Dabar yra 2026 07 01, 04:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Yamaha MX-1000
Puslapis 24
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 06, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Plienas rašo:
kodel jie matuoja prie Input sensitivity: 1.62V ???
Nes tas įėjimas - Line In
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 06, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Plienas rašo:
Tarybiniais laikais ši galia buvo vadinama “nominalia galia”- “номиналная мощность”.
Tarybiniais laikais nominali galia ir buvo prie uzduotu iskraipymu koeficento, o maksimalii galia budavo kol jau pradeda pjaustyti sinusoides (kai iskraipymai jau rezia ausi ir matosi oscilografe) keliu procentu iskraipymu niekaip nematysi juolab ju daliu, matosi kai jau netoli 10 proc.
Kiek laiko gali veikti nesugedes cia jau kiti dalykai priklauso nuo aplinkines temparaturos ir ausinimo
Номинальная мощность (RMS) усилителя — это реальная, длительная мощность, при которой он работает без искажений и перегрева
. Максимальная мощность (Peak/Max) — это кратковременный пик, который устройство выдерживает без поломки, но с искажениями. Для качественного звука важно подбирать усилитель по номиналу, желательно с запасом на 15–20%.
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 06, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Tiek protingų žmonių, bet per pusdienį niekas nesugebėjo perskaityt pirmos stiprintuvo parametrų eilutės
https://www.hifiengine.com/manual_library/yamaha/mx-1000.shtml
kur tiesiai šviesiai parašyta
Power output: 260 watts per channel into 8Ω (stereo)
Kartais dar rašoma būdavo stereo stiprintuvams " both channels driven".
Gi nuotraukose aiškiai matoma, kad matuojamas vienas kanalas. nes disponuojama tik viena apkrova.
Kadangi tvarkingai suprojektuoto stiprintuvo atiduodamą išėjimo galią iš esmės apsprendžia maitinimo šaltinio gebama atiduoti galia tai ir gaunam stebŪklingus skaičius - tikrai geras "galios rezervas" jeigu stereo stiprintuvo naudosim tik vieną kanalą Rolling Eyes
Taigi sekančiam matavimui teks įsigyti dar vieną apkrovą ir paduoti signalą į
abu kanalus
Gero laiko
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 06, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Plienas
O jeigu dar paziuretute ir i schema tai pamatytute kad ten du transformatoriai, beveik ! du atskiri mono stiprintuvai.
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 06, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Koks skirtumas tie maitblokiai. Tarp 260W ir 400W yra tik 2dB skirtumas. Sunku toki skirtuma su ausimi ir pastebet. Visai logiskai jei stiprintuvas prie mazu iskraipymu duoda 260W tai galimai duos ir 400W grazia sinusoide(vizualiai) tik jau pamatavus ten iskraipymu bus zymiai daugiau. Gal ir 500W galima ispausti tik ten jau bus gal ne sinusoide. Maitblokiai, perkaitimas cia jau visai kas kitka
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 06, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Plienas rašo:
Nors trisdešimt trys transformatoriai.
Jūs tiesiog pamieruokit pagal teisingą metodiką ir papasakokit skaičius Idea
Gero laiko
P.S. jeigu schema tokia kaip nuorodoj https://elektrotanya.com/yamaha_mx-1000_sch.pdf/download.html, tai tie du transformatoriai visada dirba kartu
Paskutinį kartą redagavo lampavykas, 2026 04 06, 20:48. Redaguota 1 kartą
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 06, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
lampavykas rašo:
Plienas rašo:
Gero laiko
Tai beprasmiska. Visi uzsiciklinote, kad pikiniam galingume butinai kazkas perkaista ar sugenda ar maitiakas nepaveza. Gali buti ir taip bet nebutinai.
Zmogus stebisi, kad vizualiai sinusoide yra grazi ir prie 400W. Tai kad ji grazi reiskia, kad iskraipymai maziau 5 procentu, o specifikacijoje nurodytas galingumas prie 0.001 Tai jei iskraipymu koeficento nematuojama, tai nera ko ir lyginti. temperatura maitiakas cia jau kiti dalykai, irgi gali buti ten ribojimas bet nebutinai
Realiai stiprintuvai jei ant 8 Omu duoda 250W tai ant 4 omu gali ir 400-500W, jei apskaiciuoti
Pavyzdys minetas kitas modelis
https://audio-database.com/YAMAHA/amp/mx-10000.html
Nes stiprintuvo itampa riboja amplitude ir galinguma prie didesniu apkrovu, o jau perkaitimai, maitiakai riboja galinguma prie zemu apkrovu
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 06, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Power consumption 600W iš tinklo......
LY1XUY
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 07, 13:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Plienas
LY1 rašo:
Vienam kanalui 616 watu (nuotrauka apacioje) is tinklo A klasei atiduodant svariu 400W galios ant kanalo. “long term” reiškia, kad ir stipriakas, ir kolonėlės tokiu režimu gali dirbti visą laiką ir nesudegs. Tarybiniais laikais ši galia buvo vadinama “nominalia galia”- “номиналная мощность”.
Po clippingo galia dar galima kelti, nebandziau pagauti kiek nes isijungia apsauga.
Kadangi neturiu dvieju signalu generatoriu tai kolkas negaliu patikrinti abieju kanalu kartu. Gal ir nera prasmes tikrinti nes stiprintuvo konstrukcija MONO.
MX-1000 yra A klasės HCA konstrukcijos stiprintuvas su dviguba mono sistema.
HCA grandinė -> (hiperbolinis konversijos stiprinimas)
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 07, 15:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
Plienas rašo:
Niekada nereikėjo dviejų signalo generatorių, pakanka vieno generatoriaus signalą paduoti į abu kanalus iš karto per adapterį.
Plienas rašo:
Gal vis tik ne "ant kanalo" o "vienam kanalui"?
Nors jeigu labai norisi tikėti, kad turite variklį, kuris sugeba atiduoti 800W suvartodamas 600W - tikrai niekas negali to uždrausti.
Yra toks posakis - fizikos dėsnių apeiti neįmanoma, bet galima juos ignoruoti
Gero laiko
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 07, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Plienas rašo:
LY1 rašo:
Nesamones rashineji ir tiek. Stiprintuvas kuri mini yra mazu iskraipymu, kur iskraipymai procento dalys. Tu gi ziuri su oscilu sinusoide ir NEGALI MATYTI svarumo. Sovietu laikais tai buvo maksimalus galingumas (tipo dar nekriokia)
Nominalus viesuomet buvo prie nustatytu parametru, kadangi neturi iskraipymu matuoklio tai negali nustatyti kas shvaru o kas ne.
Cia kiti ish googles prisiskaite apie sudegimus ar maitiaku ribojimus, tai jau aplamai ne i tema.
Muzika tai nera jokios pastovios sinusoides ant maksimumo. tai svarus garsas o vidutinis galingumas muzikos yra 10 kart mazesnis nei pikai, nu gal 5 kart mazesnis tam tikrom muzikos rushims, tai ir niekas neperkais ir maitiakai laikys...
Svarbu ar nekraipo signalo, nors yra degradu kurie uzleidzia ant kriokimo ir negirdi... Tai tiems kita matematika su perkaitimais...
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 07, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Plienas
Kaip manem kad reikia skaiciuoti watus is instrukcijos paemus Input sensitivity: 1.62V
Padavus signala i iejima 1.6v 1KHz isejime T-RMS (16,33V x 16,33):7,81ohm = 34,14W
Mari rašo:
Kodel visi Yutubej taip skaiciuoja
https://www.youtube.com/watch?v=_9OSlyz84Ro
Mari rašo:
260W tai prie (0.001% THD)
O jei max galingumas tai raso 350W+ (pavyzdys tik kitoks modelis)
Yamaha MX-1000 riboto leidimo Yamahos jubiliejinis modelis paskui isleido MX-2000 ir MX-10 000 konstrukcija ta pat todel ir tech dumenys nesiskiria
Paskutinį kartą redagavo Plienas, 2026 04 07, 17:28. Redaguota 1 kartą
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 07, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Plienas
Taip idomu. Po visu elektrolitu pakeitimo visu pajkiu perlitavimo indikatoriniu lempuciu perdarymo i ledus ir pirminiu tranzu keitimo norejosi suzinoti ar dar pasiekia tuos 260w kaip raso instrukcija.
Paziurejau yutubej kaip liaudis matuoja Watus patikrinau o cia 400W. net nezinau kaip vertinti. Kazkaip per daug gerai kad butu tiesa. Ir taip ir neaisku kaip cia matuoti kad gautusi nors panasiai kaip raso instrukcija apie 260w.
400w A klasej irgi gerai Smile
Paskutinį kartą redagavo Plienas, 2026 04 07, 17:41. Redaguota 1 kartą
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 07, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Gal tau iseitu rasti dar tu rezistoriu ir apkrauti abu kanalus vienodai tuo paciu metu?
 Yamaha MX-1000
PranešimasParašytas: 2026 04 07, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Plienas
Rezistoriu turiu ocilografas dvieju kanalu tik signala is vieno generatoriaus nezinau kaip paduoti i abu kanalus kad ko nors nesudeginciau.
