Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Parkside PGSA 20-Li A1
Parkside PGSA 20-Li A1 |
Parašytas: 2025 01 10, 16:07 |
| Zuperis rašo: |
Dar nepaminejau.Yra vibracija nemaža.Pas Parkside turbūt kitaip ir nebuna  |
idetas slifavimo galvute greiciausia musa. ten kreivai sleivai iklijuoja kota. ant epoksidkes ikisa i slifavimo ruosini. ir tipo daug ivairiu antgaliu sudo uz pigiai ir dar ant kotelio buna lipduka apvynioja - ji nulupt reikia. gal su juo igrudai i canga.
aplamai nusipirk normaliai atkalibruotu antgaliu = pageres gal.
jei ne del sito - o pats irankis musa - guolius reikia keist. i didesnio tikslumo. jie mazuciai - nera milijonas evriku. kokioj lytagroj gali gaut pvz. ar guoliu pasauly.
aplamai neaisku kaip ir ka tu ten slifavai. nieko neparasei apie tai. gal grazta ilga ikises tiesiog lauzai iranki. ar ten koki diska didelio diametro. cia tokie irankiai labai lepus. apsukas sumazink irgi. 6mm kotelio tik smulkioms frezutems...
vietoj guoliu ivores nemanau kad ideta. cia jau butu virs naglumo. guoliai ten buna uzdaro tipo, su metaliniais manzetais - nesutepsi ju is isores. problema gali but eksplotacine - pateko abrazyvo milteliu/pudros nuo pacio naudojimo i vidu. ir suede guoli. procesas buna labai greitas - jei prasiskverbe abrazyvines dulkes i vidu. geriausia apsauga - pvz privaryt i ertme pries guoplius klampaus tepalo pastos konsistencijos. tada sugaudo ir pristabdo patekima. o jei sutepta labai skystu tepalu - patenka.
firminis ar ne firminis tepalas - cia neesme marke nieko neisgelbeja. reikia ziuret kas su juo darosi dirbant jei karstyje per daug suskysteja - nu tai pats tepalas ir sunesa abrazyva i guoli. sutepdamas netinkamo klampumo tepalu ir sugadini pats  |
Parašytas: 2025 01 10, 17:24 |
| zamolskis rašo: |
| Zuperis rašo: |
Vibracija yra net ir be šlifavimo galvučių.Irankis beveik naujas.Pirktas kaip prekė su pažeista pakuote už 15 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 01 10, 17:56 |
Būtų logiška visus guolius pakeisti naujais, ne no-name.
Parenkant atsižvelgti į apsukas - būtina.
Kažkada į Proxxon špindelį sudėjau kažkokius neaiškius guolius - pasibaigė per kelias darbo valandas.
Prie 1000 aps/min jie gal būtų laikę, o kai ten virš 10k aps/min - pasibaigė laaabai greitai.
Tiesiog akyse didėjo vibracija, klibėjimas ir triukšmas.
Kaitimo žymių irgi buvo - bet tada dirbau su pertraukomis, nevariau iki dūmų ar pamėlynavimo.
Man klibėjimas / mušimas yra blogai - krenta apdirbimo tikslumas bei paviršius tampa nelygus, negražus.
Patį špindelį bei variklį subalansuoti irgi galima, tik jei to niekada nedarei - klausimas ar verta prasidėti.
Imlus laikui bei kitiems resursams užsiėmimas.
Neturint bent 2 kanalų oscilografo - apskritai problematiška.
Galima ir su stroboskopu, bet tada dar daugiau laiko reik. |
Parašytas: 2025 01 10, 21:42 |
| Zuperis rašo: |
| Kokia pusę minutės ir jau neina išlaikyti.Karštoka.Čia jau guoliui amen?Keisti? |
keisti |
Parašytas: 2025 01 11, 11:18 |
| gnt rašo: |
| Zuperis rašo: |
keisti |
Jei ten viskas kreiva/šleiva kaži ar verta?Kažkodėl abejoju ar vibracijas guolio keitimas pašalins.Veleno balansavimu tikrai neužsiimsiu.Dar kartą įsitikinau kad Parkside šlamštas.Neveltui ir kaina 15 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 01 11, 12:37 |
| Zuperis rašo: |
| gnt rašo: |
| Zuperis rašo: |
keisti |
As i senuku bulgarke idejau cemento slifavimo deimantini diska.
Po valandos darbo, ashis pradejo makaluotis, be to ijungimo jungiklis pradejo sunkiai kontaktuoti.
Kinija visur Kinija, laimes dalykas. Nors jau degraduoja ir vakaru pasaulis tai puikiai matoma kas Boeing darosi kur milijonus kainuoja.
Bosch kazhkada buvo kokybe o dabar tas pats kinishkas shlamshtas |
Parašytas: 2025 01 11, 14:17 |
| Zuperis rašo: |
| gnt rašo: |
| Zuperis rašo: |
keisti |
buna ir korpusas deformuotas. nebutinai guoliai. nukrito pvz konteineris is keliu metru aukscio. o butent taviskis irankis krastinis buvo. kelios tonos prispaude, kad net pakuote pasizeide
nu as isardyciau. isvalyciau. paspoksociau visaip. ir nusipirkciau galbut daliu. ar sakykim dar kita toki pati - jei man patiktu ka ten viduje pamatyciau. nors ne faktas.
tu nebuk maksimalistas. pas tave arba 500 detaliu "rinkinys" - "visos idealios". arba "500 detaliu - visos slamstas". kai cia atvejis greiciausia is serijos: 492 detales idealios, o kitos NEAISKU - nes TINGIMA elementariai PAZIURET.
gal isvis - canga tik pazeista, ar NETEISINGAI uzverzta. bbz koks ten musimas. gal problema sudurime. su nedaverztu pvz padirbai ir ismalei. |
Parašytas: 2025 01 11, 14:27 |
| zamolskis rašo: |
| Zuperis rašo: |
| gnt rašo: |
| Zuperis rašo: |
keisti |
buna ir korpusas deformuotas. nebutinai guoliai. nukrito pvz konteineris is keliu metru aukscio. o butent taviskis irankis krastinis buvo, kad net pakuote pasizeide
nu as isardyciau ir nusipirkciau. ir sakykim dar kita toki pati - jei man patiktu ka ten viduje pamatyciau. nors ne faktas. |
Jau beveik supratau kodėl vibracija.6903Z guolis ant veleno neturi lengvai uzsimauti.Pas mane uzsimauna lengvai.Arba veleno skersmuo per mažas arba guolis netikslus.Foto kaip ten viskas atrodo https://ibb.co/ThnLSzL |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 01 11, 14:37 |
tas guolis ar jo analogai su plastiku apie eura kainuoja. tik va jei smarkiai kaista -plastikinis manzetas isvarves
gali pamegint nupirkt, pakeist ir zinosi
apziurek asi po guoliu - jei joje sukesi (ar matosi eksplotaciniai suraizymai)- TIK tada kaltas laisvumas. galima pasiaust metala ir neliks. ar kazka pamegint kliju su pudra. uzpildyt tarpa jei tikrai cia del to.
galejo maltis ir del neprisukimo - nebutinai ties guoliu. arba kreivai susirenka. as tokiu dvigubai "sudurtiniu" nemegstu - geriausia kai tiesiai ant variklio asies galo. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2025 01 11, 14:42. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2025 01 11, 14:42 |
| zamolskis rašo: |
apziurek asi po guoliu - jei joje sukasi (ar matosi suraizymai)- TIK tada kaltas laisvumas. galima pasiaust metala ir neliks. ar kazka pamegint kliju su pudra. uzpildyt tarpa jei tikrai cia del to. |
Pvz. šis tiks https://dagmita.lt/guoliai/rutuliniai/5_vienaeiliairadialieji/31565-NSK-6903-DDUCM-guolis.html ?Kiek domejaus tai su plastikinėmis apsaugomis nelabai tinkami didelėms apsukoms |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 01 11, 14:44 |
nepirk tokio brungu
igrusk asi atvirksciai i korpusa ir palankstyk - ar yra juntamas laisvumas. |
Parašytas: 2025 01 11, 14:45 |
| zamolskis rašo: |
nepirk tokio brungu  |
Nuo jo Parksaidui per gerai  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 01 11, 14:47 |
| Zuperis rašo: |
ziurek, igrusk asi su guoliu i korpusa atvirksciai ir palankstyk ranka. ar yra klibejimas. ir kokio jis dydzio. ar labai juntamas?
as visgi manau labiau malasi toje spilkineje "movoje".
arba korpusu surinkimo asiskumas nesutampa. gal pvz surinkus 180 laipsniu apsukus - pranyks vibracija. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2025 01 11, 14:51. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2025 01 11, 14:51 |
| zamolskis rašo: |
| Zuperis rašo: |
as visgi manau labiau malasi toje spilkineje "movoje" |
Blin.Jau surinkau gal poryt vėl išardysiu O guolį iš korpuso teks ispresuoti.Savaigali kaimynas man jo neispresuos |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 01 11, 14:54 |
| Zuperis rašo: |
ten neturetu presuotis didele jega. nuimi suspaudziama kontraziedeli ir issistumt turetu lengvais pakalinejimais medzio kaladele. jei uzsivele metalas, kad presuot reikia - kazkas jau netaip. ipresavo kreivai gal jau pries pardavima ir surinkimo brokas gal... tada korpusine dalis pazeista ir pz. principe neberemontuotinas. |
