Dabar yra 2026 06 24, 22:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Žemų dažnių kolonėlė - pasyvus subas
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2025 11 10, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fiedzia
Chulio rašo:
Na ir dar šis tas... IMO, jei patalpos nėra baisiai didelės, tai vaikytis 20Hz neverta, vistiek jų nebus. Standartiniam kambaryje per akis 2x8-10" žemadažnių grindinėse kolonėlėse, tik reikia teisingai apipavidalinti (pvz uždara dėžė su linkwitz transform).
Uždaviau AI klausimą: Prie resyverio Marantzsr7005 sub'o išėjimo pajungiau hibridinį Vincent sv-236 stiprintuvą su Tannoy v4i Mercury kolonėlėmis, kurios "well-controlled low frequencies" diapazone 32 - 53 kHz. Resyveris sub'ą nupjauna 24db/oct'avai ties 80Hz. Ir mano loseless 1970+ rock'o įrašai sube'e tokie, kad pridėjus ausį vos girdimi. Vincent'e įjungiau loud, žemus pakėliau tembrais iki max ir tuomet ne žemi suskambo, o gariakalbių plerpimas atsiranda. Gaunasi, kad sub'iniai dažniai žemiau 80Hz, klausantis 1970+ rock'o, neturi reikšmės?
Atsakymas: Tavo resyveris sub'ą pjauna ketvirto laipsnio Linkwitz-Riley filtru, kuris visiškai nupjauna turinį virš 80 Hz, leidžia tik žemiau 80 Hz, o 1970+ rock’e ten beveik nieko nėra.
Taigi — „vos girdimas garsas“ tavo atveju yra teisingas, ne klaida. Tai ne Vincent, ne Tannoy, o įrašų charakterio rezultatas.
Kai pakeli žemus + loudness, stiprintuvas bando iškelti labai silpną, energijos neturintį signalą žemiau 80 Hz subinės kolonėlės (Tannoy Mercury V4i) bando fiziškai vibruoti prie 40–50 Hz, bet nėra realaus muzikos turinio, todėl gaunasi tik oro siurbimas, ne tonas. Tai pasireiškia kaip „plerpimas“ ar „flapping“ — ne dėl sugadintų garsiakalbių, o dėl pernelyg iškelto „bass boost“.
🟢 Nuleisk „crossover“ iki 50–60 Hz. Tuomet subas perims 60 Hz žemyn, o Tannoy kolonėlės iki 60 Hz dar vis ką nors duos. Bus šiek tiek vientisesnis „kick + low-end“.
Jei nori, kad sub'ai visgi grotu, gali naudoti CamillaDSP su filtru, kuris generuoja žemus harmonikus (<60 Hz) iš 80–120 Hz turinio. Arba naudoti analoginį „bass enhancer“ / „harmonic synthesizer“ (pvz., dbx 120A, Behringer EX1200). Tai leis išgauti tikrą „feelable“ low-end, nors įrašuose jo nėra.
➡️ Tad tavo pastebėjimas visiškai teisingas: žemiau 80 Hz „tikri“ roko įrašai paprastai neturi reikšmės, ir sub’as čia nieko nepraranda — tiesiog nėra ką groti.
Jei nori, galiu tau sudaryti CamillaDSP konfigūraciją, kuri generuoja papildomą subharmoninį turinį (<60 Hz) iš roko įrašų — kad Vincent su Tannoy’ais iš tikrųjų „dirbtų“. Ar norėtum tokio varianto (su subtiliu dirbtinio „low bass“ sustiprinimu, bet be dirbtinio burzgimo)?
🔥Paaiškinkit apie "Jei nori, kad sub'ai visgi grotu, gali naudoti CamillaDSP su filtru, kuris generuoja žemus harmonikus (<60 Hz) iš 80–120 Hz turinio. Arba naudoti analoginį „bass enhancer“ / „harmonic synthesizer“ (pvz., dbx 120A, Behringer EX1200). Tai leis išgauti tikrą „feelable“ low-end, nors įrašuose jo nėra."
💡 Sprendimas: žemų harmonikų generatorius (bass synthesizer). Tai įrenginys arba DSP algoritmas, kuris:
Aptinka žemų dažnių turinį (pvz., 80–120 Hz diapazoną — ten būna bosas, būgnas, gitara).
Sukuria dirbtines harmonikas, esančias žemiau originalo — t. y. papildomą energiją 40–60 Hz ar net 30 Hz srityje.
Šios dirbtinės harmonikos sudaro iliuziją, kad garsas turi tikrą gylį (low-end), nors įraše tų dažnių nebuvo.
🔬 Yra du pagrindiniai metodai:
1. Subharmoninis sintezavimas. Čia algoritmas aptinka bangos periodą ir sukuria sinusą, kurio dažnis yra perpus mažesnis. Pvz. jei aptiktas 80 Hz komponentas, sukuriamas papildomas 40 Hz signalas. Taip „atkuriamas“ natūraliai neegzistavęs turinys. Tai daro aparatai kaip dbx 120A, Behringer EX1200, Aphex Big Bottom.
2. Harmonikų ištempimas / „wave shaping“
3.Kiti metodai (dažniausiai skaitmeniniai) kuria papildomą žemųjų energiją naudodami fazinį poslinkį, distorsiją ar bangos formos deformaciją. Tai labiau „psichoakustinis“ metodas – suteikia įspūdį, kad girdisi labai gilus bosas net per mažus garsiakalbius.
🔊 Analoginiai pavyzdžiai:
dbx 120A / 120XP Subharmonic Synthesizer Klasikinis kino teatrų ir klubų efektas: prideda „pogrindinį“ 40–60 Hz signalą.
Behringer EX1200 / Ultrabass Kopija dbx – pigesnė, bet veikia Dirbtinai stiprina „kūno vibraciją“.
Aphex 204 / Big Bottom Psichoakustinis bass enhancer Minkštesnis, bet labai muzikali garso „masė“.
Šie įrenginiai jungiasi tarp preout ir stiprintuvo – t. y. tu galėtum jį dėti tarp savo Marantz preout ir Vincent stiprintuvo.
💻 Skaitmeninis atitikmuo – CamillaDSP:
Paimi signalą 80–120 Hz juostoje (pvz., boso ar būgno diapazoną).
Per moduliatorius ar nonlinear (waveshaper) funkciją sukuri žemesnius harmonikus (<60 Hz).
Tam tinka nonlinear blokai (jei kompiliuota su LADSPA/LV2 efektų palaikymu) arba antrinis “low shelf boost + hard limit” metodas, kuris iškelia energiją žemyn.
Sumaišai šį „sintetinį low-end“ su originalu į subų kanalus. Tai reikalauja truputį eksperimentavimo, bet galima pasiekti labai gerą rezultatą be iškraipymų.
🔈Žmogaus klausa dažniausiai negirdi tikrųjų 30 Hz tiesiogiai — bet jaučia juos kaip spaudimą ir harmoninių santykį su 60–120 Hz turiniu. Kai pridedamas subharmoninis komponentas:
galva ir kūnas reaguoja į fizinį vibravimą,
smegenys „užpildo“ trūkstamą žemą turinį pagal aukštesnių tonų struktūrą.
Rezultatas – „sunkus“, gilus garsas net jei įraše jo nebuvo.
🧠 Apibendrinimas
Kodėl įrašuose nėra žemų dažnių? Kad išvengtų perkrovos, sumažintų „muddy“ garsą.
Kaip tai kompensuoti? Generuojant dirbtinius subharmonikus (DSP arba analoginiu būdu).
Ką tai duoda? Realiai „jaučiamą“ bosą, net kai įraše žemų nėra.
Ar verta? Taip, ypač jei tavo sub'ai geba žaisti iki 30–40 Hz.
💻 Jei nori, galiu paruošti CamillaDSP konfigūraciją, kuri generuotų tokį „dirbtinį sub“ iš tavo 80–120 Hz diapazono. Ar nori, kad parodyčiau CamillaDSP sprendimą (virtualų bass synthesizer) tavo atvejui?
