Dabar yra 2026 07 01, 14:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » kazkas galingesnio
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Kaudio rašo:
pasyviniai filtrai subui blogiau vien del to dali paliksi galingumo ant gan didelio induktyvumo rites
kazkuris nesupratom... as turejau omenyje pasyvini filtra ant iejimo, kur reikia kondiko ir varzos, ir gabaritai ir kaina gaunasi minimalus. tik nzn kaip su kokybe.
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sediskis
gera schema ta 350W, atrodo gera, toki turejau is norvegijos stereo maitiakas buvo 900W, tiltelinis, pajungiau 4 s- 90, du EVIR 360W, ant vieno isejimo, ir tad paruko kolonkes, nebijo 2 omu apkrovos, kiek ziurejau schema tokia pat kaip elektronikoje shema, tik maitiakas 110 voltu, tik kazkodel stipirakas be 10000uf, neapsieina, Smile bet radiautorius buvo 30cm x 12cm x 6 cm, ir tad blinus galedavo kept, ir ziema geras peciukas Very Happy bet tai menkniekis, normali galia
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
pries sirgdami su galingumais,parodykite kuris be profiniu garsekalbiu laiko 300w normalaus sinusinio galingumo ir nepikinio.
visi EVR ir dauguma masininiu ilgiau pagrojus ir nuo 100w isseina dumais.
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Kaudio - kur tu matei parasyta sioje temoje, kad subui butinai reikalingas isskirtinis stipras ? Turbut nesugebi tiesiog imt ir parasyti savo nuomone - reikia butinai pareiksti kazkoki neaisku nepasitenkinima Confused
Kas liecia stiprintuva - tikrai nesiulyciau tokiu galingumu Smile Tikrai pabandyk kokia mikrsochema, kad ir STK, ir jeigu tada dar bus maza galios, galesi imtis tranzistoriniu stiprintuvu. Jeigu su protu daroma, stiprintuvas visada silpnesnis kokiu 10% uz akustines sistemos galia.
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
tu perskaityk is pradziu ir pasiziurek kas ka rekomenduoja ir butent ir minejau kad subui kai tik ir nereiketu kaskokio iskirtinio stipro ir neverta rinktis su diskretiniais elementais,nors tur but dauguma stiprintuva skaito geresniu jeigu didesnis galingumas ir daugiau zemu-pagrindinis instrumentas yra musamieji.
apie koki nepasitenkinima rasineju-pries darant ar rasinejant(kaip dauguma nei bande nei zino,bet svarbu rasyti)reiketu pagalvoti ar prie siulomu stiprintuvu po 250-350w galima surasti koki dinamika kuris sita galinguma atlaikys ir turbut kiek tas kainuos(vieno sio metu skaitomo pasaulyje namu kino subui skirto garsekalbio Peerless XLS12 su eiga 8 cm nominalus galingumas 250w ir kaina netuoli 300 euru+pasyvine membrana 100euru).
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
su tais gapais, kuriu eiga didele, o skersmuo mazas daug garso negausi, nes ten kur eiga didele, tai tik ora pompuoja ir daugiau nieko. jau geriau 30cm skersmens 100W blynas,negu 20cm 100W blyniukas. o jei zmogus nori watu, tai tegul daro, veliau jam fantazija atsoks, nes kas nors sudegins, arba apkurs. asmeniskai as abejoju ar kada dar gaminsiu sau stiprintuva galingesni negu 150W, nes jau nuo tos dezutes kuria pasidariau man jau gana...
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
ar teko klausytis ar matyti Peerless XLS12(jis ir yra 30cm)su zemiausiu rezonansiniu dazniu 18hz-tikrai teisingai groja.
jei reikalingas didelis slegis ir klausomas daugiausiai dideliu garsu tai geriausiai imti profini su 100db/m 15 coliu,tai nereikes labai didelio galingumo ir usteks visiems kaimynams.
usteko kelias minutes pabandyti CRAAFT 47cm 102db/m garsekalbi prie 100w,tai daugiau kai 5 min neimanoma iskesti nes jau kambaryje pasiekiama skausmo riba
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Matėt kokius Kaudio garsiakalbius naudoja - VIRŠ 100 DB. Kai naudoji S-90 tipo garsiakalbius su 85 db jautrumu, tada ir reikia 100, 200, 300 ir 1kW stiprintuvų.
išvada - viskas priklauso ne tik nuo stiprintuvo beT ir GARSIAKALBIO.......................................... GERAI PAGALVOKIT
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
Kad Kaudio skraido padebesiais, ir siulo visiems Hi-endus, arba pries tai kazka snekejo apie 8cm gapo eiga, o dabar apie 47cm ir 100dB gapus. tai apsispresk, beto 47cm gapo ne i kiekviena kambari ikisi
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
kiekvienas daiktas turi tureti savo vieta-47cm profinini tik bandziau,o ne siulau,jo vieta labai dideliu plotu igarsinimui.
ar isivaizduojate kas tai yra High-end ir ko jis skiresi nuo hi-fi is technines puses(lygtai cia elektronikos forumas).
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 28, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
na zmones, as nemanau ar darysiu vis tik galingesni nei 200W. tad gal reiketu apsieiti su STK kol kas.. zodziu...
tad gal kokia schemute jau patikrinta su STK imestumet man i maila? okisas@takas.lt dekui
Vytautas VGTU
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 29, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Manijakas
nu siaip STK zaisliukai yra brangus... o pigus dega
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 29, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Kaudio - siulau tau susikurt tema High-End ir ten dalintis ispudziais bei patirtimi. Kad cia elektronikos forumas - tas tikrai tiesa. Bet cia yra daugybe temu; vienoje raso pradedantys elektronikai, kitoje kazka konstruojantys, kitoje patyre... tai gal susirask ir tu savo vieta cia? As aisku atsiprasau, taciau kolkas is tavo sneku cia nemaciau nei vienos zynutes, kuri tikrai padetu zmogui. Baisu, kai atrodo protingas zmogus, o vis nedashyla ka ir kur rasyti Sad Vat pasakyk man tulam lietuviui - ar koks moksleivis, ar studentas gali realiai sau leisti ir nusipirkti uz savo pinigus akustinius elementus su jautrumu didesniu nei 100dB ? "..imti profini su 100db/m 15 coliu,tai nereikes labai didelio galingumo ir usteks visiems kaimynams.." - cia uz kiek? ..
Tikrai tau siulau uzvesti nauja tema, tikrai bus su kuo pabendrauti ir bus labai idomu, taciau prasyciau nelisti su tokiom kalbom i temas, kur kazkas kazka konstruoja.
Tikiuos daugiau nereiks cia rasyti moralus ir mes vienas kita supratom. Jei kazkas visdelto dar neaisku - rasyk i pasta - paaiskinsiu aiskiau.
 kazkas galingesnio
PranešimasParašytas: 2004 07 31, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytiune
Na, o tai kiek kokybiska STK kainuoja? Ir is viso is kur zinoti, jei toks pat pavadinimas mikres ir ji yra gera ar bloga?
Vytautas VGTU
