Dabar yra 2026 07 02, 08:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » LED srovės stabilizatorius
LED srovės stabilizatorius |
Parašytas: 2026 02 12, 12:45 |
| rammas rašo: |
| Vikis rašo: |
| Junk tai LED juostai nuosekliai 1-2 diodus ir jie "suvalgys" tau kas per daug.Keliu centu i6laidos. |
Nu vo ir reikals išspręsts ... tema verta siūlytojo, siūlytojas vertas temos.  |
Diodai gerai kai maitinimas 12,6V,bet jau neveiks su 21V.Pabandysiu schemą iš pirmo posto arba step down keitiklis pvz.XL4015 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2026 02 12, 13:43 |
step-down nepadarys 12V kai įėjimas bus 12,6V. Įėjimo įtampa turi būti bent 2V didesnė.
Tau reikia ne XL4015, o XL6009.
Srovės reguliavimas (stabilizavimas) visai nereikalingas, tai daro rezistoriai ant juostos. |
Re: LED srovės stabilizatorius |
Parašytas: 2026 02 12, 15:10 |
| Pyrex rašo: |
Ir kas tau čia neaišku?
Į 12V LED juostą padavus 12,6 ji smarkiai kais ir gyvens neilgai.
Pasižiūrėk LED voltamperinę charakteristiką, jei tas žodis tau ką nors sako  |
Tau niekas nėra sakęs, kai kai esi pusdurnis tai geriau būti tyliai ir niekam to nedemonstruoti? Apie kokią voltamperinę charakteristiką pezi priedurni kai paaiškėjo, kad čia yra standartinė LED juosta su balastiniais rezistoriais maitinama pastovia 12V įtampa? Tokiom juostom giliai vienodai ar 12 ar 14V. Išbandyta daug kartų. Nebent autorius pusės info nedasako kaip pirmam savo poste.
Tu gal geriau nekomentuok mano įrašų nes būsi siunčiamas nx be jokių paaiškinimų. |
Paskutinį kartą redagavo E. Elektrikas, 2026 02 12, 15:14. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2026 02 12, 15:14 |
| rammas rašo: |
| Pyrex rašo: |
| E. Elektrikas rašo: |
| Zuperis rašo: |
| Maniškis šviestuvas tik forma panašus.Aliuminis lovelis su iklijuota ED juosta.O maitinimas buvo iš skydo 12V maitinimo bloku.O keitiklis su XL6009 kitas klausimas |
Jei ten paprasta LED juosta 12V tai nesuprantu nuo ko galėjo perkaisti? Na nebent ji niekur nepriklijuota t.y. nėra aušinimo. Susirask bet kokį step down ketiklį tinkamą pagal įtampą / srovę ir viskas. Jokio srovės ribojimo čia nereikia. |
Voltamperinis žiūrėtojau, juostoje yra sulituoti rezistoriai, o 12,6V telpa į maitinimo šaltiniams duodamas 5% paklaidos ribas.
pvz.
https://www.vbled.eu/en/led-driver-12vdc/led-power-supply-unit-constant-voltage-12v-dc-72w |
12,6V nuo 12V kaip tik ir skiriasi 5 procentais. O dar testerio paklaida. Galima laisvai LEDus sukūrenti.
Beje, 24V LED juostą, apie 120W , maitinome per 8m ilgio kabelį, tai įtampos kritimas tik 0,5V (23,5V liko ant LED ) duoda aiškiai matomą šviesos srauto kritimą. Teko ieškoti, kaip sukelti įtampą 230/24V keitiklyje |
Parašytas: 2026 02 12, 15:27 |
| Pyrex rašo: |
nesamonė kvadratu... 12V juosta puikiai veikia ir automobilyje, kur beje yra >14V. |
Parašytas: 2026 02 12, 15:33 |
| Pyrex rašo: |
| 12,6V nuo 12V kaip tik ir skiriasi 5 procentais. O dar testerio paklaida. Galima laisvai LEDus sukūrenti. |
Kokio dar testerio paklaida 5 proc? Cia to testerio uz 5 eur Temu?
1. Siuo atveju testeris aplamai nereikalingas, nes 12.6-12.7V apibrezia baterijos chemine struktura, Tai nera ko matuoti. Tiesa pakrovimo metu gali buti 14.5V ir tuoj po pakrovejo atjungimo itampa aukstesne kuri laika.
2. Tas galioja rugshtinem baterijom, sharminese lyg itampos didesnes. Tikrinkites.
3. Jei+5% leidziama tai ir +10% veiks be problemu ne per ilga laika, tiesiog sutrumpeja tarnavimo laikas kazhkiek, kad sudegtu reikia didesniu itampu. o ir ta 12.6V bus tik pacioje pradzioje po kurio laiko 12.2 ir vis maziau.
Dar temperatura svarbu jei karshtesneje vietoje tai LED galingumai leidziami krenta |
Parašytas: 2026 02 12, 15:37 |
| Chulio rašo: |
| Pyrex rašo: |
Na kokia juosta, kokia temperatura, kiek laiko...
Kinishkuose produktuose daug kas grista ant laimes, kai kada atsarga patikimumo didzhiule, o kai kada sudega tos juostos per menesi naudojant griezhtai pagal spec. |
Parašytas: 2026 02 12, 15:53 |
Niekada netyrinėjau juostų atsargos, bet jei jau kankina paranoja, tai visada galima pasižiūrėti koks rezistorius prilituotas LED'ams ir pasinaudojus Omo dėsniu pasiskaičiuoti kiek ten tos atsargos yra  |
Parašytas: 2026 02 12, 17:02 |
| Chulio rašo: |
Nieko nepaskaiciuosi, nes neaisku koks tas LED, kinietisku LED kokybes parametru aplamai nebuna ar jie is pirsto lauzti.
Esu turejes juostu, kurios veike maziau nei menesi. Tiesa ir nukainuota buvo 5 kartus ir garantija tik 2 savaites. SViete irgi blankokai... Uzteko kaledoms, per naujus jau viena pradejo nesviesti gabalais, sausio pabaigoje sviete mazai kas |
Parašytas: 2026 02 12, 18:49 |
| Mari rašo: |
............................. Nieko nepaskaiciuosi, nes neaisku koks tas LED, kinietisku LED kokybes parametru aplamai nebuna ar jie is pirsto lauzti.
Kaip ten sakoma.... Durną ir bažnyčioj muša.....
Įtampos kritimas ant balto LED'o - 3,2-3,4V, srovė 30mA. 3 LED'ai sujungti nuosekliai.
Sugebėsi suskaičiuoti kokio reikia rezistoriaus jungiant prie 12V? Kiek daugiausiai galima duoti įtampos, jei prie tų LED'ų pajungtas 150omų rezistorius? |
Parašytas: 2026 02 12, 19:00 |
| Galia = įtampa * srovė, tad 5% stebūklingai tampa 25%, o dėl temperatūrinio režimo pokyčio bus dar įdomesnė. |
Parašytas: 2026 02 12, 19:06 |
| Chulio rašo: |
Įtampos kritimas ant balto LED'o - 3,2-3,4V, srovė 30mA. 3 LED'ai sujungti nuosekliai. |
Priesh 15 metu taip buvo, dabar baltas LED 2.6-2.8V.
12V juosta prie svyno akumo puikiai tarnauja ir niekas ten nedegs.
Jei norisi paprastai ir be pisnios - LDB-600LW
Nepus pilnu 18W, bet uztat ims bet ka nuo 9 iki 28V.
Arba bet koks buck-boost modulis. |
Parašytas: 2026 02 12, 20:16 |
| Chulio rašo: |
Niekas ten nieko nemushe. ATitarnavo shventes o po to buvo nudraskyta bet kuriuo atveju.
Kad paskaiciuoti reikia zhinot, kokia LED srove jo negadina. To neimanoma suzhinot kitaiskiems noname, todel skaiciavimas beprasmis.
Jei normaliesm duoda 5 % tai ir 10% bus OK. Jei nekarshtoje aplinkoje tai ir 20%. Va ir tinka automobiliams. 14.4V
Toliau jau prades mazhet resursas, bet jei dega neilgai tai nepastebes to sumazhejimo daugelis |
Parašytas: 2026 02 12, 20:21 |
| VEC7OR rašo: |
| Chulio rašo: |
Na guglas sako kitaip |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
