, kad gauna 42V) galima nurašyti matavimo paklaidai. Apkrovus maitinimo šaltinį padidės pulsacijos ir sumažės pikinė kondensatoriaus įtampos vertė, bet čia jau kita tema.
kirminas rašo:
Teisingai apskaičiavai. Siūlau įtampą sumažinti bent dar keliais voltais (tarkim iki 25V) arba pasirinkti kitą tranzą - viskas vardan patikimumo Wink
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
to assembled
manau, kad dabar susikalbesime, pilnai su jumis sutinku, ka parasete.
bet turejau galvoje kita dalyka.Turejau galvoje, kad vidutine islyginta itampa, pu tiltelio, kai nera konderio, ir kai jis yra, gerokai padideja.Paimkime trafa, pvz 220/110V, kokiu 100VA galios, prijunkime tilteli ir apkraukime kaitrine lempute, kokie 220V 40W. Ji silpnai svies.Dabar prijunkime dar konderi , kokius100 mkfX400V prie tiltelio + ir-.Lempa prades sviesti stipriai, beveik kaip is 220V tinklo.Taip bus todel, kad konderis isikrauna netoli pikines itampos ir, kai momentine itampa is antrines apvijos yra nedidele, pats konderis maitina lempute, issikraudamas.
ta ir turejau galvoje, kai sakiau- kondenseris itampa sukelia
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
vidas.k rašo:
to assembled
Dabar jau ir aš sutinku, tik formuluočiau tai kiek kitaip: kondensatorius ne sukelia įtampą, bet išlygina jos pulsacijas - minimali įtampos vertė gerokai padidėja, o maksimali kiek sumažėja. Tas padidėjimas ir sumažėjimas priklauso nuo talpos - kuo ji didesnė, tuo ir įtampų vertės labiau pasikeičia. Kadangi minimali vertė didėja žymiai intensyviau, nei mažėja maksimali, vidutinė įtampos vertė, apie kurią, kaip supratau, ir ėjo kalba, didėja.
Pasirodo abu esame teisūs Smile
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
parasyk suprantamiau zmoniu kalba
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
kirminas rašo:
kondikas itampos nesukelia bet isligina neligumus ir itampa maziau sokineja kai pajungi apkrova todel ji matuojant su multimetru atrodo didesne nei be kondiko o toliau zmoniu kalba baigias ir prasideda elektroniku slengas
 kondikai
PranešimasParašytas: 2007 03 20, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kirminas
jokiu multimetru nematuoju su testeriu praskambini i viskas rodo daugiau
