Dabar yra 2026 06 03, 14:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Dėl saulės elektrinės kaupimo įrenginio
Dėl saulės elektrinės kaupimo įrenginio |
Parašytas: 2024 09 18, 11:51 |
| zamolskis rašo: |
as kaip suprantu - zemavolte akumuliatorine sistema jam per silpna. o normali - per brangu. |
Cia juk namas o ne kokia gamyba, nenukrypkite nuo temos. Namu ukiui pilnai pakanka 24V. Viskas susiveda i laidu storuma
48V dar geriau.
Daugiau nereikia, todel niekas negamina ir bus brangiau vienetiniai gaminiai.
SSSR laikais butu gal galima pavogti ish fabriko davus pora bonku apsaugai... |
Parašytas: 2024 09 18, 12:33 |
| Mari rašo: |
48V dar geriau.
jei TU neiperki daugiau 24V sistemeles - tai prie ko cia irenginiai kaip grupe?
24V sistemeles kur dar "logiskas" voltazas - tai dalykeliai iki mazdaug 500w.
36V iki 750w, 48v nu gal iki 1kw.
jis ten 7kw uzsiprase...  |
Parašytas: 2024 09 18, 14:08 |
| zamolskis rašo: |
Reikėtų paminėti, kad toks vertinimas yra pagal ЗАСТ = ЗАмольский СТандарт, galiojantis išskirtinai tik Zamolskio pasaulyje. Likęs pasaulis vadovaujasi kitais dėsniais bei standartais  |
Parašytas: 2024 09 18, 15:56 |
| SG rašo: |
o kvailiai kaip SG tezino savoka "desnis". ir kad grupe durniu, kur irgi girdejo zodi "desnis" kaip ir SG - tokia didele, nuuu toookia didele, kad galima ivardint savoka "likes pasaulis". as sito neginciju. taip ir YRA. pritariu tau. tu - "likusio pasaulio" masteliu - standartinis durnius elektrotechnikoje. ir tavo grupe didele - LEMIANTI vadovavimusi desniais ir standartais elektrotechnikoje.
P.S.
SG - o gali paminet bent viena KITA "desni" ar "standarta" be aprasyto: [durniai elektrotechnikoje dauguma ir SG ju jega] - kuriuo vadovaujiesi? ir kuris labiau tiktu sioje temoje  |
Parašytas: 2024 09 18, 16:22 |
7kW tai 300A ant 24V 150A ant 48V ir 30A ant 240V
Tos pacios celes gali buti sujungtos ivairiomis kombinacijomis.
Visose trifazese sistemose dar nurodomas galingumas 1 fazei.
Pas mane sakysim namuose 3.5kW vienai fazei.
Jei 7kW trim fazems, tai gal uzteks 2 faziu po 3kW?
Maksimalu galinguma jei ka nustato inverteriu gamintojas, tu akumu lygiagreciai gali prijungti bilia kiek ir 100kW, bet va inverteri sukonstruoti jau kita kalba.
Jei inverteris veikia, tai akumu prilygegretinti gali kiek turi pinigu. |
Parašytas: 2024 09 18, 17:10 |
| Mari rašo: |
ir inverteriu gali prilygiagretint kiek turi pinigu  |
Parašytas: 2024 09 18, 19:32 |
| zamolskis rašo: |
O kam?
Zamolskio pasaulyje yra vienas protingas Zamolskis, ir gal dar koks vienas kitas panašaus lygio jo sugėrovas, su kuriuo jam eina rasti bendrą kalbą. Visi kiti - durniai.
Zamolskis lygiagretina inverterius, o kiti - dažniausiai apsieina kitaip.
Zamolskis propaguoja 500+V akumuliatorių baterijas - matyt, iš naudotų 18650, perpakuotų Kinijoje, nors surinkęs ir išbandęs tokių turi lygiai 0.
Likęs pasaulis (durniai) renkasi kitus variantus. |
Parašytas: 2024 09 18, 20:36 |
Siūlyčiau rakinti temą, šlykštu skaityti. Labai gaila, kai atsiranda neblaivūs teroretikai ir sugeba bet ką "apdergti".
Nešerkit TROLIO |
Parašytas: 2024 09 18, 21:26 |
| Ar galima kaip nors užbaninti zamolskį nuo temos? Matau yra protingų vyrų, bet ateina kažkoks degradas ir kalba pats su savimi. Jau gailiuosi čia pradėjęs ieškoti pagalbos. O kažkada buvo tikrai geras forumas... |
Parašytas: 2024 09 18, 21:41 |
Reiktu mazhiau nervuotis. Dauguma postu sukeliai bereikalingas emocijas, nes skaitytojams truksta mastymo. Tai 70 proc problemu
O visokiu nesamoniu ikyrus kishimas butu ishsprestas, jei tiksliai i taio butu reaguojama.
Dabar siuloma rakinti tema, kai jau viskas lyg ishpresta ir visokie siulymai naudot aukshtavoltes baterijas nusodinti?
Normaliu pasiulymu irenginiams uzh adekvacia kaina taip ir nepamaciau.
Gaila... Ash idejau 3kW inverteri ish 24V uzh 286. Dvieju tokiu pilnai pakanka namui. DU geriau, nes jei vienas suges tai vienas liks.
Jei kas turit kitokiu linku, tai dekite. Aliexpress domejausi, bet patikimumu ten nelabai kvepia.
Va pvz
https://www.aliexpress.com/item/1005006099234928.html
Raso 9000W o realiai 3500W smulkiau parasyta, o kiek laikys neaisku
Daug zmoniu tiesiog normaliai netestavo ir tai 10 proc neigiamu
"Inverter works poorly, cant manage with 1500w kettle."
"It has come with a bad shot, when a 200watts device is connected I get smoke and it gets very hot But I send message and nobody answers me"
"Bad!!! The inverter arrives and at the first ignition it continuously emits alarm for two errors detected inside the inverter, "SC" ERROR OUTPUT SHOT CIRCUIT and "UE ERROR EXCESIVE OUTPUT ERROR FAULT"."
"I turned on a 2000 watt device and it went out"
Galit bandyti patys, bet jau vienas tas melas del galingumo rodo, kad kokybe prasta |
Parašytas: 2024 09 18, 22:10 |
Aš MeanWell 1500W (momentinis pikas iki 3000W) inverterį bandžiau.
Namui - galios mažai, ypač - kai akumai jau gerai pasėdę.
Šaldytuvas, kompas, katilas ir šviesa nuo jo veikia puikiai. Kampinis šlifuoklis, perforatorius bei fenas irgi veikia be problemų.
Firma gera, daiktas patikimas - jau daug metų gelbėja mane kai reikia. Kažkada net inverterinį kempą ir dulkių siurblį nuo jo maitinau. Out of specs, bet viską atlaikė. Neaiškinkit man, kad naudojau daiktą ne pagal paskirtį - pats žinau
Kai reikia daugiau galios - kuriu generatorių. Tada ir inverterio akumai įsikrauna.
Apie BMS - daug kas naudoja JK BMS, jų galima gaulti ir LT
https://rcshop.lt/rcshoplt/en/brand/1339-jk-bms
O šiaip - parinkimas vykdomas pagal daugelį parametrų, taip kad konkretų modelį teks išsirinkti pačiam, pagal savo norus, poreikius bei galimybes. |
Parašytas: 2024 09 18, 22:45 |
| LukasR rašo: |
| Ar galima kaip nors užbaninti zamolskį nuo temos? |
Jis yra forumo trolis - humanoidinis pseudo botas
Jį galima pamaitinti - palaikyti diskusiją su juo, kad ir iki begalybės. |
Parašytas: 2024 09 18, 23:03 |
| SG rašo: |
Niusas tas, kad yra keli botai kurie maitina viens kitą iki begalybės  |
