Dabar yra 2026 06 04, 12:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » Nuotolinė vartų valdymo sistema
Puslapis 23
PranešimasParašytas: 2025 08 14, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Blossom rašo:
Klausyk Zamolski-Marija,gal pats ir vadovaukis savo zamolskiniais patarimais ir perkraudinėk nors ir kas 20 sekundžių savo zaislus.Gal labiau reiktų įsigilinti apie ka apskritai kalba vyksta,bet čia matyt kitas faktorius lemia,nes arba niekaip neina išsipagirioti tamstai,arba toks nuo prigimimo.Sėkmės!
Jei tau tinka visokie ala hight tech shudai tai jau diagnoze.
Normalus WiFi irenginiai automatishkai prisijungia vel atsiradus tinklui. Tai tik viokie prasti turi problemu.
Jei integruotas variklis su kontroleriu tai sudauzhai ta sh varikli ir isidedi kita varikli.
Na o perkrovimai tai perkraudinek kas 15 minuciu nes nezhinai kada dings elektra ir stovesi prie vartu lauksi perkrovimo iki ryto
PranešimasParašytas: 2025 08 15, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Mari rašo:
Siūlau aš tau išsitrinti galvą ir visgi eiti miegoti su savo pezalais.Panašu jog net nenutuoki apie ką kalba eina ir visiškas kosmosas tau dar iki to kas tai yra.Labanakt marija!...ar zamolski,tai vienas ir tas pats. Laughing
PranešimasParašytas: 2025 08 15, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Turi isigijes shlamshta kuris neveikia tinkamai.
Pasakei, kad ten nera jokiu nustatymu.
Tai viskas ka reikia zhinot priesh shlamshta "patvarkant"
Tau tai tinka. kad kazhkas neveikia? Nekurtum temu... Kam putiesi?
Na perkrovimai gali kazhkiek padeti. Bet neturi patirties, optimaliai ta atlikti,o tik pasiputima.
Ash dirbau su tuo eile metu. Jei reiktu ta shlamshta uzhsakovui kishti, sakysim 100 tokiu varikliu uzhpirko, tai nustatyciau, kad tas sh gautu pastovu IP ish routerio, paskui so kokiu mikrokontroleriu pinginciau kas minute ir jei nera poros pingu, tai inicijuociau perkrovima.
Gal ten net neatsako i pingus ir nera jokios lemputes ar kontakto kurie rodo, kad uzhmegstas ryshys.
Tada jau pekraudineciau kas 20 minuciu ir kas toki sh uzhsake butu tam mobingas...
Dar variantas yra pastatyti atskira WiFI access point vartams , kuris niekada neissijungia (tame paciame subnete)
Bet gal normalus variklis su kontroleriu pigiau butu? Jei turi daug laiko tai gali krapshtytis
Blossom rašo:
Mari rašo:
PranešimasParašytas: 2025 08 16, 07:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Mari rašo:
Na žmogaus nemokančio rašyt lietuviškai o juo labiau skaityt ,klausyti patarimų gali tik aludės sugėrovai.Tad kaip ir siūlau leisti ten kur turėsi daug klausytojų! Temą galim rišti arba trinti,nes pilnai informacijos radau rusų forumuose,vistiek tema niekam nereikalinga persunkta zamolskio pezalų!Sėkmės
PranešimasParašytas: 2025 08 16, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Blossom rašo:
Mari rašo:
Na žmogaus nemokančio rašyt lietuviškai o juo labiau skaityt ,klausyti patarimų gali tik aludės sugėrovai. ....
O ko daugiau iš jo tikėtis, jis juk pats pareiškė:
Mari rašo:
Ash technines lietuviu kalbos nesuprantu,
PranešimasParašytas: 2025 08 16, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Blossom rašo:
По русски я не буду писать
PranešimasParašytas: 2025 08 18, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
O ta vartu automatika dar garantine? Ar jau po..? Siaip tiketina, kad ten koks maitinimo saltinis veikia taip pusiau ant plauko. Gal dar ant saules kur pakaista, paskui nakti atsala... Jei turetum priejima, tai tas modulis matosi turi RXD/TXD pin'us - galetum debug'int.
Gal paprasciau sita moduli tiesiog pakeisti tokiu paciu nauju?
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 08:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Socrates rašo:
Garantinis tai yra,problema tame kad pirktas vokietijoj,pats parsivežiau ir dėl tokio ale gedimo nelabai yra pagrindo kažką daryt dėl to garantinio.Dėl pakaitimo ant saulės tai versija galioja,bet kad saulės dažnai nebuvo,o efektas tas pats…Ta plokstelė nusimauna tiesiog nuo pagrindines plokstės kontaktų,ir galima ja nestis kur nori,pats variklsi veikia ir be jos nuo pultelio,ji tik suteikia prieigą internetu.Kad bandyti pakeisti tokia plokstelę buvo pati pirma mintis,bet kad tokios plokstelės niekur negaliu surasti įsigyti,juoba kad net neaisku ko ieskoti,nes konkretaus modelio ant jos neparasyta,o kitokie egzemplioriai neturi tokios jungties,arba jų valdymo pobūdis skiriasi. Iš esmės kiek pavyko gauti info,tai problema greičiausiai ssid,kai tuo tarpu bene visi šiuolaikiniai marsrutizatoriai nustyti kad tiek 2,4g ir 5g veikia tuo paciu ssid.Problema greičiausiai tame kad modulis po routerio persikrovimo pasimeta dažniuose kažkaip.Bent jau taip kalba kiti ekspertai,problemos sprendimas - ssid atskyrimas,kitaip tariant pakeisti vieno iš jų pavadinimą.Kol kas sito negaliu padaryti,nes esu išvykęs,bet kai būsiu,taiir padarysiu pirmoj eilėj. Labiau gal aktualu šiai dienai iššifruoti plokstelės modelį ir kazkur įsigyti jei ne pakeitimui tai bent atsargai.
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 09:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Blossom rašo:
Pas tave rimtos problemos su logika. Mastymo nera.
1. Jei esi ishvykes, ir negali atlikti diagnozavimo, tai kam cia knisi visiems prota su savo fantazijomis ir kas ten gali buti? Rytais SSID pradeda maishytis matai...O vakarais nesimaisho? Matyt saule radio bangas pakaitina Smile Tai juk patyrineji, o ne klausineji. Dar pilnas buko pasiputimo. Kai busi objekte tada ir aishkinkis.
2. Jei tai tiesiog nevykusiai sukurtas modulis, gal kita firmware ishgelbetu, o ne turejimas keliu plokshteliu su tuo paciu defektu
3. Shiuolaikiniai routeriai??? Tu cia apie default setingus kalbi. Net nepasikeitei pavadinimu, gal ten kaimybnas irgi ta pati SSID turi default. Ash ish karto atskiriu, daug priezhasciu ta padaryt. Ir patyrineji, kas ten WiFI diapazonuose darosi, gal ten uzhkimshta ar ant vieno dazhnio visi sedi. Default dazhnai buna ala automatinis kuris beveik neishsprendzhia. Reikia susirasti tarpa ir nustatyti
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 09:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Mari rašo:
Klausyk berašti bukagalvi,ar tu dingsi čia iš eterio?
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Blossom rašo:
Mari rašo:
Gal tu nieko nesuprantantis tiesiog ishsikviesk specialista ir sumokek, pirma tau routeri nustatys normaliau ir kitus dalykus pazhiures. Dabar cia tiesiog kliedi apie problemas nors net nesi toje vietoje. Tai nerimta ir nepagarba.
Ishmok kitus gerbti pasiputeli , nu tikras eat European litivcas
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bambyzas
Mari rašo:
ir sitoj temoj pasijutai uzkalbintas?
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
bambyzas rašo:
Mari rašo:
CIa viesas foprumas o ne tavo nuosava tema. Gal kitaip galvoji, bet taisykles cia ne tu nustatai. Ir ne as
Izeidimus pradejai pirmas
"3. Forumas yra vieša diskusijų vieta, todėl turite gerbti jame besilankančius ir aktyviai dalyvaujančius žmones. Vartotojas, reiškiantis nepagarbą kitiems forumo dalyviams ir administracijai, gali būti pašalintas iš forumo be įspėjimo. "
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Mari rašo:
Blossom rašo:
Mari rašo:
Nu MARYTE.....
Ka tu sakai? Issikviesk specialista? Tai kaip tave svelniai pavadint? Durneliukas? Ko tu savo trantu nevarai pas specialistus, o krusiesi iki pulso netekimo???? Blem tu kazka ne ta vartoji, labai daznai ir manau per didelem dozem, kad is nesvarumo bukles neiseini....
PranešimasParašytas: 2025 08 19, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Skaitykite tarp eilučių - taigi reik kviesti specialistą Mari.
Tada jis savaitėlę - kitą padebugins tą Sonoff moduliuką per Tx/Rx, imdamas po 400...500e už dieną.
Išvada bus ta kurią jau parašė - prastas modulis, prasta pavara, reikia juos keisti Smile
