Forumas » Indukciniai elementai » Suvirinimo trafas ir kondensatorius
Suvirinimo trafas ir kondensatorius |
Parašytas: 2025 11 08, 18:51 |
| SinsBird rašo: |
Schema:
Tas 10k praktiškai nieko neduos.
2uF įtaka irgi bus minimali.
Daug daugiau naudos būtų, jei įjungtum lygintuvą, impulsus mažinantį kondensatorių (daaaug didesnį nei 2uF) ir suvirinimo droselį.
Idealiu atveju lygintuvas turėtų būti trifazis, tiristorinis, reguliuojamas.
Trafas - irgi trifazis.
Rask rimtesnės 3F transformatorinės svarkutės schemą - ten jau išrasta bei išbandyta viskas.
| Citata: |
| Kiek dar kartų reiks pakartot, kad klausimas apie suvirinimo trafą ir kondensatorių, o ne savaime suprantamus dalykus? Kaip jūs netingit tiek rašyti ne į temą. |
Tai kad nepasakai koks būtent tas trafas. Čia kaip pasakyčiau transporto priemonė su VD varikliu. Tik neaišku - ar motopyrka, ar motorinė valtis, ar šilumvežis  |
Paskutinį kartą redagavo SG, 2025 11 08, 18:58. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2025 11 08, 18:57 |
| SinsBird rašo: |
| Kas rasis kai suvirinimo trafas turės kondensatorių prijungtą prie antrinės. |
2uF impedansas 50Hz srovei yra apie 1,6k. Šiek tiek apkraus trafą. Vos vos pasuks fazę.
Virinimui didelės įtakos neturės.
10k varžėkas apskritai jokios juntamos įtakos neduos.
Žodžiu, įtaka bus panaši kaip žaislinio šuniuko ant automobilio kablio  |
Paskutinį kartą redagavo SG, 2025 11 08, 19:00. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2025 11 08, 18:59 |
| SinsBird rašo: |
| Ne, tema yra apie tai, kas pirmame sakinyje. Kas rasis kai suvirinimo trafas turės kondensatorių prijungtą prie antrinės. |
Spėju, kad suvirinimo siūlėje turėtų mažiau užsivirinti aliektras tinklo skleidžiamų "šiukšlių".
O šiaip, tai perduodu vėliavą Veilokiniui, tegul ans čia toliau buria.  |
Parašytas: 2025 11 08, 19:04 |
| Pagal mano įsivaizdavimą kai nutraukiamas lankas dėl trafo apvijos ir kondensatoriaus turėtų susikurti aukštos įtampos svyravimai, ar ne? |
Parašytas: 2025 11 08, 19:10 |
| SinsBird rašo: |
Jei tuo momentu atjungtum trafą nuo tinklo - taip, užgeneruotų.
Bet jis per pirminę apviją prijungtas prie tinklo, o 2uF sukaupia per mažai energijos, kad ką nors juntamai pakeistų.
DROSELĮ žmonės nuosekliai jungia - tada padeda jis, ir dar kaip. Ypač - kai ant DC dirba, po lygintuvo.
Daug minkštesnis lankas gaunasi, lengviau užsidega.
Su osciliatorium irgi geriau virina - bet jis šiek tiek sudėtingesnis nei tavo nupaišyta schema. |
Paskutinį kartą redagavo SG, 2025 11 08, 19:16. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2025 11 08, 19:14 |
| Aš kai grubią simuliaciją dariau, tai rodė kelių kV svyravimus atjungus antrinės apkrovą, o pirminė buvo prijungta prie tinklo. Ten trafo coupling coefficient (pamiršau kaip lietuviškai) nustačiau kažkur 0.934 berods, apvijoms jokių aktyvinių varžų neprikabinau, tai kaip ir idealios skaitėsi. |
Parašytas: 2025 11 08, 19:21 |
Gali prijungti oscilografą, pavirinti - ir matysi praktiškai.
Gali antrinį lygintuvą su šuntuojančiu kondensatorium bei voltmetru pajungti - jie fiksuos max įtampą, visus išmetimus.
Gauti 2uF, manau, ne problemą - net ir kelių kV įtampai.
Aš manau, kad tinklas ir lankas didžiąją dalį išmetimų nuvalgys.
Jei taip gerai viskas būtų - nedėtų žmonės nei droselių, nei osciliatorių. |
Parašytas: 2025 11 08, 19:37 |
| jei simuliatorius rodo kilovoltinius svyravimus dėl prie svarkės trafo antrinės prijungto 2 mikrofaradų kondensatoriaus - tai tokį simuliatorių reikia kuo greičiau trinti lauk |
Parašytas: 2025 11 08, 19:44 |
| Aš nežinau ar teisingai parametrus suvedžiau ir juk ten dauguma komponentų idealūs buvo, tai ir temą sukūriau, gal kas žino kaip ten iš tikrųjų yra su tuo kondensatorium. |
Parašytas: 2025 11 08, 22:38 |
2mkF konderis ant svarkės trafo - tas pats, kas ištiškęs šūdvabalis ant fūros bamperio, ar jis ten yra, ar nėra - fūra važiuos vienodai
2 faradus prilipdyk - jau gal ir bus skirtumas (į blogesnę pusę )
p.s. - o darydamas ekperimentus žinojai, kad elektrodą su baziniu padengimu reikia vienu ypu suvirinti visą, jei jau užgeso - likusio gabaliuko antrą kartą jau nelabai uždegsi  |
Parašytas: 2025 11 08, 23:29 |
Tai aišku.
Uždegsi, tik reikia nutrinti arba nutrupinti glaistą nuo galiuko. Jei sau smulkmenas virini tai gali net ir atitraukiant elektrodą virinti, jei įtampos netrūksta ir metalas nespėja sustingti. |
Parašytas: 2025 11 08, 23:33 |
| gnt rašo: |
Nu, jei kondiks net jei faradinis, pakartotiną neuždegs, tada reik svarką lygiagrečią tazerį prisabačyt, ans muš skierką per atstumą, tai turėtų aliektrodą pakartotyną užžiebt.  |
Parašytas: 2025 11 09, 00:15 |
| gnt rašo: |
| elektrodą su baziniu padengimu |
Kas tokie "su baziniu padengimu"? Dengti Kauno bazeje?
Kokie dar buna?
Man virindavo visi. Jei nebaigi tai ikishi prie dezhutes ir kita karta panaudoji
ANksciau ziuredavau, kad butu parasyta kad tinka kintamai srovei, kol su trafiniu virinau |
Parašytas: 2025 11 09, 01:00 |
| Mari rašo: |
Kokie dar buna? |
Įvairūs. Iš populiaresnių - rutilo celiulioziniai.
https://suvirinimopasaulis.lt/elektrodai-elektrodu-glaistai/
| suvirinimopasaulis.lt rašo: |
A Acid covering / rūgštinis glaistas
B Basic covering / bazinis glaistas
C Cellulosic covering / celiuliozinis glaistas
R Rutile covering / rutilo glaistas
RA Rutile Acid covering / rutilo-rūgštinis glaistas
RB Rutile Basic covering / rutilo-bazinis glaistas
RC Rutil Cellulosic covering / rutilo-celiuliozinis glaistas
RR Rutil thick covering / storas rutilo glaistas |
Parašytas: 2025 11 09, 01:53 |
| SinsBird rašo: |
koks tikslas knistis su baziniais elektrodais virinant buitinius geležiokus, kai bet kurioj "ūkiškų prekių" krautuvėj gali nusipirkt normalių?
ar nutyrinai kur dėžę ir daba gaila išmest?  |
