Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Worcraft CHS-S20LiB varančioji žvaigždutė
Worcraft CHS-S20LiB varančioji žvaigždutė |
Parašytas: 2024 08 14, 16:55 |
| zamolskis rašo: |
nesupratai dar mano logikos. tik paimei i ja krypti sieeek tieeeeek |
Pažįstu žmonių, kurie sugeba absoliučiai viską komplikuoti - net ir elementariausius dalykus.
Dabar dar ir apie Zamolskį esu šiek tiek girdėjęs. Talentas absoliutus - kai reikia lygioje vietoje panašių į tikrovę erezijų prigalvoti. Beveik kaip AI - iš turimų informacijos gabaliukų sudėlioja panašų į realybę vaizdą, visus kitus išvadina visaip negražiai ir savo "tiesą" pristato kaip vienintelę teisingą, nors tiesos ten ne daugiau 90%.
Pagal charakterį - galėtų būti prarabas, arba turintis daug reikalų su jais.
Čia tokia pozicija, kur tarp prasirūkiusių alkoholikų būtina išlikti autoritetu.
Aš tik kažkaip ne prie tokių, tai savo "raumenų" man gali nedemonstruoti - vis tiek jaučiu, kad daug kur riebiai nusišneki.
Kai žmogus peza beleką - iš principo neverta į tai gilintis, nebent esi psichologas ir tau moka už įspūdžio, kad tai įdomu, sudarymą.
| Citata: |
o ka rinktis visada JUSU gerbiamieji sventa teise  |
Renkuosi per daug nesigilinti į Zamolskio blevyzgas.
Čia panašiai, kaip bendraujant su čigonu ar babajum. Akivaizdu, kad žmogus turi žinių, bet taip pat akivaizdu, kad jis neprisipažins ko nors nežinantis ir gali rimtu veidu prikalbėti beleko net pats nelabai suprasdamas.
Gal kažką žinos neteisingai, gal tyčia apgaus. Gal ir pataikys visai gerai. |
Parašytas: 2024 08 14, 22:33 |
| zamolskis rašo: |
| rammas rašo: |
Pjūklams paprastai būna pasirinkimai tarp gretutinių grandinių "dydžių".
Vargu ar pagal Zamolskos pezalus yra toks pasirinkimas, bet tarkim jeigu būtų, tai 6 užgriebių, 3/8 žingsnio grandinei, žvaigždutė bus didesnė (nes didesni "tarpai" tarp nešančiųjų narelių), už žvaigždutę 1/4 žingsnio grandinei, o tai šitai akumuliatorinei žaislai, tas gali "nepatikti".  |
kai nezinai tai ir isvedzioji savo teorijas bandai cia pavaizduot kazkoki "zinanti", bet vel apsiloxinai
pjovimo greitis yra panasus. nesvarbu grandines tipas. ten tik del virsunes smailumo smulkesnes grandys eina. jega kontroliuojama viengubo narelio storiu. o ne standarto ivairoves issipisinejimu kaip tu cia fantazuoji 5 dantu nemanau kad isvis eina padaryt zvaigzde - nulakstytu dantys. pati grandine tai susilenkia, bet susiremia krumpliai. o didesnem jegom tiesiog 7 ar daugiau danteliu dedasi - storesni krumpliai. o butent asis nesikeicia. variklio jegos pagrinde reikia tik slydimo trinciai nugalet. (dar reikia kai placiai pjauni). o sita jega dideja ilginant syna, o ne forma grandines kaitaliojant. taip kad slepkis "zinove", tavo nasariniai spejimai nepataike.  |
Su3,14stas glušeli, kam čia kliedi apie pjovimo greičius, jei kalba eina apie varančiosios žvaigždutės dydžius, kurie priklauso nuo grandinės žingsnio. O nuo varančiosios žvaigždutės dydžio priklauso ir grandinės greitis. Skaičiuoklė:
https://timbertherapy.com/sprocket-configuration-by-chainsaw-size/
Sumautas atsilikėli ir nepezėk apie viršūnėlių smailumus. Tie tavo pezaliniai smailumai yra tik užgalandinimo kampas, o grandinių pjovimo našumas priklauso nuo danties formos. Pagrindiniai du (priskaičiuojama iki 5) danties formos tipai: Full Chisel ir Semi Chisel. Pirmojo tipo yra našesnės grandinės, bet labai greitai atsipjaunančios, jei mediena purvina, o jei kliūna dratas ar akmuo, kad vėl tinkamai užgaląsti, tenka apie 1 mm nugaląsti. Semi Chisel mažesnio našumo grandinės, bet užtat ne taip bijo purvo, o gavusios akmens ar drato, nereikia daug nugaląsti, kad tinkamai užgaląsti.
Glušeli, jei tu su tais pjūklais dirbtum ir grandines pirktum, tai bet elementarius pavadinimus žinotum, o ne pezėtum apie viršūnėlių smailumus.
Durneli, tu gal į parduotuvė nuėjės sakai, duokit man grandinę su biški smailesne viršūnėlė?  |
Parašytas: 2024 08 15, 08:05 |
Vienu žodžiu šansai greit sutvarkyti nesaugausDviejų pozicijų tgp.lt neturi,nes atmetė užsakymą,o trečias užsakymas jau kelias dienas laukia vadybininko patvirtinimo.Bandziau paskambinti,tai iš pradžių atsiliepia automatas,o po to garsas "visi konsultantai užimti" ir galiausiai atsijungia  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2024 08 15, 08:06 |
| rammas rašo: |
visu pirma:
ziuriu net nesupratai ka as ten parasiau as komentavau grandines ISLENKIMO smailumo forma, kuria suformuoja zvaigzdute ir apie ja aplenkta grandine. toki islenkta pjovimo kontakto pavirsiu suformuoja. o syna (jos galas) ant kurios galo buna prilaikancioji zvaigzdute, suformuoja ploti. o tu cia pezi kazka apie uzgalandinima ar NARELIO forma gal skaityk idemiau - pries komentuodamas. nes vel apsiloxinai...
daba ziurek, pakartosiu apie smailuma. ir kas cia "svarbu". maziems irankiams norima smailesniu-siauresniu darbiniu pjovimo pavirsiu. bet jei maziau cia seiletumeisi ir paziuretum i formas synos - pastebetum kad irankio puseje, kur pasislepia varancioji zvaigzdute - padaryta placiau. syna smailejanciu galu. o didesniems - synos abu galai panasaus plocio. nes prisilaikoma to pacio asies standarto - neisradinejant kazkokiu nesamoniu. bet grandines zingsnis pasmulkinamas. ir eina remontinis komplektas is triju daliu (grandine, syna ir varancioji zvaigzdute). nes dyla visos sitos dalys panasiai. ir savalaikiai reikia pakeist. pageidautina visas kartu. o ne kuri pirma suluzo...
bet idiotai kaip tu viska suvarto ant kokio nors uzgalandinimo kampo, nes kaimo boba su kiausiais ir grandinine dilde gauta per akcija dykai, taip tau sake. ar seilejasi primesdamio protinga ir ismananti kaip ir tu isvis ne i tema...
antra: tu pats suvoki ka komentuoji, nes ziuriu net painiojasiesi savo teiginiuose. pasidarei gal kaip demencinis baidenas koks
| rammas rašo: |
Zamolskos standartai yra ne tai, kad Aliexpress, o pardavėjo parduodamų prekių asortimentas. Nueina Zamolska į norpą, pažiūri į dešrų skyrių ir pareiškia, čia yra dešrų standartas.
pezalai "paprastai buna" rodo kad tu neisitikines tai kam pezalioji - jei nezinai tiksliai? as zinau tiksliai kaip buna. bet buna nugaidinti irankio modeliia VIENETINIO gamintojo - kur kas nos netinka is standartizuotu gaminiu, nes gaidiskai padaro kokia smulkmena. tas daznai ir lemia gedima. ir del to kai klausinejama - pageidautina tokias vietas parodyt. bet cia ne tas atvejis.
o tas "gali "nepatikti"" - vel tavo pezalai. butu jau sugede tos kitos vietos, kurioms "nepatiktu". o jei dedam varanciaja sekancio "labiau populiaraus" kalibro, ir neimam kokiu ten prailgintu synu - mes tik prarandam irankiui smailuma. nes bukesnis synos galas bus. bet ne apkrovas, kurias tu turejai cia omeny. o paskui pats atsisakei savo zodziu ir sekanciam komentara pradejai visiska suda rasinet.
| rammas rašo: |
Su3,14stas glušeli, kam čia kliedi apie pjovimo greičius, jei kalba eina apie varančiosios žvaigždutės dydžius, kurie priklauso nuo grandinės žingsnio. O nuo varančiosios žvaigždutės dydžio priklauso ir grandinės greitis. |
trecia: loxeli - jei as rasau apie "PJOVIMO GREITI" as ir turiu omeny "PJOVIMO GREITI". o ne grandines judejimo greiti. i kurio skaiciuokle tu cia imetei nuoroda. bent sita suvok pries mane komentuodamas - ufonaute. PJOVIMO GREITIS yra per kiek laiko nupjauni medziagos plota (pvz 10 kvadratiniu centimentu kazkokio kietumo ir strukturos medzio ar kitos medziagos). o grandines judejimo greitis tera tik vienas is kruvos parametru, ir net ne esminis, kur tik dalyvauja PJOVIMO GREITYJE. o va apkrova kitiems irankio elementams, kuriems gali "nepatikti" - apie ka ir diskutuoju - nes tu taip pasiulei - PJOVIMO GREITIS lemia tiesiogiai. bet kai loxas net nesupranta apie ka pats raso ir siulo diskutuot (tavo atvejis) - nu tai ka galima su tokiu "isdiskutuot"... kai pradeda apie viena dalyka - o baigia kazkokiomis desromis ir grandines ELEMENTO dantelio smailumais...
dantelio smailuma as minejau tik zvaigzdutes isprojektavime - tu ten aiskiai velgi nieko nesupratai... pasikartosiu - sitas dantelio "smailumas" - lemia zvaigzdutes dantelio stori (tiesiogiai). nors as ten net nerasiau apie smailuma, o tik apie forma (irgi ne tas pats net sitam niuanse). |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2024 08 15, 08:45. Redaguota 3 kartus(ų) |
Parašytas: 2024 08 15, 08:34 |
| zamolskis rašo: |
| rammas rašo: |
visu pirma:
daba ziurek, pakartosiu apie smailuma. ir kas cia "svarbu". maziems irankiams norima smailesniu-siauresniu darbiniu pjovimo pavirsiu. bet jei maziau cia seiletumeisi ir paziuretu i formas synos - pastebetum kad irankio puseje, kur pasislepia varancioji zvaigzdute - padaryta placiau. syna smailejanciu galu. o didesniems - synos abu galai panasaus plocio. nes prisilaikoma to pacio asies standarto - neisradinejant kazkokiu nesamoniu. bet grandines zingsnis pasmulkinamas. ir eina remontinis komplektas is triju daliu (grandine, syna ir varancioji zvaigzdute). nes dyla visos sitos dalys panasiai. ir savalaikiai reikia pakeist. pageidautina visas kartu. o ne kuri pirma suluzo...
bet idiotai kaip tu viska suvarto ant kokio nors uzgalandinimo kampo. ar seilejasi isvis ne i tema...
| rammas rašo: |
pezalai "paprastai buna" rodo kad tu neisitikines tai kam pezalioji - jei nezinai tiksliai? as zinau tiksliai kaip buna. bet buna nugaidinti irankio modeliia VIENETINIO gamintojo - kur kas nos netinka is standartizuotu gaminiu, nes gaidiskai padaro kokia smulkmena. tas daznai ir lemia gedima. ir del to kai klausinejama - pageidautina tokias vietas parodyt. bet cia ne tas atvejis. |
Protinis invalide, lenkimas turi lanko spindulį, o ne smailumą, be to kam įdomu, kokiu lanku lenkiasi grandinę apie varančiąją žvaigždutę? Čia tik imbecilo pezalai apie nieką.
Dar vieni protinio invalido pezalai apie pjovimo juostos gale esančią žvaigždutę kuri formuoja, tik imbicilui žinomus pločius. O jei pjovimo juosta neturi žvaigždutės, tai jokio pločio neformuoja?
Sumautas glušiau, eik pas daktarą, kad uspakajoncų duotų, nes akivaizdu, kad nebegali susilaikyti į forumą nepritiedes, savo triedalu paklodžių. |
Parašytas: 2024 08 15, 08:46 |
| rammas rašo: |
dar idomiau. loxiniesi iki aukstumu
jei as irodineju ir teigiu kazka - as savo savokas naudoju ir atkreipineju demesi i kas yra svarbu. nu ir kas kad turi lanko spinduli? visi lankai turi lanko spinduli. nu turi lankai spinduli. ir ka? plyta irgi turi krastines ilgi. ir kitos plytos turi? ar gal pagal tave neturi ir reikia perskaiciuot? pagal formule is nuorodos?
kalbam kas irankyje sulus ir del ko. ar kaip pritaikyt. o ne apie lanko spinduliu ivairoves. as tau galiu uztikrintai pareikst: su ta pacia grandines forma bus tik to pacio spindulio zvaigzdute jei nesikeis spinduliu skaicius. o ten 6 arba 7 arba daugiau. ir spindulys bus visada tas pats. ir kvadratiniai imbecilai kaip tu pradeda sneket apie ivairoves ir formules - nors visada vienas VIENETINIS atvejis jei 6 dantys arba kitas VIENETINIS atvejis jei 7 dantys... ir sitai nesvarbu - zinot zvaigzdutes spinduliu lankus... o va irankio smailumas - SVARBU. ir ju ivairove didele... progamina visokiu sudu, visokio smailumo ir islenkimo. bet tas SYNOJE. plius nudylus synos forma KINTA!!! o zvaigzdute tik elementas PJOVIMO PAVIRSIAUS ISLENKIMO formoje. del formos praradimo numetineja, issiklaipo ir pan... bet kvadratiniams imbecilam tas nesvarbu. jie gi nusprende... formule ir vsio
paklode - nes neaprasoma 2-3 zodziais.
ne paklode 2-3 zodziais iseina tik kai tave pavadini tuo kas tu ir esi. sita irgi naudoju jei tave domina tik "ne paklodes" - issirankiok. nes jau verki kad net sito nesugebi... |
Parašytas: 2024 08 15, 09:12 |
| zamolskis rašo: |
jei as irodineju ir teigiu kazka - as savo savokas naudoju ir atkreipineju demesi i kas yra svarbu. |
Sumautas glušiau, tu su savo sąvokomis fantazuok pats sau, koks biesas tave verčia čia forume pezalus rašyti? Ką tu čia įrodinėji? Kad šitam akumuliatoriniam žaislui reikia visą pjovimo garnitūrą keisti iš 1/4 į 3/8?
Jei tau galvoje liga taip rašo, tai tu ir daryk taip sau, savo debiliškų pezalų nekišk kitiems. |
Parašytas: 2024 08 16, 15:04 |
| Zuperis rašo: |
jei nori "greit" - daroma taip:
paimama 3/8 zvaigzdute, kuriu pilna uz pora euriuku vienetas. paimama kampinis slifuoklis. tada atliekama danteliu smaigaliu nuslifavimo procedura (pritrumpinimas). iki 1/4 diametro (tiksliai net nebutina, nes grandine lieciasi net ne puses lanku).
trunka - nu 10 minuciu.
surenki ir atiduodi.
kai klientai tokie kaip SG - tai greiti ir dar greitesni variantai tokiems daromi privalomu budu
arba isvis daroma kurybine egzotika - suklijuojama luzus zvaigzdute - prilipdomi luze dantys, isskaptuojama is plastiko dantratis, vietoj danteliu ikalamas vinis ir panasus sudas standartizuoti restauraciniai metodai - per didele prabanga tokiems "klientams". metodika irgi turi atitikt kliento lygi. jei reikia demesio - parduodi demesi. tada tokie tampa nuolatiniu melziamu klientu. |
