Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » On-grid inverterių darbas krūvoj.
On-grid inverterių darbas krūvoj. |
Parašytas: 2025 10 08, 20:18 |
| Vikis rašo: |
| Tinkle įtampa sukyla kai yra reaktyvinės (talpuminės)energijos perteklius. |
Tikrai taip, bet tik kai kalbame apie sinchroninius generatorius (elektros mašinas) kokie naudojami elektrinėse.
Su inverteriais yra šiek tiek kitaip. Jie padaryti taip, kad visą laiką stengiasi atiduoti srovę į tinklą, tam turi generuoti įtampą šiek tiek didesnę už tinklo. Kai tinklas silpnas (laidų varža didelė) įtampa sukyla, tada inverteris ją dar didina ir taip kol nepasiekia apsaugo suveikimo. |
Parašytas: 2025 10 08, 21:54 |
| SG rašo: |
| 250V dar yra norma, patenka į 230V +/- 10% ribas. |
Kartais ir daugiau "pašokinėja" tiesiog nuo vasario pabaigos atsijungęs nuo ESO dabar kuris laikas apsiniaukę tai vėl tenka jungtis į tinklą (OFF GRID-as). Blemba kažkaip nesmagu kai toks tarp fazių skirtumas, tuo metu kai vienoje apie 250 - kitoje 200 ar 216 visaip būna. |
Parašytas: 2025 10 09, 01:59 |
| SG rašo: |
Idealiu atveju viskas projektuojama bei konfigūruojama taip, kad neviršytų pageidaujamų srovės bei įtampos verčių.
Jei inverteriai skirtingų veislių ir su primityviu valdymu - sudėtingiau tai padaryti, todėl ir nerekomenduoja.
sitas sudas buna, kai inverteris ar jo gamintojas turi ES sertifikacija ivezimui i rinka.
jei nonaminis kazkoks, atsisiustas is kitaicu - garantijos kad bus atsijungimo virsutiniai ar zemutiniai limitai - jokios. veiks iki "pergalingos pabaigos"
| Sauliucka rašo: |
Ačiū SG,
Bent vienas dalykas paaiškėjo - dėl master/slave. |
sita dalyka paprastai turi tik to pacio gamintojo inverteriai. ir dar ten reikia pasiknist kad ijungt toki rezima. ir dar papildomu duomenu kabeliu paprastai reikia atstumai ten visokie riboti - iki kiek sitas dalyks veikia... dar buna wifi rysio budu.
dar buna kai keli inverteriai viename korpuse (tipo labai galingi ar psiaudo trifaziai kokie) - tada duomenu kabeliu nereikia.
ta prasme tu nesitikek kad cia kazkoks universalus sprendimas...
iprastai konkuruoja aukstindami itampa ir tiek. kas "stipresnis"
geriausios sitemos - uzdaro tipo su akumu. visiskai nepriklausomos - kur i salos rezima persijungia. arba kur stovi sroves krypties daviklis -neatidavinejimui i tinkla.
ta prasme kol nesuperka elektros kaip metalo lauzo - kam tau cia del paskirstymo tinklu geroves aplamai knistis su ribojimu? babkes plesia is vartotoju, virtualiu perekupu prikiso - tegu liniju galias kelia. |
Parašytas: 2025 10 09, 09:06 |
| zamolskis rašo: |
Paprastai jei jungia prie ESO tai buna normalus gamintojai. O ir no name paprastai kazkieno kopijos. Nonaminiai visokie offgrid.
Pakeisti nustatymus tai visur gali
| Citata: |
| "iprastai konkuruoja aukstindami itampa ir tiek. kas "stipresnis" |
Kazka cia be rysio suskelei. Jei ijungiu 2 chainykus i elektros tinkla tai kodel jie nekonkuruoja? Nusodina kiekvienas ir viskas.
Taip ir cia inverteris pakelia itampa ir neidomu ar salia kitas kelia ar kaimyno kelia |
Parašytas: 2025 10 09, 09:25 |
| Mari rašo: |
cainikas nekelia itampos. jis ja nusodina. iki lygio kol nusistovi sroviu PUSIAUSVYRA. du cainikai - tiesiog kita sroviu pusiausvyra. dar siektiek mazesnio voltazo.
o inverteriai imetineja kazkur +1V impulsus - kad priverst srove teket atbulai. ir seka situacija tuo paciu metu. kai daug energijos - tankina impulsus. kol prisotina. du inverteriai dar greiciau prisotina. ir tada prasideda voltazo "kova" su tinklu - jei tinklas nepralaidus, ten kazkokia nutolus atsaka, pastotes trafas sudinas, ir nera vartojimo (tu paciu tavo suknistu cainyku)... ir t.t. vienas sekimo parametras nebekontroliuotinas, nes ji lemia nebe tinklas, o inverteriai vienas kitam. cia biski gudresnis irenginys - nei tavo tie suknisti cainikai, bet jis nera tobulas issimk cainika is smegenu, nekonkuruojanciu cainiku specialiste. tinklinis inverteris turi kitokia funkcija, nei "tiesiog ijungt". jei pvz linija fiziskai nutruktu, ir yra kazkoks silpnutis vartotojas, kartu su generuojanciais inverteriais (kad ir tavo tas cainikas) - du inverteriai gali i kosmosa voltaza uzgeneruot ar daznis isplaukt i afrika gali. arba tavo smegeneles isteket... o tavo genialusis cainikas sviest pobiblinio iljiciaus lempute gali pradet
o va "komunikuojantys" - momentaliai atsijungia. nes sekima tinklo parametru nebesumaiso su vienas kito generacija.
uzdaroje sistemoje seka akumo ikrovos bukle - tinkle tegali sekt tik parametrus. o ten leista per placios ribos... viskas juk del mari cainiku geroves padaryta...
sistemos su akumu tiesiog pereina i salos rezima. o mari cianikines privalo atsijungt. bet ar atsijungs korektiskai su dviem generacijos saltiniais, cia klausimas inverterio programos gamintojams. kad butu kazkoks standartas - dar negirdejau/neskaiciau...o ir voltazui ir dazniui leidziama "plaukiot", dazniui maziau - bet ten klausimas kaip surista - stebet reiketu konkretu inverteri oscilografu darbo eigoje... ar mikruskiu specifikacijas ziuret... o ten megsta visokiu sudu visokie "mari lygio patentatoriai" aptepliot kad to negaletum...  |
Parašytas: 2025 10 09, 10:51 |
| k.saulius66 rašo: |
| Pas mus kaime į tinklą pasistatė SE ir viena fazė iki 250 pakyla. Kartais "A" kartais "B" ir retkarčiais "C". Gal yra koks įrenginys, katras tai tvarko koks LIMITERIS ne srovės, o ateinačios įtampos? |
Sovietmečiu būdavo lempiniams telikams įtampos stabilizatoriai
Dabar mačiau tokį šiuolaikinį 2kw galios, tačiau anas irgi daug sveria, be to dar labai daug šiukšlių į tinklą paskleidžia, muzikos nepasiklausysi.
250V fazėj - tai dar gerai. "Savo kaime" turiu užfiksuotą įtampos max reikšmę 275V. Čia leistina inverterio generuojama įtampa. Nežinau trukmės, bet buitiniai prietaisai dar nenumirė. |
Parašytas: 2025 10 09, 11:53 |
| zamolskis rašo: |
| ir tada prasideda voltazo "kova" su tinklu - |
Cia ne pasaku forumas, o elektronikos.
Cainykas itampa sodina, inverteris pakelia ir tiek ziniu.
Visokias itampu kovas palikite pasakom.
Jei keli inverteriai jungiami namuose tai nereikia kreipti demesio ir kazkokiu slieku ieskoti, jei nevirsijami leistini galingumai.
Jei konstruojate kazkoki mini parka, tada kitas reikalas. Bet paprastai saules elektriniu parkus projektuoja ne forumu prisiskaite, todel cia ne tas atvejas. |
Parašytas: 2025 10 09, 16:47 |
| Mari rašo: |
mulki, cia ne buitinis kitaiskas tiesioginio uzmaitinimo inverteris. uz 34,99 evrikus. kur is tavo automobilinio akumo kazkoki "mari pakeliamaji" psiaudo 230V "sinusoida" gamina.
cia pradvinuta mppt technika. kas issisifruoja "muzik pimp pimpuls texnoloodzy". ir pimpina impulsus. o kai sertifikuoja - visokie konservai ziuri kad kitaicu gaminys snipinejimo duomenu nepimpintu pimpulsais. daba internetinis saugumas reikalauja, nes kitaicu kilmes elektronika pavojinga. bet kokia impulsine. ikisa mikrofona i mikruske ir belenka nupimpina. reikalaujama, kad pimpintu tik kokia bacho simfonija. ar pvz haidna. tada atitinka saugos standartus. o puskina inverteriuose pimpint aplamai uzdrausta. net ruskyne. inostrannyj agent. daba aisku?
| Sauliucka rašo: |
nu tiesiog elektronikos dievo zodziai . kaip ten sakoma: pataikyta, kaip pirstu i sikna  |
Parašytas: 2025 10 09, 19:20 |
| zamolskis rašo: |
mulki, cia ne buitinis kitaiskas tiesioginio uzmaitinimo inverteris. uz 34,99 evrikus. kur is tavo automobilinio akumo kazkoki "mari pakeliamaji" psiaudo 230V "sinusoida" gamina. cia pradvinuta mppt technika |
MPPT NIEKO BENDRA neturi su inverteriais. Tai tiesiog pastovios itampos ateinancios is paneliu optimizavimo technologija. Tiesiog parenkama optimaliausia apkrovos varza. O kas vyksta veliau su ta pastovia itampa - nesvarbu, ar kraunami akumai ar generuojama kokia sinusoide vietiniam naudojimui, ar impulsais varoma i tinkla. Tarp kitko pasidomek, niekas dabar nevaro staciakampiu impulsu ten jie aplaizhyti, kad negeneruotu harmoniku. Nu nebent kokie deshovi skirti Afrikai |
Parašytas: 2025 10 10, 09:37 |
| Mari rašo: |
| O kas vyksta veliau su ta pastovia itampa - nesvarbu, ar kraunami akumai ar generuojama kokia sinusoide vietiniam naudojimui, ar impulsais varoma i tinkla. |
nu zinoma zinoma. viskas kristaliskai aisku. sukist i tinkla maksimalu energijos kieki cia nesvarbu... irenginyje kurio principe vienintele paskirtis tik sita funkcija ir atlikt. pasirodo svarbu tik paimt maksimalu o paskui ji susikisa savaime, pagal mari kibiru pripildymo rozines fantazijas... durniau - tu nepastebi kartais, kad sitos temos pagrindini klausima aplamai neigi
tinklai turi prieziura ir seimininkus. nu bet cia tik girdejau gandus kad taip yra. tavo vystoma teorija kad tinklai yra nuo dievo - o rozete yra to irodymas - populiari tarp visokiu mari juk kisi i ja cainika, arba du. ir nieko nenutinka...
| Mari rašo: |
| O kas vyksta veliau su ta pastovia itampa - nesvarbu, |
tinklo inverteryje sita "nesvarbiausia-nesvarbiausios funkcijos" dalis paprastai sudaro virs 90% kainos. o kokybiskuose ir virs 95%  |
Parašytas: 2025 10 10, 17:15 |
| k.saulius66 rašo: |
| SG rašo: |
Tai +/-10% vistiek visa iranga turetu toleruot. Net ir trifaze, jei tvarkingai pajungta. Bet jei tu gauni 200V, t.y. zemiau 230V-10%=207V, tai jau gali kreiptis i tinklus, kad aiskintusi. Gal ju ta iranga irgi grybauja. |
Parašytas: 2025 10 13, 10:33 |
| Pas mane 7kW inverteris ir 6 mikroinverteriai po 600w - po 2 ant fazės. Mikroinverteriams bendrauti tarpusavyje nenumatyta. |
Parašytas: 2025 10 18, 20:17 |
| fiedzia rašo: |
ESO tikriausiai supyktų sužinoję, kad vienfaziai inverteriai trifaziam tinkle
Ar jų išduotose prijungimo sąlygose numatyta buvo ?
Beje, mikroinverteriai atidavinėja savo leistiną maksimumą kiek gali išspaust iš saulės modulių, ar kiekvienam yra kokie kiti apribojimai nustatyti ? |
Parašytas: 2025 10 19, 10:33 |
| Sauliucka rašo: |
| fiedzia rašo: |
Tai formalus reikalavimai. Veliau tiesiog zhiuri kad neduotum daugiau galios. Idomu ar papildomai apibrezhta kiek max galios gali atiduoti vienoje fazeje.
Sakysim 10kW elektrine bendrai, tai gal 1 fazei irgi yra ribojimas sakysim 4kW ? ar gali 10kW varyti i viena faze? |
