Forumas » Įvairūs » Akvariumo klijavimas
Akvariumo klijavimas |
Parašytas: 2006 10 14, 22:09 |
na tai as kalbu apie karkasini akvariuma kuriam kampotis visai nesutvistintas, o tik priklijuotas prie stiklo del stiprumo
nesu tokiu mates, bet manau uztektu painti koki matalo kampa, ir priklijuoti isoreje ant stiklo sujungimo.
tai nereiketu tokio didelio tikslumo juos suglaudziant |
Parašytas: 2006 10 15, 09:20 |
| Digix rašo: |
Ne neapsimoka metalinio klijuoti tiktų ir koks plasmasinis, kuris būtų dėl grožio paslėptų stiklo nelygumus ir tvirtumo biški pridėtų.  |
Parašytas: 2006 10 15, 21:22 |
Nu blyn kas čia per nesąmonės: vakar dar du atsakymus buvau parašęs, šiandien nerasta. O aš vakar ramia dūšia nuėjau filmo žiūrėti.
Na bet iš esmės Heksogenas tą patį atsakė. Aš tik pridursiu, kad tai bus ne karkasinis, o stiklinis su apdailos elementais
O tai apdailai galima ir baldų apdailos detales panaudoti, kitaip sakant furnitūrą. |
Parašytas: 2006 10 15, 22:01 |
cia tai gal ir teisybe, bet visdelto turetu buti lengvisu gaminti nei pjauti super tikslius stiklus.
susirandi kieme kelis ismestus langus, reztuvu ant suolo cia pat supjaustai ir suklijuoji parsineses namo ir turi akvariuma uz kelis litus. |
Parašytas: 2006 10 15, 22:22 |
| Digix rašo: |
Aš suprantu ką tu nori pasakyti, bet yra problemėlė, kuri gali išaugti į didelę 100l H2O pas kaimynus problemą Na sakykim išsipjauni 1mm tiklumu ir ne visai gerais kampais.Na pasidarai kažkokį klijavimui rėmą-laikiklį medinį ir suklijuoji tuos stiklus.Lyg ir valio Bet...Jei akvariumas mažas, tai tie "nukrypimai" nelabai ką reikš-vis tiek silikonas plyšelius užpildys, o kaip sakai apdaila-paslėps.
O ką jei statmena sienelė pusės metro aukščio, dugno sujungimai 60-70cm ilgio.Kas tau duos garantiją kad silikonas išlaikys vandens spaudimą būtent toje vietoje, kur dėl pjovimo netikslumų didžiausias plyšys.
Kaip tik pas mane darbe yra 120l akvariumas tai jo matmenys 60x50x40cm.Bet jis iš senesnių rėminių.Čia matmenys kaip pvz.
Taip kad gerai reikia pagalvoti  |
Parašytas: 2006 10 15, 22:35 |
http://public.fotki.com/DAINi/rudeninis-ishsipard/pict4691.html
pagrindas- marmuras, minkshta dalis- kamshtis, dugnas 5mm apvaliai poliruotas, shonai-4mm staciai, awvos ilgis-1.15m. virshus tvirtintas ishilginem 4 cm ir 8 cm/kuri ir lentynele/ plocio juostom. klijavau spec aqvom silikonu, kiekviena siule po para dziuvo, prilipo taip, kad su britvuke sunkiai nusigremzia, ka ishterliojau. metus stovi, vargo nematau. sumokejau apie 100 lt uz stiklus, 20 lt silikonas |
_________________ +370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra... |
Parašytas: 2006 10 15, 22:36 |
tai cia akivaizdu, as jug ir nesiulau gaminti didelio akvariumo, bet kokie 50l neturetu sukelti dideliu problemu vandens spaudimas bus labai mazas, tik va jei pajudinsi gali subyreti, bet 50l nepridarys siaubingai daug bedos.
ir geriau akvariuma daryti kiek galima zemesni.
Bet siap kodel jau sakai kad silikomas del plyseliu gali neatlaikyti? visa jega teks metaliniams kampams, toks akvariumas tesoriskai turetu butu daug tvirtesnis neisuklijuotas is stiklo, manau isvis daugiau tiketina kad stiklas suskils nei atitruks. |
Parašytas: 2006 10 16, 13:58 |
| DAINe rašo: |
Aš apie ką ir kalbu, tu tik parodei"gyvą"pvz. Stiklai, tikslaiu jų išpjovimo-šlifavimo tikslumas-ir geri klijai.Viskas OK, ioo-200l be problemų ir bekarkasiniai.
O tavo Digix atvejas irgi bus viskas normaliai jei 50l ir dar iš išorės kažkiek susitvirtins- laikys.
Man yra buvęs atvejas kažkada gyvenant 4 aukšte kai sūnui tebuvo keli metai.Susirgo ir man teko namuose prižiūrėti, o kad netrukdytų kažką konstruoti ,padaviau įrankių dėžę.O jis būtent išsirinko plaktuką...Po to trečio ir antro aukšto kaimynų teko ilgai atsiprašinėt ir netgi vieniem elektros instaliaciją tvarkyti(blokiniai namai juk "kiauruškos").O akvariume buvo 100l H2O  |
Parašytas: 2006 10 16, 20:33 |
| Cia kazkas kalbejo apie stiklo pjaustyma mikronu tikslumu, akvariumui tai nera butinas dalykas, juk vistiek silikono siule turi buti ~3mm storio, kad pastacius akvariuma jis siek tiek "prisitaikytu", o pridejus viena prie kito stiklus supjautus mikrono tikslumu, ten jau neliktu jokio tarpelio klijams (silikonui) ir jis nuo spaudimo tiesiog issiskiestu |
Parašytas: 2006 10 16, 21:35 |
Gerai padiskutavom kas kaip laiko, o daba kaip gaminti išsipjaunu stiklus nusiperku akva silikon berots kokie 6 tautiški ir ką toliau?  |
Parašytas: 2006 10 17, 13:07 |
| na man nesigavo jokios siulės, kazkaip viskas susispaudė, o irgi skaičiavau bent jau 1mm siulės storį |
Parašytas: 2006 10 17, 13:50 |
| Augizz rašo: |
Idealiausia siūlė 1mm, o jei idealiai supjauta, tai ir tas tarpelis per visą ilgį ir visose briaunose išlieka vienodas.Va čia ir yra esmė tikslaus stiklo išpjovimo.O kad suglausti taip kad neliktų vietos klijams -kalbos nebuvo Na išpjautas nelygiai stiklas visada turės paklaidą, kuri išlys arba per akvariumo ilgį ar per aukštį ir bus tokia situacija skykim stačioj briaunoj prie dugno 1mm o viršuj kokie 4mm plyšys.Aš kartoju, iki 100l, gal tai nelabai svarbu, bet didesniems jau rizika šiokia tokia.
Bet kalbėjau darbe su vienu kolega akvariumininku, tai sakė kad ir rimtos firmos taip pat pradėjo chaltūrinti su tiksliais išmatavimais.
Heksogenui: na tai klijuok  |
Parašytas: 2006 10 17, 21:39 |
| ad rašo: |
| Augizz rašo: |
O pričiom gale žvengimas?  |
Parašytas: 2006 10 17, 23:38 |
| Heksogenas rašo: |
Na tai dirbti reikia su šypsena Tskant širdį į darbą įdėti  |
Parašytas: 2006 10 18, 16:31 |
| Siaip didesni negu 100l akva nesiryzciau pats klijuot |
