Dabar yra 2026 06 03, 12:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Maitinimo saltinis su PFC ir be PFC
Maitinimo saltinis su PFC ir be PFC |
Parašytas: 2024 08 12, 20:28 |
| Mari rašo: |
as imu kas pigiau.
O zmogus cia 500W maibloki perka. toks net nesijaus. Ne 5kW
Va kaimynas su svarke dirba, tai ash matau darbo cikla ant visu seno tipo lempuciu, kai jos pritemsta ar pasvieseja. Manau ten buna ir pikai ir kitos sh, nu ir kam tai rupi |
pasyvus aisku pigiau - toki ir gausi
duosiu palyginima su auto.
gamina auto visokiu galingumu. ir atsiseda ciuvakeliai - ir nesugeba sustabdyt.
nu tai ismaste "ES biurokratai" kad reikia letint stabdymo reakcija. ir kadangi negalingi kibirai isvisi neturi galiom - jiem sitas reikalavimas netaikomas. tik galingoms auto.
nu tai ir primaste gamintojai visokiu abs, cruize controle, atstumo nesilaikymo priverstini stabdyma, stabdziu energijos regeneracija ir pan. sitos visos sistemos brangios, skirtingu efektyvumu ar poveikio kokybes. va cia ir yra active PFC.
o ten kokiu suknistu kitaicu ar indusu neil;eidzia i rinka - jei nesureguliuos galios faktoriaus...
o tiesiogiai PFC - padidint svorio galios santyki (pridedant nenaudingo svorio). vienas ir budu - prikabint prie auto priekaba. kas ir yra droselis. tu turi galinga masina - bet tampaisi priekaba. tau neduoda priekaba greitai begetis. o stabdant stumdo is kelio... normaliai vaziuojant - tempi kazkoki suda. va taip ir veikia droselis - "PFC sistema"
aktyvios priklauso nuo schemos.
o be nieko - tiesiog auto (maitblokis) be priekabos ir be jokiu korekcijos sistemu. bet toki draudzia aplamai pardavinet.
tai ka tu ten "pigiai" renkiesi imt? tik kuro dideles islaidas ir balasto tampymasi...
PS
daba pagalvojau: islydzio lempose bent jau teisingai vadino - balastu... o daba suknisti PFC visokie... active-pasive. lgbqtizmai kazkokie ir iki elektronikos dasikase... |
Parašytas: 2024 08 12, 20:55 |
Nelabai čia yra ko pilstyti iš tuščio į kiaurą apie tą PFC.
Kai efektyvi galia ~1.5kW, o papildomai prijungus feną, skalbyklę, mikrobangę ar arbatinuką jau C16 automatą išmetinėja - tai ir pradėjo žmonės galvoti, kad reikia kažką daryti su tuo, cos (fi) arčiau prie vieneto pritempinėti.
C16 tai čia dar nieko kad išmeta, bet va dar ir įvadiniai, ir pastotiniai saugikliai būna - lydieji, brangūs... |
Parašytas: 2024 08 12, 21:05 |
| zamolskis rašo: |
| tau neduoda priekaba greitai begetis. |
Nu ir kas? Keliom sekundemis veliau pasieksiu tiksla? Cia ne ralis koks... |
Parašytas: 2024 08 12, 21:49 |
| Mari rašo: |
" Passive PFC. This approach uses passive filtering to remove the harmonics, thereby increasing the PF. Passive PFC is inexpensive and simple to implement, but the components can be heavy and bulky. It is also limited to low-power applications.
Active PFC. This approach modulates the waveforms to reduce the reactive power. The components are smaller and lighter than passive PFC and more efficient. They can also deliver a higher PF and handle a greater range of input voltages. However, this approach costs more and is more complex to implement. Active PFC supports both single-phase and three-phase systems."
https://www.techtarget.com/whatis/definition/PFC-power-factor-correction-or-power-factor-controller |
Na, Mari, aš tiek žinojau .
Bet klausimas buvo- ar tik toks skirtumas? Passive- sunkūs, Active- lengvesni? O kaip dėl Galios Faktoriaus gerinimo savybių- abi klasės jį vienodai gerina? |
Parašytas: 2024 08 12, 21:58 |
| Pyrex rašo: |
Kokia tokio klausimo prasme? Eina kalba apie sanaudas tikslams pasiekti. Tobulejant elektronikai ir komponentams, brangstant metalui ir taupant vieta, viskas linksta prie aktyviu sprendimu |
Parašytas: 2024 08 12, 22:14 |
| Mari rašo: |
| Pyrex rašo: |
Ne apie metalo kainas eina kalba. Ir ne apie PSU svorį bei DHL ar Fedex imamą mokestį.
Iš techninės pusės- ar abi klasės vienodai gerai gerina Galios Faktorių?
Ką nors teko apie tai girdėti? |
Parašytas: 2024 08 12, 22:20 |
| Pyrex rašo: |
Nematau jokiu teoriniu problemu abiems metodais gerinti galios faktoriu. Bet cia dar atsiras greicio faktorius, besikeicianst apkrovai ar iejimo itampai, kur elektroniniai metodai igaus pranasuma. |
