Dabar yra 2026 05 11, 17:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » TDA8560Q Stipras. Klausimai , problemos
Puslapis 24
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
jei itampa didesne uz 18V, tai stiprintuvas issijungia zinok ir negroja...
PranešimasParašytas: 2007 05 09, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Senis
Siaip visu pirma reiketu tau nusipirkti multimetra. Ir ismokti pasimatuoti tampas.....
O jau tada gali rasineti. Tavo diagnoze sviesdiodis sviecia tai tas pats kaip noriu sikti tik nezinau kaip darysiu skystai ar kieta.....
PranešimasParašytas: 2007 05 10, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Senis rašo:
Tokį dalyka turiu tik tiesą sakant dar tinkamai neišmokau su juo naudotis. Susidėsiu į montažinę , tada žiūrėsiu kas per problemos
 Garso stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 16:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
Del mikruskes tai as pirkau tris is ju viena nedirbo o taip stipras OK!
Pajungiau KANTONUS pucia kai turi buti zemi sodrus auksti irgi nieko
nesitikejau is sios mikruskes.Sekmes!
 Re: Garso stiprintuvai
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
tamosius rašo:
Kaip 1 nedirbo? Kur pirkai?
Aš turiu 2 ir nežinau kuri veikia kuri ne. O ar sudegusi irgi nežinau kaip patikrint. Reikės pasiknist ir atgaivint jį Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 05 22, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
jei mikroschema perdegusi-jos neatgaivinsi Laughing pats jei nors menkiausiai abejoju del detales tranzo ,mikres ...veikimo tai jos ir nededu,nes tada del konstruojamo aparato neveikimo kaltė krenta ant gerų detalių ir t.t . taigi geriau pataupyt nervus ir daryt viska apgalvojus , susiskaičiavus mikroschemų kojas kurias kur lituot naudojant geras detales viskas gaunasi is karto ir veikia Wink
PranešimasParašytas: 2007 05 23, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tamosius
marozas rašo:
tamosius rašo:
Pikau el.parduotuveje.Montaza atlikau 1mm.pasidabruotu laidu.viskas veike iskart.NEPASITIKIU NAUJU DETALIU PATIKIMUMU NUDEGIAU NEKART! todel dabar perku kelis vienetus.
PranešimasParašytas: 2007 05 24, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ze
na visu pirma manau kad ismokit kojeles nuo kurios puses skaiciuot reikia,o po to ismikit lituoti,tris kartus dariau ji,viskas kuo puikiausiai,beto originaliosios mikroskemos teturi apsaugas ,o tos lietuviskos tai ner kur det Razz
kad tave kur velnias ant sieno pratrauktu..
PranešimasParašytas: 2007 06 02, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Geros žinios. Stiprintuvas veikia Very Happy Iš pat pradžių jungiau jį nuo magnetofono , o kai prijungiau garsiakalbį labai išsigandau , nes išgirdau POKŠT Very Happy Dėja trafas nebuvo įjungtas tai palaikius keletą sekundžių , trafas visiškai išsikrovė , todėl nebeliko įtampos. Nunešiau prie kompo , užsukau minimalų garsą ir paleidau. Tylus ZIP FM vedėjos balsas nuramino mane Smile Stiprintuvas veikia. Dabar darysiu korpusą. Įjungiau ir palaikiau jį vienai dainai ant 25 proc. garso. Kai išjungiau radiatorius buvo šiltas. Artimiausiu metu teks keisti jį. Bet dar negaliu atsidžiaugti Very Happy Maitinimas tvarkoje , remote jungtis sujungta su +12V (anksčiau dėl to remote ir neveikė). Ačiū jums , kurie padėjote man dėl šio stipro. Baigus stiprintuvo korpusą aš būtinai atsiųsiu nuotraukų , nes dabar tai tik stiprintuvas padėtas ant MDP plokštės su daug laidų Laughing
PranešimasParašytas: 2007 06 02, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Kas galit padėti? Problema tokia : pajungus abu kanalus gaunasi kaip čia pasakyt ne tokie kaip traškesiai , bet labiau kai būna nesureguliuota radija , šioks toks šnypštimas. Maitinime dėjau 4700uF elektrolitą , gal didesnės talpos kondas pagelbėtų? O gal bipoliarinį imest? O gal iš vis rėlę kokia dėti .... ačiū už atsakymus
PranešimasParašytas: 2007 06 02, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jurua
idek i korpusa ir ekranuok turetu padeti.
PranešimasParašytas: 2007 06 02, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Jurua rašo:
Kaip suprast ekranuok? paaiškink žaliam Embarassed
Į korpusą dėjau - įjungiau steprą ir girdėjau laaaaaaabai didelius traškesius vienam kanale kol galiausiai garsas dingo. Baisiai išsigandau , nes pamaniau , kad sudeginau kolonėlęs , bet kai išsukau pcb iš korpuso ir padėjau ją , nieko jai nedarydamas , tada įjungęs stiprą jau girdėjau garsą , bet minimalus traškesys girdisi , nemanau kad tai galėtų būti iškraipymai.
PranešimasParašytas: 2007 06 03, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
bendra zeme stipro sujunk su korpusu
PranešimasParašytas: 2007 06 03, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
Electromen rašo:
Bet nesvarbu ar korpusas medinis ar metalinis?
Dar 1 klausimas. Maitinine stovi 4700uF elektrolitas. Jeigu idėsiu 10000uF elektrolitą , kas pasikeis?
Beje ar dar gali būti pašaliniai garsai susiję su kompo maitinimo bloku? Nes signalas atkeliauja iš kompo , kurį ir maitina impulsinis maitblokis Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2007 06 03, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fergoq
na as butent nuo kompo maitblokio maitinu ir jokio triuksmelio nesigirdi, o tuos elektrolitus naudoji jungdamas su maitblokiu? juk jie reikalingi prie trafo jungiant
