Dabar yra 2026 07 02, 08:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Akumuliatorius jungtis
Akumuliatorius jungtis |
Parašytas: 2026 06 16, 17:53 |
| SG rašo: |
Jei jungtis reikalinga tik krovimui - XT60S labiau nei pakanka.
Baterijos pusėje įprastai būna Female.
Įkroviklis - Male.
S raidė = AntiSpark. Prie 60V tai gali būti labai aktualu.
Aišku, dažnai ir nuoseklus diodas būna - tada visai nekibirkščiuoja ir AntiSpark'o nereikia. |
Dabar ten ant baterijos užmauta kažkokios jungtys.Zmogus važinėja,bet nuo vibracijos jos nusimauna.Speju kad baterija neorginali.Dabar reikia numauti nuo baterijos,ją išimti ir statyti ant krovimo.Nepatogu.Foto matosi kokia jungtis,bet aš tokios nerandu |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2026 06 16, 17:56 |
C13 beveik tinka,.Netinka vidurinis kontaktas |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2026 06 16, 18:00 |
| Zuperis rašo: |
1 žinute aukščiau daviau nuorodų į jungtis, kurios galimai tiktų.
Nuo moco grandinės dalies darai lygiagrečią atšaką su krovimo lizdu. Ant pliusinio laido dedi diodą nuosekliai - kad baterijos įtampa ant krovimo jungties nestovėtų ir kad nekibirkščiuotų pajungiant. Viskas  |
Paskutinį kartą redagavo SG, 2026 06 16, 18:20. Redaguota 2 kartus(ų) |
Parašytas: 2026 06 16, 18:04 |
| Zuperis rašo: |
Tas kontaktas ten tik tam, kad tiesiai į ~230V rozetę tos baterijos nejungtum.
Savo jungtyje ten skylę išmalk - ir viskas. Labai tikėtina, kad vidurinis pinas elektriškai niekur nesijungia. |
Parašytas: 2026 06 17, 11:27 |
| Zuperis rašo: |
bet tai ten esme, kad per ta jungti 60V varineja. ir didele labai del to srove.
ten tavo nuorodose ant akumo raso kad ikrovimo srove 5A. bet neraso kokios sroves i varikli. o kai 20c - tai jos iki 100A gali but. nu ten rasinejai, kad variklis 3kw - tai sroves mazdaug iki 55-60A pastovios vaziuojant...
o ikroviklis jungiasi i 230V ir srove keturis kartus mazesne - del to MAZESNI KONTAKTAI, ir pigesne jungtis. nes kiekvienoj buitiniu prekiu pardej yra.
o ir ikroviklis greiciausia nedidelis ir nesunkus.
tai ji ir integruok. kam ta akuma istraukinet ir tampyt?
integruoji ikrovikli mocan ir tampai tik 230V prailgintuvus. standartine CE 230V jungtis. istrauki is akumo 230V kistuka su kokiu iki 3m laidu ir jungi. va tokia "modernizacija" padaryt tau reikia.
pas kitaicus ten yra keiciamu akumu paslaugos visokios. priduodi iskrauta akuma - pasiemi ikrauta akuma. niekur jie ten nenesioja akumu patys. paslauga. zmogus gal net aptarnauja. privaziuoja prie akumu spintos ir sukeicia i ikrauta. ten daug vartotoju - ko pas mus nera.
o tavo "klientas" juk sito nedarys - tai jam tos zemavoltes 60V (iki 100A) jungtys nafig nereikalingos. o jei tu tingi - nu tai neapsiimk
as tai nesuprantu - vistiek jei desi fiske - reikes ilist i akuma tai ka tu cia bandai apgaut => pats save?
as kaip suprantu - visas tavo darbas nupjaut nuo ikroviklio zemavolte jungti. islupt is akumo zemavolte jungti. ir sujungt laidus tiesiogiai. kad niekas neatsipurtytu ir pan. o ikrovikli privyniot izoliacija prie moco. nieko ten nereiks isvis istraukinet ir kazkur nesiot. o "kliento" tepaklausi kokios spalvos izoliacijos pageidautu. VISKAS.
vietoj to tu kazkur interneto kosmose plaukioji ir ieskai neaisku ko neaisku kam. kaip supranti kazkokiai viduramziu restauracijai atlikt, kuria jau kazkas kitas dare. ir sudina rezultata pasieke... o daba tu atkartot bandysi...
"nuo vibracijos nusimauna" kliju tegu uzpila.
ne vibracijoje problema - o kad sudinos jungtys. o tu nori idet TOKIA PACIA SUDINA JUNGTI... kai problema - reikia keliu duobes uzasfaltuot... arba ismest ta jungti nafig.
kaip ten sakoma: - blogam sokejui ir kiausiniu sujungimo jungties kinietiskas dizainas trukdo... nusivibruoja eigoje... |
Parašytas: 2026 06 18, 09:38 |
| zamolskis rašo: |
| Zuperis rašo: |
Mano tikslas padaryti atšaka krovimui.Juk sakiau kad baterijos lizdo nenoriu lupti lauk.Kroviklis netelpa į čoperį.Ankšta ten.Pameginsiu su C13 jungtim.Jei nelaikys tada lieka Ali is forumiečio SG nuorodu.Jo čoperis labai panasus i https://www.ekopavara.lt/produktas/elektrinis-motoroleris-m1-3000w-30ah/ |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2026 06 18, 09:45 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2026 06 18, 10:09 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2026 06 18, 11:16 |
| Zuperis rašo: |
| https://www.heradas.lt/elektrinio-motorolerio-skuterio-krovimo-laido-jungtis-su-lizdu-tinka-citycoco Cia komplektas su "mamka" ir "papka"? |
Panašu į tai. Geltona jungtis spėju bus XT60.
Pats kraunu akumą 19A srove. XT60 tiek atlaiko be problemų.
Jei pajungimo metu kibirkščiuoja - kontaktiniai paviršiai apsineša suodžiais, tada su laiku pradeda kaisti.
Vienoje vietoje buvau sujungęs per įprastą kaladėlę, panašią į
https://www.lemona.lt/sujungimo-kaladele-12k-2-5-16mm-laidui.html
Su laiku matyt atsileido kažkuris varžtukas ir išsilydė ta kaladėlė, nuo tų pačių 19A. Gerai, kad pastebėjau ir nebuvo trumpo jungimo.
Tada perjungiau į Wago
https://www.lemona.lt/universali-laidu-jungtis-compact-2x0-14-4mm-450v-32a-wago.html
Ten, kur laidas (monolitinis, 2,5 mm2) buvo jau pasvilęs - jo paviršius buvo oksiduotas ir gavosi prastas kontaktas.
Nuo prasto kontakto viena Wago jungtis išsilydė.
Nuvaliau / pakeičiau laidus, tai dabar tie Wago lyg ir laiko. Šyla - stabiliai, ranka palietus šiluma puikiai jaučiasi, nulaikyti rankoje dar galima (nenudegina).
Priminsiu - srovė - tie patys 19A.
3 kW @ 60V = 50A. Jei tie kW tikri - važiuojant pilna trauka, daug šansų, kad išsilydys tas C13.
Jei turi noro - patestuok. Jei užsikurtų elektros lankas - nuo 60V jis dega laaabai gerai. Tikėkimės, BMS išgyvens ir atjungs...
Kažkada bandžiau nuo 36V akumuliatoriaus virinti su normaliais suvirinimo elektrodais. Testavau ant seno automobilinio stabdžių disko. Taip jau gavosi, kad skylę jame pradeginau... Metalo storio nematavau, bet ten tikrai daugiau, nei 4mm. |
Parašytas: 2026 06 18, 12:46 |
| SG rašo: |
| Zuperis rašo: |
Nuo tai reiks imti tą iš mano nuorodos.C13 jau atmetu.Tikrai nelaikys |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2026 06 19, 20:26 |
DC sroves (jei grubiai) reikia skaiciuot mazdaug 2-3A vienam vario skerspjuvio kvadratui
jei prie jungties prikombinuota laidelis tik kokiu 2,5 kvadrato - nu tai cia 5-7A MAXIMUM. daugiau jau lydys belenkaip. ikraut gal laikys. bet jei 50A varines - nusvils garantuotai.
o del varzteliniu jungciu - nu tai ten per mazo gabarito paimei ir tiek.
aitomobilines jungtys siaip neblogos - ten irgi dydziai yra skirtingi. ta kur nurodei apie 10-12A berods. jei zalvarine. jei skardine pacinkuota - tai apie 3-4A MAX tam paciam jungties gabarite.
esme ne kazkokia fiska atsisiust - o kad toje fishkeje butu PAKANKAMO PAVIRSIAUS kontaktai. kad DARBINIS amperazas prateketu. o toki uztikrina tik uzverziami kilpiniai visokie sujungimai (jei nori mazu). arba sujungiami-istraukiami kontaktai turi but dideli. va ir viskas.
o tu ziuri i "pavadinimus ir dizainus"...
arba supint laida ir sulituot isvis be kontaktu
jei jis akumo neisimines - nu tai tau tereikia tik atsaka ipist - ten 5A tik ikrovime - nedidele srove. 2.5mm^2 kvadraturos pakanka laidelio ir tu sudinu fiskiu kur nusiziurejai. bus sociai.
o i varikli reikia 10!!! kartu viska rimciau daryt.
jei tu palieki sena fiske, ar dedi ten kazkokia sudina - tu nieko is esmes nesuremontuoji. palieki problema. vienkartinis remontas keliems naudojimams. kai sujungimas pradeda degt - ir kitose coperio vietose gali pareit gedimai... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
