Dabar yra 2026 05 15, 09:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » FM Radio imtuvas
Puslapis 23
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 12:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Nu ka ,apsisarvuok kantrybe ir imkis darbo.Dabar del tos mikruskes ,tau reikalingi sekantys pinai 2 ir 8 i zeme,9 isejimas(audio) ,10 maitinimas ,11 turi stoveti konturas tai statyk ta pati tik pries isimdamas prisimink kaip jis turi stoveti ,14 konderis i zeme ,15 tarpiniop daznio iejimas (is CF).Dar visiskai nesu tikras bet gali dar panaudoti 7 koja,ten turi stoveti sviesdiodis per varza i + ,kai nustatysi kokia stoti turetu uzsidegti.Likusios kojos tau nereikalingos tai niekur ir nejungi.Pagal tavo pateikta paveiksliuka tai CF turetu buti tas melynas daikciukas prie pat mikruskes.O kaip tu padarysi viska likusi tai net neisivaizduoju ,teks nuimti visa vaska ir tada bandyti aiskintis.Tie du tranzai kur minejai tai vienas is ju dirbs heterodine o kitas maisiklyje.Tie du konturai per kuriuos pervertas porolonas ir uzpilta vasku tai bus heterodino ir RF konturai o tas kur stovi vertikaliai stoves kazkur paciame iejime.Nu ka valyk vaska ir bandyk piestis schema.Dar del konturu tai daznai jie zymimi spalvomis ,bet pas kiniecius tai ta pacia spalva gali buti pazimeti du visiskai skirtingi konturai.Kazkada Spikoje pirkau maisiuka konturu (apie 40vnt.) tai ten radau 4 raudonai pazymetus konturus bet kai isiaiskinau tai jie visi buvo skirtingi.Yra tokia rimta firma TOKO kuri gamina konturus ir dar daug ka, tai ten visos spalvos turetu atitikti.Betgi pas tave ne TOKO.Butu visai neblogai jei turetum po ranka kokia nors panasia schema ,butu lengviau suprasti.O del tos kitos mikruske tai ji savyje viska turi ir heterodina ir maisikli ir t.t.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Visu pirma DEKUI, kad skiri naujokui demesio o nenumuoji ranka Smile
seip schema as nusipaisysiu, ziuresiu kas kur, bet kad atsirado beda Sad ijunges lituokli pastebejau kad jis labai itartinai neisyla Crying or Very sad t.y. pasibaige. reiks man pradzioj nusipirkti koki lituokli, pirksiu rusiska, kuris 3 metus veikia be vargo, nes mano abu kinietiski susvilo mirtinai (nors dirbo tik 3 men)
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
pasidaryk galios reguliatoriu, nesvils ir antagalis ir lituoklis.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
As atiduodu pagarba lituokliams kurie veikia nuo 24v ar panasios itampois. Labai jau seniai susukau trafiuyka su keleta atsaku ir lituokliai ilgai tarnauja, ir i nagus niekad negauni, ir visokis lauko tranzus gali lituot (o dar jei pati pajalnika isizemini tai isvis pasaka).
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o kaip tu gauni nuo lituoklio per nagus? man atrodo galios reguliatoriaus su patogiu jungtuku pilnai pakanka ir lauko tranzam lituot ir viskam kitam.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Kaip tai su patogiu jngtuku? paprastai galios reguliatoriai buna tiristoriniai, nu tegu i tranzistoriniai, bet jie neturi galvaninio atrisimo nuo tinklo. Nu i nagus biski gaves aisku nenumirsi, ale jei lituoklis filiuoja tai vistiek nemalonu...
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 18, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Norejau paprasyti ,cia tema ne apie lituoklius.O apskritai kalbant del tranzu litavimo ,tai "Rainiux" turejo omenyje aukstadaznius lauko tranzus kuriuos lituojant butinas isrisimas nuo 220v ir lituoklis turi buti izemintas.Tiksliau lituoklis gali buti 24v max. o dar geriau 12v.Nes jei prie tranzo prisiliesi 220v lituokliu tai iskart jam "ragai".
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Darius
As dariau su cxa1538 . kolkas tik su ausinemis. garsas geras tik kad nuo 3v m-1 blogai traukia. nezinau kodel gal kad pdf nebuvo band pass filtro. teko ji kopijuoti is mono radijo kur stovi irgi cxa.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
griztant prie TA7640
nulupau vashka (labai graziau nusilupo pashildinus ant el. virykles), pasidariau arbatos, uzvalges aviziniu sausainiu emiausi darbo...
stai ka nupaishiau:
http://www30.brinkster.com/mirekas/frontend.gif
idomu ar taip gali buti, klaidu lyg ir nematau, bet butu gerai paziureti kokiu Front end pavyzdziu, rasti kazka bendro
desinei tas mw/lw blokas labai jau suktas, net nelindau, paziurejau kad nusistacius FM ant 2 kojos atsiranda minusas ir kartu maitinimas (+) ant viso sito front-end
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Nu ka ,jei tu ir toliau varysi tokiais tempais tai greitai man pas tave reikes patarimo klausti.O dabar del tos schemos.Taip (su bendra baze) rinko tik rusai iki kokiu 85 metu.Bet dabar zinau kad taip daro ir kinieciai.Su bendra baze nera nesamone ,bet toki jungimo buda dazniausiai sutinku ant labai aukstu dazniu o cia FM.Sitoj schemoj kaireje stovintis tranzas atlieka sriprintuvo vaidmani o kitas tranzas dirba kaip heterodinas ir maisiklis kartu .Iskart klausimas T1,2 tai cia konturai ?Dar neaiskumas kas ten per detale virs C3 ir ka ji ten veikia.Jei tai varza tai + sedi antenoje.Kam ?Kelia itarima konderis C8 ar tikrai jis pajungtas i + o ne i zeme.Ar varza R6 tikrai pajungta tiesiai i kolektoriu ,kazkaip labiau logiska butu jei ji stovetu nuo L4 i + .Ant abieju tranzu baziu turetu buti mazdaug puse maitinimo itampos arba truputi daugiau tik niekaip nedaeina is kur jie ta maitinima gauna ,gal is 3 ar 4 mikruskes pino.O seip tai as nesu toks profas kad galeciau pasakyti kad tikrai cia viskas gerai 100 procentu tiesiog visisku nesamoniu nematau..Jei nori mestelk man privacia zinute ,turiu as schema rusisko UKV bloko (1972m. laidos) tai ten viskas labai panasiai padaryta.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
ta prasme per greitai varau? Laughing
cia radija grojo ant FM1 (60-74Mhz)
T1 ir T2 cia konturai (kolkas ju neardziau)
virs C3 stovi rezistorius 6.8k, pats nustebau (seip ant platos jis nera pazymetas kaip kazkoks R2, tesiog nupiestas ir ilituotas rezistorius)
C8 pajungtas i + ir ant jo uzrashyta 500.
R6 tikrai pajungta i kolektoriu, tikriausiai konture ji kazkaip susieta su +
as manau reik isardyti tuos konturus T1 ir T2 tada paaiskes is kur eina maitinimas.
tiesa pasakius PDF parashyta kad ant 4 kojos yra 2.3V
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 19, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Neardyk tu konturu ,nieko gero juose nepamatysi ,tas konturas kur stovi per varza i kolektoriu tai tikrai bus 10.7 tarpinio daznio ,dvi vijos ir konderis ,nieko idomaus.O del baziu itampos tai reikes man rytoj dar karta mikruskes PDF pastudijuoti.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 20, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
na biski pasistumejau,
C1 C3 L1 ir ta varza prie antenos nuemiau, islitavau T2, atjungiau AM antena. FM tebegroja
VCC yra 7 V, ant PIN4 6,9V
bandysiu pakelti dazni
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 21, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Nu tai gerai ,idomu kas pasikeis kai tuos konderius isimsi ,ar pakils daznis.
 FM Radio imtuvas
PranešimasParašytas: 2004 08 21, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
isimant c6 nueina kazkur, kur nera jokios aiskios stoties, kazkas barshka, bandziau su kita radija susirasti ta dazni tai velnias zino, lyg ir nieko panashaus nera
isimant c10 dingsta visi triuksmai, i atrodo kad imtuvas nebereaguoja i kintama kondika
